Доработка фильтра питания
Сообщение honect »
Имеется обычный сетевой фильтр питания состоящий из двух конденсаторов и синфазного дросселя. Идея настроить на частоту среза 1 кГц. С генератора амплитудой 10 вольт поднимаю частоту. В начале фильтра и в конце ставлю щупы осциллографа, чтобы отследить динамику снижения сигнала. Но это снижение происходит синхронно на входе и выходе. Как добиться видимой разницы лучей на осциллографа.
Последний раз редактировалось honect Пт июл 08, 2022 03:32:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение charchyard »
идея пахнет сырою землёю :facepalm: эти фильтры мегагерцы худо-бедно давят. килогерец пролетит через этот фильтер, как пуля сквозь бумажку
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение electroget »
[uquote="honect",url="/forum/viewtopic.php?p=4256034#p4256034"]Как добиться видимой разницы лучей на осциллографа.[/uquote]
Поднимать частоту генератора до тех пор пока напряжение на выходе фильтра не станет станет меньше чем на входе.
Сообщение Дмитрий М »
Что за конденсаторы...что за дроссель... тайна. Начинается всё с расчёта CLC фильтра на нужную частоту среза. Это не сложно. А потом уже надо реализовать индуктивности в генри на нужный ток и добротность. Это уже не просто будет, там в кулак размером будет детали.
Сообщение 1en2 »
Да у него же СИНФАЗНЫЙ дроссель....т.е. НИЧЕГО для его генератора.... :)
Чудик, надо схемы с номиналами прикладывать и с сопротивлениями на входе-выходе....хоть бы ознакомился, что такое Фильтр вообще.....
Сообщение gsmart »
[uquote="honect",url="/forum/viewtopic.php?p=4256034#p4256034"]Имеется обычный фильтр питания состоящий из двух конденсаторов и синфазного дросселя. Идея настроить на частоту среза 1 кГц.[/uquote]
Для 1 кГц синфазный дроссель должен быть размером с пачку сигарет, если мотать нормальным проводом для допустимого протекаемого тока в несколько ампер.
Сообщение 1en2 »
синфазный дроссель любого размера не имеет индуктивности для питающего тока........
Дроссель должен быть или один или в каждом проводе, и не входить в насыщение от возможных импульсных токов нагрузки (в идеале)......Индуктивности одной обмотки синфазного дросселя может быть несколько мГн (и до десятков тоже), а общая индуктивность в цепи включения всегда равна 0 (в пределах погрешностей)
Сообщение honect »
При повышении частоты на генераторе, почему то изменяется одновременно на обоих каналах осциллографа. То есть я хотел посмотреть на втором канале исходную амплитуду, а на первом уменьшение на определённой частоте. Схема прилагается
(13.83 КБ) 74 скачивания
Сообщение 1en2 »
3й раз - для особо "любознательных" - у тебя индуктивность в цепи равна НУЛЮ.....поэтому какой фильтр НЧ ???????????
генератор имеет близкое к 0 выходное сопротивление, с повышением частоты через конденсатор будет идти увеличивающийся ток...(.в пределе выход генератора можно сжечь)....т.е. не понимая принципа работы бесполезно что-то хотеть....
honect,
Если не получается, значит схема негодная. :(
Попробуйте собрать фильтр по другой схеме.
Сообщение honect »
Индуктивность намотана на ферритовом кольце по 30 витков. Эта схема была взята с промышленных образцов.
ну намотана. какая величина получилась кажной из обмоток? обмотки в фильтре включены фазно/противофазно? на схеме противофазнофазно включены, значит итоговая индуктивность двухобмоточной покатушке стремится к нулю. какой фильтр на 1кГц ты собрался делать, если эту катушку можно смело заменить перемычками?
Сообщение 1en2 »
это уже 4й раз.....неужели есть настолько тупые ??????????
Сообщение honect »
Я всё понял. На этом форуме всё слишком умные сидят. Нахера вы тут кому то что то пишете, если толком не можете объяснить процесс происходящего. Таких схем в интернете по запросу каждая вторая. Например в компьютерном блоке питания. А оскорблять и говорить что надо что то учить. Так если бы был учёным, то не пришёл бы на форум. Вот посоветуйте где почерпнуть правильную литературу. Да и то всё надо подтверждать практикой. Короче от вас только балтовня ни о чем. Можно закрывать тему в таком случае.
зачем пересказывать учебник электротехники?
набиваешь в поисковике "расчёт фильтра ЭМС" и не ипёшь людям мозх. вот первое попавшееся https://power-e.ru/power_supply/raschet ... oj-pomehi/
и то там фильтры на сотни килогерц/мегагерцы. и они немаленькие по габаритам
charchyard,
ЭМС это настолько сложная тема, что это и для профессионалов проблема.
