Помогите со схемой ручного управления реверсом моторчика
Сообщение gariko »
Здравствуйте. Есть схема простая реверса моторчика в инкубатор но не нахожу как сделать ручное управление двигателем
Что бы можно было поставить нажав кнопку лоток в среднее положение и что бы с защитой от дурака что бы ни чего не уехало дальше концевиков.
Вот например схема её нужно дорисовать с внедрением дополнительных тумблеров и кнопок..
(81.42 КБ) 691 скачивание
Последний раз редактировалось gariko Чт июл 07, 2022 09:32:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
ставте редуктор уже с концевиками....
Сообщение gariko »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4255568#p4255568"]ставте редуктор уже с концевиками....[/uquote]
Так я поставил с концевиками, трудность то в другом как управлять им в ручную..
Сообщение electroget »
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255562#p4255562"]Что бы можно было поставить нажав кнопку лоток в среднее положение[/uquote]
В инкубаторах я не разбираюсь, но для того что поставить что-то в среднее положение, в конструкции этого устройства должен быть предусмотрен датчик среднего положения.
Сообщение gariko »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4255577#p4255577"][uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255562#p4255562"]Что бы можно было поставить нажав кнопку лоток в среднее положение[/uquote]
В инкубаторах я не разбираюсь, но для того что поставить что-то в среднее положение, в конструкции этого устройства должен быть предусмотрен датчик среднего положения.[/uquote]
Зачем так трудно делать. В ручную можно подать питание кнопкой где нужно отжал питание он и остановится..
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255582#p4255582"]В ручную можно подать питание кнопкой где нужно отжал питание он и остановится..[/uquote] Если всё так просто, то тогда в чём вопрос? Как подключить кнопку?
Сообщение gariko »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4255583#p4255583"][uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255582#p4255582"]В ручную можно подать питание кнопкой где нужно отжал питание он и остановится..[/uquote] Если всё так просто, то тогда в чём вопрос? Как подключить кнопку?[/uquote]
Так я и прошу нарисовать такую схему.. кто разбирается внедрить переключатели правильно в схему
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255626#p4255626"]Так я и прошу нарисовать такую схему..[/uquote]
КотоСхем не работает.
Сообщение сэм »
А ЧО на реле не хотите сделать? Она ж за день раз 10 только клацнет вам ее на 10 лет хватит
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4255705#p4255705"]А ЧО на реле не хотите сделать?[/uquote]
Вообще-то, изначально схема от ТС-а, именно на реле и была:
Он просил помочь с правилностью подключения концевиков и добавить кнопку/переключатель, чтобы приводить всю систему в "среднее положение"..
зы.. С концевиками вроде всё правильно, только нужно их правильно расположить.. Хотя я бы реле не в параллель поставил, одну релюшку на "NO", вторую на "NC", а питание реле- на "СОМ"
А вот с приведением редуктора в среднее положение- надо подумать.. :dont_know:
Сообщение сэм »
Реле подклюсено не " по научному", их надо подключать через NO, NЗ., стобы точно не было музыки баха
Сообщение Ivanoff-iv »
на конечниках и готовом таймере среднее положение не поймать...
я делал яйцеворот для инкубатора на сервоприводе от вазовской печки, там мотор, редуктор и потенциометр... добавил тини13, пару мосфетов с материнки, переключающее реле, для реализации реверса... можно было ещё контроль тока добавить, но не стал — там бп слабый, сам токиограничит :)
вот в таком наборе можно хоть край, хоть середину найти...
Добавлено after 2 minutes 41 second:
ТСу можно просто концевик сделать подвижный (или даже оба), что-бы из крайнего положения в среднее передвигался...
Сообщение gariko »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4255714#p4255714"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4255705#p4255705"]А ЧО на реле не хотите сделать?[/uquote]
А вот с приведением редуктора в среднее положение- надо подумать.. :dont_know:[/uquote]
Схема переделана для упрощения, теперь одно реле..
Но вопрос остаётся открытым, вроде можно ввести переключатель 6-контактный в схему на три положения ON -OFF - ON и через него управлять мотором но кто нарисует схему ?
Последний раз редактировалось gariko Чт июл 07, 2022 20:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Сообщение gariko »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4255871#p4255871"]
Изображение[/uquote]
Спасибо а как её с моей схемой поженить ))? То есть ручное управление кинуть параллельно моторчику но тогда нет защиты от дурака моторчик упрётся и всё такое яйцо всмятку. ))
Последний раз редактировалось gariko Чт июл 07, 2022 11:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Самое простое - средние выводы переключателя (+ и -) подключить к точкам где на схеме подключен мотор.
Или вы хотите совсем исключить таймер и реле из управления?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... ation.html
Сообщение gariko »
Добавлено after 12 minutes:
Вот истина где то рядом ), это уже лучше теперь концевики для защиты системы в работе.
Но теперь значит автоматическую систему в работу можно будет включить только в каком нибудь крайнем положении переключателя, правильно ?
Последний раз редактировалось gariko Чт июл 07, 2022 20:34:43, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255848#p4255848"]Схема переделана для упрощения, теперь одно реле..[/uquote]
Вопрос в том, что- изначально у вас было "автомобильное" реле, которых "как грязи", а в варианте с одним реле- нужно реле с двумя группами на переключение, они встречаются пореже, да и они подороже..
Чипдип, конечно, не показатель, но:
https://www.chipdip.ru/product/845h-2c-c-12vdc
Реле 2 переключ. 12VDC, 12А/240VAC DPDT
Изображение330 руб
https://www.chipdip.ru/product/nrp-18-c-12d-s-h
Реле 1 переключ. 12VDC, 20A/14VDC SPDT
Изображение86 руб
Концевики с диодами вот по этой схеме:
удобны тем, что, до мотора нужно всего два провода, но- диоды нужно ставить такие, чтобы они выдерживали стартовый ток вашего мотора- то есть, ампер на 10, простыми и дешевыми 1N4001/4007 тут не обойдёшься..
https://www.chipdip.ru/product/10a10
68 руб, вместо 5 руб за 1N4001
зы.. А привод от стеклоочистителя/стеклоподъёмника яйца не поколет? (имхо) он крутится намного быстрее, чем нужно для инкубатора.. :dont_know:
зы.. В разрыв проводов от реле к мотору можно добавить переключатель
https://www.chipdip.ru/product/kn3-b-203a
по этой схеме:
Тогда, чтобы привести привод в "среднее" положение- переключатель переводят из одного крайнего положения в другое, а, при принятии приводом "среднего" положения, переключить переключатель в среднее положение.
Главное- потом не забыть перевести переключатель в любое крайнее положение. :))) :))) :)))
(116.18 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июл 07, 2022 13:04:18, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Aladdin »
Вот так будет работать ?
Не знаю. Что-то концевиков много получилось в схеме… :))
Сообщение gariko »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4255920#p4255920"]
Не знаю. Что-то концевиков много получилось в схеме… :))[/uquote]
Да концевики одни нужно убрать (закоротить там ), оставить как на вашей схеме. И ещё схема с диодами не будет наверное работать так как полярность питания меняется на реле (реверс)
Вернуться в «Практика»
