Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Там где его сдают на лом или на помойке ) А так материалы сейчас очень дорогие, практически любые, кроме, может, пластика какого то простого. Купить алюминиевые листы новые в какой нибудь конторе - это вообще что то с чем то, дешевле девайс готовый в китае заказать, чем из купленных листов корпус сделать ) на барахолках еще кое как можно урвать.
лентами заматывать бесполезно, надо лаком какимто проливать чтоб не дребезжали от магнитострикции, но перед этим обязательно убедиться что стягивается ок (напр не перевернуты, там срез неидеально перпендикулярный часто) и норм холостой ток. после лака/эпоксидки - сразу собрать, стягивать включенный проверяя ток.
да, сейчас самый дешевый металл для шасси это наверное полипропилен или поликарбонат
они достаточно термостойкие а экран из ал баночки пива. или фольгированный текстолит.
еще на приемках лома обычно безпроблем выкупают всякое прямо на вес, от живых компрессоров кондеев до обрезков ал профиля.
Niobium писал(а):Может скотчем стянуть?
пропитывать надо...
обычно пропитывают лаком... компаундом... или ещё чем... что прочно держится))
я их мешками тырил)) для начала всё прозвонили и подписали все напряжения... есть уже подписанные)) если по напряжению не подходит... ставим несколько последовательно...Niobium писал(а):ТАН 69 по напряжению не подошёл.
есть ещё тороидальные... они не так сильно шумят)) а если из лаком залить... то совсем бесшумно будет))
я пропиткой не занимался)) мне проще было найти готовый... или собрать из нескольких... на любой напряжение и мощность))
говорю же.. .я их мешками тырил))
Замена на ТС-180-2 спасла ситуацию.
Теперь ничего не жужжит
Но появилась другая проблема - на обмотке накала 7,5В
Первичка подключена правильно... 2 к 2, на 1 1 подаю 220...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Везёт кому-то...я их мешками тырил
7.5 под нагрузкой ? Ну соедините 3-3 вместо 2-2
Соединял...Ну соедините 3-3 вместо 2-2
Он так не работает
Странно. Там провод вообще есть к этим 3 ?
К одному из 3-х есть...Там провод вообще есть к этим 3 ?
Но всё-равно больше 6,3В.
Все вторичные обмотки последовательно соединяете ? Сильно больше ? 6.9 на пределе, но вроде допустимо. Если место между железом трансформатора и катушками позволяет мотаните несколько витков прям поверх катушек трансформатора и включите эту обмотку последовательно с накальными в противофазе - напряжение уменьшится (если увеличится - поменять концы новой обмотки местами).
Я заливаю клеем транс с нормальным напряжением уже...
Этот отложил
Этот отложил
блин... мы ещё будем мотать самодельный трансформатор ? ))
Будем-будем
! Мне на днях из ТС-120 надо будет транс намотать со слабой магнитной связью но на 1 300 вольт. Витков море, хорошо что СРН-0,5 у товарища на работе стоит. Как и камера вакуумная для пропитки.
Всё равно греется...Я заливаю клеем транс с нормальным напряжением уже...
Шарманку распаял.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
В субботу на рынок еду
три трансформатора "не таких" ? че то тут не так )
У ТАН не хватает до 200В.
У ТС-180 большой ток холостого хода.
У ТС-180-2 напряжение завышено.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4255606#p4255606"]если по напряжению не подходит... ставим несколько последовательно...[/uquote]
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
практически готовая шарманка ))
лучше найди любой старый ламповый приёмник... в нём есть всё... готовое шасси... конденсаторы... трансформаторы... УНЧ можно использовать в качестве модулятора... и т.д.Niobium писал(а):В субботу на рынок еду
Шасси от такого как-раз на балконе валяется...лучше найди любой старый ламповый приёмник...
Только оно до этого хранилось в какой-то канаве и трансформаторы превратились в кисель
Добавлено after 35 minutes 41 second:
Надо будет купить трубку от осциллографа...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4256578#p4256578"]Надо будет купить трубку от осциллографа...
[/uquote]
Не надо ) Вы так ничего толком не сделаете, будете только эксперименты ставить. Осциллограф, если не просто побаловаться линиями на экране, штука непростая, а тем более высокочастотный. Приборы вообще должны быть такими чтобы их показаниям можно было доверять, а игрушка низкочастотная, которая неизвестно что показывает, но светится - на кой черт она вам ?
