Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Ну мешалки у меня нет, по остальному не заморачивайся. Не мешало.
Сообщение Lecter2017 »
У меня тоже под палладий выделена одтельная посуда и ванна. Ванна почти черная уже) Я не отмываю ничего, просто споласкиваю водой и все
Сообщение alex01981 »
Скажите, блескообразующая добавка ЦКН-74. Там написано добавить ионы хлора. Правильно я понимаю что это содержащее хлор вещество? Например соль.
Сообщение smacorp »
alex01981, да. Только лучше использовать Ч или ХЧ NaCl, а не именно магазинную соль.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение PolSerg »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4250935#p4250935"]Скажите, блескообразующая добавка ЦКН-74. Там написано добавить ионы хлора. Правильно я понимаю что это содержащее хлор вещество? Например соль.[/uquote]
Вот тут есть рецепты электролитов с описанием процесса изготовления http://whoby.ru/page/elektrolit-dlja-galvaniki
Скажите химики, плохо с химией было в школе
Блескообразующая добавка ЦКН-74
В инструкции написано: Серная кислота (конц.) 80-100 г/л.
Сколько это будет грамм электролита плотностью 1,27 ?
А то что-нибудь напортачу.
Сообщение ATON »
таблица плотности раствора
https://www.freechemistry.ru/sprav/pl-h2so4.htm
видим что при плотности 1,27 в литре содержится 472г кислоты
отсюда чтобы получить из электролита 100г кислоты, нужно взять
(обычная пропорция)
472 - 1000
100 - Х
Х = 100*1000/472 = 211мл электролита.
или (для 100г) - 100/472 = 0,211л
и не забыть скорректировать воду если она не до целевого объема/веса доливается.
вроде так.
Сообщение PolSerg »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4251870#p4251870"]Скажите химики, плохо с химией было в школе
Сколько это будет грамм электролита плотностью 1,27 ?[/uquote]
Постом выше я дал ссылку на конечный рецепт уже пересчитанный на электролит.
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4251963#p4251963"]Постом выше я дал ссылку на конечный рецепт уже пересчитанный на электролит.[/uquote]
Скажи, и в статье не написано, и в инструкции к добавке ЦКН-74 тоже. Все реактивы ЧДА, надо уголь добавлять или нет?
Сообщение PolSerg »
alex01981, ну как же, это в рецептах не написано, а в процессе приготовления написано, ИМХО лишним не будет.
Только уголь до добавки, иначе он ее в первую очередь и съест.
alex01981, никогда не добавлял. Правда у меня постоянная фильтрация электролита. Все норм
Сообщение mial »
Если не лень, и есть время, то почему нет. Было дело фильтровал, и перекись добавлял, норм и без всего этого. Если нормальные реактивы изначально использовать, можно обойтись без угля. Ну а если садово огородные, то без угля ни как.
Сообщение PolSerg »
mial, а еще вопросик, касаемо обезжиривания, в рецептах whoby.ru предлагается кипятить текстолит в растворе обезжиривания, этот процесс обязательный или достаточно "пемолюкса"?
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):достаточно "пемолюкса"?
Да, потом микротравление обязательно, промывка и обязательно слабый раствор серки, что бы убрать продукты распада при подтравливании, ну и еще 1 промывка.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4254587#p4254587"]Да, потом микротравление обязательно, промывка и обязательно слабый раствор серки, что бы убрать продукты распада при подтравливании, ну и еще 1 промывка.[/uquote]
Можешь поподробнее описать процесс подготовки. А то я тоже как написано. Сначала уайт-спирит, потом растворитель 646, потом спирт, потом "пемолюкс", потом обезжириватель (правда не кипячу), потом уже металлизация.
Сообщение mial »
alex01981 писал(а):Можешь поподробнее описать процесс подготовки
На данный момент у меня так. Сверление, зачистка 500 номером под струей воды. Пемолюкс жесткой стороной губки, промывка горячая, декапирование в слабой серке (60 гр/литр), промывка холодная, травление в персульфате около 3х минут (200 гр/литр плюс 20 гр серки), промывка холодная, декапирование в серке 30 сек. Промывка холодная, раствор предактиватора 140 гр NaCl литр плюс 60 мл солянки, 30-60 сек, раствор совмещенного активирования 10 мин., промывка холодная 1 мин, раствор ускорения 25 гр. NaOH на литр 45-60 сек., промывка холодная 1 мин, раствор меденения 15 мин. Промывка - декапирование - гальваника. После гальваники промывка, обработка наждачкой 500 под струей воды, пемолюкс жесткая сторона губки, промывка горячая, декапирование в серке, промывка холодная, сразу сушка пылесосом. Плата готова к наклейке фоторезиста. Перед наклейкой плату продуваю сжатым воздухом, клею резист. Экспонирую на HLDI, полежать от 15 мин, иногда проявляю через сутки, то есть на следующий день. Проявка, 5 грамм/литр сода кальцинированная, только не из хозмага, если нет, лучше прокалить пищевую, травление соляная кислота 350 мл, перекись 38% 20-30 мл, вода до литра. Промывка, снятие резиста 3-5 грамм поллитра NaOH, кротом не стоит, окисляет медь. Промывка горячая, пемолюкс жесткая сторона, промывка горячая, декапирование в серке, промывка холодная, микротравление в персульфате 1 мин, промывка, декапирование 30 сек, промывка, сушка пылесосом. Плата готова к нанесению маски.
P.S. Немного подправил неточности.
Последний раз редактировалось mial Ср июл 06, 2022 23:07:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Такой рецепт хотел попробовать, но нет пока времени. Может кто то будет делать активатор, то по этому рецепту попробует?
Плюс, палладия минимум, исключен этап химмеднения. Минус, раствор активатора нужно греть до 45 градусов, но это мелочь.
Удалил, так как есть неточности (похоже).
Прямая металлизация_RU2604556C1_20161210.pdf
(722.16 КБ) 225 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июл 07, 2022 12:31:37, всего редактировалось 9 раз.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4255514#p4255514"]Промывка - декапирование - гальваника. После гальваники промывка, обработка наждачкой 500 под струей воды, пемолюкс жесткая сторона губки, промывка горячая, декапирование в серке, промывка холодная, сразу сушка пылесосом.[/uquote]
А зачем после гальваники тереть наждачкой и пемолюкс?
Сообщение mial »
alex01981 писал(а):А зачем после гальваники тереть наждачкой и пемолюкс?
Затем что бы шероховатость была, и резисту было за что держаться.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4255747#p4255747"]
Затем что бы шероховатость была, и резисту было за что держаться.[/uquote]
ХМ... :idea: А смысл тогда блескообразователя, если слой стачивать? :dont_know:
