Замена деталей в блоке питания.
Ну так на нем написано что на 12В 4А. Что то не понимаю
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Amper36,
Та белая коробочка которая на фото, она как-то не очень похожа на 50W трансформатор.
Надо разбираться о каких 4 Амперах там идёт речь.
Вот фото, 11,5вольт и 4,0 ампера
https://ibb.co/GvXHrzF
electroget писал(а):Та белая коробочка которая на фото, она как-то не очень похожа на 50W трансформатор.
Amper36 писал(а):фото, 11,5вольт и 4,0 ампера
Ой, как буд-то вы больших железных трансформаторов для галогенок не видели!!electroget писал(а):нечитаемая
- (213.15 КБ) 119 скачиваний
Это видимо какие-то не совсем обычные трансформаторы. 4 Ампера у них это видимо максимально допустимый ток, а номинальный ток без просадки выходного напряжения в 2 раза меньше.
Не знаю, но- по-моему, вполне обычные, только УУУУУУУзкие и длИИИИИИИИИИИИИнные...
По форме сильно напоминают дроссель от люминесцентной лампы..
Такая форма- для того, чтобы его можно было засунуть внутрь подвесного потолка через отверстие для спота-
https://lightstar.ru/image/cache/import ... 0x350.webp
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4255787#p4255787"]Не знаю, но- по-моему, вполне обычные[/uquote]
У обычных трансформаторов при полном токе нагрузки просадка напряжения должна быть не более 10% от номинала.
Это у меня, когда-то, были галогенки, и трансформаторы, а сейчас стоят светодиодные споты на 220 вольт.. 12-ти вольтовые найти сложнее, чем на 220..
В своё время, найти галогенки на 220 вольт было сложнее, чем на 12 вольт, да и горели 220-ти вольтовые галогенки намного быстрее..
АлександрЛ,
Дело в том, что для ламп накаливания просадка напряжения на 10%-15% некритична. Почти невозможно отличить яркость свечения лампы накаливания при 12 Вольт и при 10.8 Вольт.
Эта схема не боится кз, она при кз уходит в защиту почти в ноль но не на выставленное значение амперов. В общем настроил его на 10В 2А ограничение. Стал теперь выдавать при 2А 6,6В вместо 8,8В при 2,4А. на диодном мосту как и было +12,8В так и осталось. Видимо схема не совершенна, ошибок в монтаже нет. И еще вот что заметил странность, Р1 когда по часовой стрелке крутишь, напряжение уменьшается, пробовал перекинуть провода, все равно по часовой уменьшает. Придется другую схему делать. Попробую схему от агаева на платку нарисовать.
Схему стабилизатора я обсуждать не буду, потому что сам я такую никогда не собирал. Если кто знает, то по стабилизатору вам подскажут. А что касается трансформаторов, то для блока питания нужен трансформатор с подходящей нагрузочной способностью. Определить нагрузочную способность трансформатора довольно просто. Нагружаете трансформатор (например лампочками) до тех пор пока выходное напряжение не упадёт на 10% от номинала. При этом измеряете ток в нагрузке. Когда выходное напряжение упадёт на 10% от номинала, измеренное значение тока в нагрузке это и есть нагрузочная способность данного трансформатора. Исходя из этого значения тока устанавливаете потом порог защиты в стабилизаторе.
Понятно, а измерять с диодным мостом и конденсатором или по переменному тоу трансформатора? А резисторы 5Вт проволочные великоваты, какой предел если поставить ппб на 3 ватта, и существуют ли они на сопротивление ниже ома?
Amper36,
Проверять трансформатор на нагрузочную способность надо по переменному току, прямо на выходных клеммах трансформатора. И измерять разумеется надо переменный ток в нагрузке (лампочки).
Померил, напряжение при хх ~229V = ~12,8V,
при нагрузках:
4,16А = ~10,7V
3,88A = ~10,8V
2,75A = ~11,52V =10% падение. Значит ~11,5V при переменном напряжений, на постоянном напряжений сколько ожидать на выходе бп, 8,5V при 2,75А ?
Нашел еще одну схему, там 12В при 1,5А - 1,25В 4А.
Мне нужно фиксированный ампераж при настройке вольтажа, то есть крутилкой выставить например 100мА и подбирать второй крутилкой любое напряжение, при этом 100мА заданный ток не меняется. Не знаю как это называется.
при нагрузках:
4,16А = ~10,7V
3,88A = ~10,8V
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4255826#p4255826"]2,75A = ~11,52V =10% падение. Значит ~11,5V при переменном напряжений, на постоянном напряжений сколько ожидать на выходе бп, 8,5V при 2,75А ?[/uquote]
Вопрос не понятен. 8.5 Вольт у блока питания в каком месте? На входе стабилизатора?
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4255826#p4255826"]100мА заданный ток не меняется. Не знаю как это называется.[/uquote]
Это называется стабилизатор тока. Такую любительскую схемку можно сделать например на LM317. Описание такой схемы https://www.joyta.ru/3799-lm317-regulir ... ya-i-toka/
на железных транах для галогена указано напряжение и ток ждя 230сети и полной нагрузки которую оно держит без перегрева исползуется жаростойки эмалпровод и пропитка поэтому такие траны допускают или 130 или 180С нагрева в зависимости от класа эмальпровода + индукция выбрана близкой к насышению сечение сердечника солидное а окно маленкое поэтому тран имет весма ЖЕСКУЮ ВАХ и просадка от 0 до максималного тока обчно мене 1в при этом тран расчитан так чтобы при максимуме напруга была не ниже 11.4в это требование галогена для долгой работы
такие траны щас болшая редкость посколку их быстро вытеснили инверторные ЭПРА по схеме автогенратороф с ПОС по току
для построени компактных БП могут быт интересны в связи с отказом от ЛН/ГЛ в ползу СД...
