Металлизация отверстий в домашних условиях
alex01981
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение alex01981 »
Постом выше я дал ссылку на конечный рецепт уже пересчитанный на электролит.
Скажи, и в статье не написано, и в инструкции к добавке ЦКН-74 тоже. Все реактивы ЧДА, надо уголь добавлять или нет?
PolSerg
Сообщение PolSerg »
alex01981, ну как же, это в рецептах не написано, а в процессе приготовления написано, ИМХО лишним не будет.
Только уголь до добавки, иначе он ее в первую очередь и съест.
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
alex01981, никогда не добавлял. Правда у меня постоянная фильтрация электролита. Все норм
mial
Сообщение mial »
Если не лень, и есть время, то почему нет. Было дело фильтровал, и перекись добавлял, норм и без всего этого. Если нормальные реактивы изначально использовать, можно обойтись без угля. Ну а если садово огородные, то без угля ни как.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
mial, а еще вопросик, касаемо обезжиривания, в рецептах whoby.ru предлагается кипятить текстолит в растворе обезжиривания, этот процесс обязательный или достаточно "пемолюкса"?
mial
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):достаточно "пемолюкса"?
Да, потом микротравление обязательно, промывка и обязательно слабый раствор серки, что бы убрать продукты распада при подтравливании, ну и еще 1 промывка.
alex01981
Можешь поподробнее описать процесс подготовки. А то я тоже как написано. Сначала уайт-спирит, потом растворитель 646, потом спирт, потом "пемолюкс", потом обезжириватель (правда не кипячу), потом уже металлизация.
mial
Сообщение mial »
alex01981 писал(а):Можешь поподробнее описать процесс подготовки
На данный момент у меня так. Сверление, зачистка 500 номером под струей воды. Пемолюкс жесткой стороной губки, промывка горячая, декапирование в слабой серке (60 гр/литр), промывка холодная, травление в персульфате около 3х минут (200 гр/литр плюс 20 гр серки), промывка холодная, декапирование в серке 30 сек. Промывка холодная, раствор предактиватора 140 гр NaCl литр плюс 60 мл солянки, 30-60 сек, раствор совмещенного активирования 10 мин., промывка холодная 1 мин, раствор ускорения 25 гр. NaOH на литр 45-60 сек., промывка холодная 1 мин, раствор меденения 15 мин. Промывка - декапирование - гальваника. После гальваники промывка, обработка наждачкой 500 под струей воды, пемолюкс жесткая сторона губки, промывка горячая, декапирование в серке, промывка холодная, сразу сушка пылесосом. Плата готова к наклейке фоторезиста. Перед наклейкой плату продуваю сжатым воздухом, клею резист. Экспонирую на HLDI, полежать от 15 мин, иногда проявляю через сутки, то есть на следующий день. Проявка, 5 грамм/литр сода кальцинированная, только не из хозмага, если нет, лучше прокалить пищевую, травление соляная кислота 350 мл, перекись 38% 20-30 мл, вода до литра. Промывка, снятие резиста 3-5 грамм поллитра NaOH, кротом не стоит, окисляет медь. Промывка горячая, пемолюкс жесткая сторона, промывка горячая, декапирование в серке, промывка холодная, микротравление в персульфате 1 мин, промывка, декапирование 30 сек, промывка, сушка пылесосом. Плата готова к нанесению маски.
P.S. Немного подправил неточности.
Последний раз редактировалось mial Ср июл 06, 2022 23:07:22, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Такой рецепт хотел попробовать, но нет пока времени. Может кто то будет делать активатор, то по этому рецепту попробует?
Плюс, палладия минимум, исключен этап химмеднения. Минус, раствор активатора нужно греть до 45 градусов, но это мелочь.
Удалил, так как есть неточности (похоже).
Прямая металлизация_RU2604556C1_20161210.pdf
(722.16 КБ) 187 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июл 07, 2022 12:31:37, всего редактировалось 9 раз.
alex01981
А зачем после гальваники тереть наждачкой и пемолюкс?
mial
Сообщение mial »
alex01981 писал(а):А зачем после гальваники тереть наждачкой и пемолюкс?
Затем что бы шероховатость была, и резисту было за что держаться.
alex01981
ХМ... :idea: А смысл тогда блескообразователя, если слой стачивать? :dont_know:
mial
Сообщение mial »
Вы откройте даташит на любой фоторезист и почитайте раздел подготовка поверхности перед накаткой резиста. Можно и без подготовки, в принципе держаться будет. Но мне нужен 100% результат, что тенты не протекут. Без подготовки это уже маленькая лотерея.
Кстати, с добавкой именно для печатных плат нет зеркального блеска, поверхность слегка матовая.
alex01981
Скажи ещё. Почему после декапирования медь все равно меняет цвет, мало держу или что ещё?
maliiv
Сообщение maliiv »
Алексей уехал в отпуск. Скорого ответа не ждите.
Я полный лох в этом деле.
ВячеславX
Сообщение ВячеславX »
Это сильно идеально и просто чтоб быть правдой... Попробую, когда буду варить активатор. Я знаю как делают классическую прямую металлизацию на заводе гальваники пластика. Активатор обычный совмещенный, после активатора (после промывок) заготовку помещают в специальный раствор, после чего появляется проводимость. Далее на гальванику. Так вот, этот раствор на основе солей меди, и он на каждой частице палладия восстанавливает сгусток атомов меди, которые создают проводимость. Когда палладий закрывается медью процесс останавливается. Получается "ограниченная" химическая медь.
Понятное дело, состав этого второго раствора неизвестен, его заказывают в Германии. Работает долго, в закрытом состоянии не портится, щелочной.
zmulian
Сообщение zmulian »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4255643#p4255643"]Такой рецепт хотел попробовать, но нет пока времени. Может кто то будет делать активатор, то по этому рецепту попробует?
Удалил, так как есть неточности (похоже).[/uquote]
Хм. Не понял, что дает проводимость. Не алюминий же в кислом растворе. И не палладий в таких микроколичествах...
Одним словом..... Ждем, кто попробует...
А кислоты то и нету. Ошибся. Но верится слабо, что микроскопический слой палладия может дать требуемую для гальваники проводимость..
RomeoVar
Сообщение RomeoVar »
Доброго време всем читающим. Мне как новичку в вопросе металлизации нужно разъяснение по палладиевому активатору.
Хочу купить хлорид палладия 2. Но он идет с примесями и по факту на 1 грамм содержится 44% палладия вместо 59%
Как изменится рецепт?
Спектральный анализ вещества во вложении
Результаты спектрального анализа
(91.64 КБ) 110 скачиваний
smacorp
Сообщение smacorp »
RomeoVar, а потом будете ломать голову почему ничего не получается? Бывает, что активатор отсекается просто от положения звёзд на небе - вечером работал отлично, а утром вдруг прозрачная "водичка" - а Вы сознательно собираетесь напихать в него кучу примесей. Сомнительное решение.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
smacorp писал(а):а Вы сознательно собираетесь напихать
Насколько я вижу, сознательно ничего напихать никто не хочет. Но с таким кол-вом примесей лучше от покупки отказаться. Если больше вариантов нет, то на свой страх и риск.
