Китайский аналог ардуины на Lgt8f328
Сообщение olegue »
Заказал эту штуку на алике. Сначала смотрел видосики про нее, а теперь решил и сам попробовать. Практических примеров пока мало. Подключил дисплей по i2c, радиомодуль (применик 315мгц) ,библиотеки
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <RCSwitch.h>
все завелось вообще без проблем. Ниже код управления с пульта включением Led на 13 ножке и вывод полученного кода на экран LCД 1602
подключенного по i2c
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
   mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop()
   if (mySwitch.available()) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Received ");
    lcd.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    lcd.print(" / ");
    lcd.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("bit ");
    lcd.print("Protocol: ");
    lcd.print( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    digitalWrite(LED_BUILTIN,  !digitalRead(LED_BUILTIN));
    mySwitch.resetAvailable();
а вот настроить заливку скетчей через USBASP почему-то не получилось. Потом уже где-то в интернете читал , что якобы это нельзя.
И , типа есть такой двухпроводной Serial Wire Debug и что при наличии ардуины через него можно прошивать. Это я попробую потом , но пока руки не дошли.
Сообщение electroget »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4255515#p4255515"]а вот настроить заливку скетчей через USBASP почему-то не получилось.[/uquote]
А через USBASP это как? Поясните пожалуйста.
Сообщение olegue »
Обзор программатора USBAsp v.2.0
https://robotchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/
вот есть такой программатор
Я им шью все свои Атмеги, подключаюсь в к выводам Miso, Mosi, Sck, Reset.
В ардуино IDE выбираю пункт "Загрузить через программатор". Загрузчик поменять если делаю какую-то пользовательскую Атмегу, тоже через него.
К этому чипу тоже подцепился, но загрузка не идет.
olegue,
Теперь понял. Но не совсем понятно, зачем использовать программатор если в эту платку всё нормально заливается через обычный USB при питании 3.3 Вольта.
Сообщение olegue »
electroget писал(а):Но не совсем понятно
вот в том то и дело, что мне все понятно. Поэтому и делаю , что бы Usbasp работало.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 24 seconds:
полистал avrdude.conf и понял,что пока какой нить разумный человек не добавит туда поддержку usbasp прошивки через usbasp не будет. Т.е остается два варианта, один, самый очевидный костыльный через ch340 на плате, от которого я хотел было уже отряхнутся. Нуи и второй, самый надежный, RX/TX. Третий , Serial Wire Debug , так себе удовольствие (нужна ардуина) - вообще не вариант
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Интересно вот еще , можно ли этот чип испльзовать самостоятельнол, без ардуино. И чем его тогда шить и как?
Сообщение DimKra »
Сообщение olegue »
Видать так и есть. swd swc через arduino isp - это и будет прошивка камня в чистую загрузчика Ардуино.
Сообщение olegue »
пробую с ней дальше экспериментировать
решил проверить библиотеки
воспроизведения звука TMRpcm.h и работы с картой SD.h
Steps:
1. Edit pcmConfig.h
    a: On Uno or non-mega boards, #define buffSize 128. May need to increase.
    b: Uncomment #define ENABLE_RECORDING and #define BLOCK_COUNT 10000UL
2. Usage is as below. See https://github.com/TMRh20/TMRpcm/wiki/Advanced-Features#wiki-recording-audio for
   additional informaiton.
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <TMRpcm.h>
#define SD_ChipSelectPin 4
TMRpcm audio;
int audiofile = 0;
unsigned long i = 0;
bool recmode = 0;
int RecPressed=0;
int StopPressed=0;
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  //attachInterrupt(0, button, LOW);
  SD.begin(SD_ChipSelectPin);
  audio.CSPin = SD_ChipSelectPin;
  audio.speakerPin = 9; //5,6,11 or 46 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc
  Serial.begin(9600);
  if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {  // see if the card is present and can be initialized:
    Serial.println("SD fail");
    return;   // don't do anything more if not
  audio.play("001251.wav"); //the sound file "music" will play each time the arduino powers up, or is reset
void loop() {
  if (digitalRead(5)==LOW && RecPressed==0)
  {digitalWrite(6, HIGH);StartRec();}
  else if (digitalRead(5)==HIGH && RecPressed==1)
  {digitalWrite(6, LOW);StopRec();}
void StartRec() {
  RecPressed=1;
    audiofile++;
    switch (audiofile) {
      case 1: audio.startRecording("1.wav", 16000, A0); break;
  void StopRec() {
    RecPressed=0;
    recmode = 0;
    //digitalWrite(6, LOW);
      case 1: audio.stopRecording("1.wav"); break;
воспроизведение звука работает , а вот с записью проблема
что интересно, скетч для записи файла на карту тоже отрабатывает как надо
  SD card read/write
  This example shows how to read and write data to and from an SD card file
  The circuit:
   SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
  created   Nov 2010
  by David A. Mellis
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    while (1);
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
  } else {
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  } else {
void loop() {
  // nothing happens after setup
Добавлено after 17 minutes 38 seconds:
А вот есил оригинальную Arduino Nano втыкаю , то пишет звук - вопросов нет.
Сообщение olegue »
Попробовал модуль wifi nRF24L01. Тестовый скетч scanner тоже отлично отрабатывает и показывает занятость каналов.
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
 Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com>
 This program is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU General Public License
 version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * Channel scanner
 * Example to detect interference on the various channels available.
 * This is a good diagnostic tool to check whether you're picking a
 * good channel for your application.
 * Inspired by cpixip.
 * See http://arduino.cc/forum/index.php/topic,54795.0.html
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Hardware configuration
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 7 & 8
RF24 radio(9,10);
// Channel info
const uint8_t num_channels = 128;
uint8_t values[num_channels];
// Setup
void setup(void)
  // Print preamble
  Serial.begin(115200);
  printf_begin();
  printf("\n\rRF24/examples/scanner/\n\r");
  // Setup and configure rf radio
  radio.begin();
  radio.setAutoAck(false);
  // Get into standby mode
  radio.startListening();
  radio.stopListening();
  // Print out header, high then low digit
  int i = 0;
  while ( i < num_channels )
    printf("%x",i>>4);
    ++i;
  printf("\n\r");
  i = 0;
    printf("%x",i&0xf);
    ++i;
  printf("\n\r");
// Loop
const int num_reps = 100;
void loop(void)
  // Clear measurement values
  memset(values,0,sizeof(values));
  // Scan all channels num_reps times
  int rep_counter = num_reps;
  while (rep_counter--)
    int i = num_channels;
    while (i--)
      // Select this channel
      radio.setChannel(i);
      // Listen for a little
      delayMicroseconds(225);
      // Did we get a carrier?
      if ( radio.testCarrier() ){
        ++values[i];
  // Print out channel measurements, clamped to a single hex digit
  int i = 0;
    printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf));
    ++i;
  printf("\n\r");
// vim:ai:cin:sts=2 sw=2 ft=cpp
Сообщение maxlab »
Привет! Если еще китайским клоном балуетесь, возможно пригодится эта sdk
https://cloud.mail.ru/public/vks2/LdSatQhEN
Девице - Device
Вернуться в «AVR»
