линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
КРАМ
Re: линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4253926#p4253926"]Меня всё время удивляют МОСФЕТЫ в корпусе ТО-220, где написано, что он пропускает ток в 100 ампер- :facepalm:[/uquote]
Из той же оперы - читайте весь даташит, а не только верхнюю крошечную таблицу. В ней ток и напряжение никак не связаны между собой и имеют кучу условий сами по себе.
Далеко не всем нужны линейные регуляторы.
У меня, например, требуется ток в пиковом значении в течении примерно 1мс. И в этом использовании важно лишь ограничение по токовым пятнам. Впрочем, вывода у ТО220 в импульсном режиме могут и 1кА выдержать.
Телекот
Сообщение Телекот »
К примеру настоящие КРЕНки имеют умное ограничение тока, чем больше на микросхеме напряжение тем при меньшем токе наступает ограничение.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Лично мне такие "умные" КРЕНки не нужны.
Любой обычный линейный стабилизатор может выдерживать некую среднюю и некую импульсную мощность. Автоматика тут неуместна. Разве только по перегреву. Но она и так имеется почти всегда.
Телекот
Сообщение Телекот »
КРАМ писал(а):Любой обычный линейный стабилизатор может выдерживать некую среднюю и некую импульсную мощность.
В том же графике безопасной работы указано сколько мкСекунд и какую перегрузку может гарантировано держать транзистор.
Данный транзистор может выдержать ток 0,5А аж 1000мкС, это при падении напряжения 80в и температуре корпуса 25 С°.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254146#p4254146"]В том же графике безопасной работы указано сколько мкСекунд[/uquote]
Вот и я о том же... SOA - это наше всё. :)))
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
а что вне SAFE, авантюристы схапают
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что нравиться каждую неделю при перегрузках ремонтировать свой БП?
Borodach
Сообщение Borodach »
Вариант схемы ЛАБа с повышенным напряжением-
(8.14 КБ) 100 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
У транзистора 2N3904 максимальное напряжение к-э 40в, он не может работать в этой схеме.
musor
Сообщение musor »
даи 3055 тоже не долго проживет
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ваше тема мутная...
Телекот
Сообщение Телекот »
Делать регулируемый линейный БП с таким диапазонам регулировки плохая идея.
rhouland4 Куда вы хотите его использовать? если это БП для проверки чего либо то это не простая конструкция и там обязательно должно быть ограничение тока, желательно умное.
Borodach
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254567#p4254567"]У транзистора 2N3904 максимальное напряжение к-э 40в, он не может работать в этой схеме.[/uquote]
Это понятно, главное, схемотехника ... :)
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254588#p4254588"]Куда вы хотите его использовать? если это БП для проверки чего либо то это не простая конструкция и там обязательно должно быть ограничение тока, желательно умное.[/uquote]
Если я правильно понял, то у ТС-а есть БП с "выходными данными"- 80 вольт 2 ампера.. :dont_know:
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253858#p4253858"]источник - питальник 80вольт 2ампера,[/uquote]
То есть, ограничение максимального тока ему обеспечит защита самого БП, ему нужна только регулировка выходного напряжения, а, так как входное напряжение стабилизировано, то и регулировать можно простым резистором.. Вроде так, не знаю, у нас же принято скрывать всю дополнительную информацию, как военную тайну!! :))) :))) :))) :)))
musor
Сообщение musor »
что там у него за бп вапрос... не удивлюсь что это просто тран+мост а вся"защита" может быть ваше плафким пыром (в держатели на его жопе)если она давно не заменена на куски гвоздя
АлександрЛ
musor писал(а):что там у него за бп вапрос..
А вот мне, почему-то кажется, что там какой-то "импульсный БП", что-то типа такого:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EDSOPVXX ... XFXXXw.jpg
https://aliexpress.ru/item/4000009822244.html
:dont_know:
Это ведь СВЕРХСЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! Перед прочтением СЖЕЧЬ!! :))) :))) :)))
Dik13
Сообщение Dik13 »
Ребят, а не проще собрать эти 2-а независимых канала БП(из 10-и деталей с мусорки называется)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0-tl431/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=41109
один хрен "2по15 в нашей жизни никто не отменял"... вообщем и соединяй как хочешь...
Телекот
Сообщение Телекот »
Да собрать то можно на чём угодно, только это не избавит от проблемы вторичного пробоя силовых транзисторов. Что бы получить 2А нужно большую кучу мощных транзисторов.
rhouland4
Блок питания зарядник для чёпера, 72 вольта, 12ампер.
но при заряде не видал, чтобы выше 2 ампер брала батерия, может, что никогда неразряжал на столько.
понравилось что высоковольтный, и для заряда батарей с иными вольтажами - понижать буду,
ибо из 18650 аккумуляторов очень разные вариянты соеденяю сборки.
musor
Сообщение musor »
АлександрЛ, ну вот и ответ 72в и аж 12а читай никакой защитой всеняемой там и не пахло... даже если допустить что 12а ЧЕСНЫЕ (НО НЕ ВЕРЮ!(с)) то расчитывать на защиту внутри БП бестолку в тахих БП выходная емкость боле 4700-6000мелких фарат и энерги банок хватить выжечь не толка любой "гавно БП без защит" но и его дохленкую неагрузку ПРИЧЕМ ДОТЛА причем сначала пробьет на КЗ ваш бп а потом полные 72выжет нагрузку если там в резултате этого таки будет жирное КЗ то МОЖЕТ БЫТЬ(НО ЭТО НЕ ТОЧНО(с)) та защита на 12+а и сработает чудом...
rhouland4
кошаки, прошам не пугать таки так шо очко сужается,..
зарядник не дешёвый, в нём должна быть защита от кз.
