Подключение трансформатора.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Задумал собрать данный блок питания, столкнулся с правильностью подключения обмоток, в статье указан данный трансформатор ТПП319, но не понял как подсоединить вторичные обмотки? И так же не понял как будет работать регулировка токов, от ноля ли и стабилизация тока будет ли держать на заданом уровне независимо от количества напряжения, будет ли регулировка тока при кз на выходе?
Подскажите если не сложно.
https://diodnik.com/wp-content/uploads/ ... b-0-30.gif
https://diodnik.com/laboratornyj-blok-p ... -30v-0-5a/
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp319.html
Последний раз редактировалось Amper36 Пт июл 08, 2022 09:12:33, всего редактировалось 3 раза.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Borodach
Re: Подключение трансформатора.
Сообщение Borodach »
Amper36
Сообщение Amper36 »
вы схему посмотрите сначала, а эту вашу ссылку я привел изначально. вопрос как подключить пины в такой схеме https://diodnik.com/wp-content/uploads/ ... b-0-30.gif
Borodach
С такими вопросами лучше в детский сад обратиться ... :)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
"Привет!" - соврал он.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Вы не поняли, по схеме +30В и -9В, по обмоткам трансформатора 2х~10В,2х~2,5В, 2х~0.63В. Как их подсоединить? Надеюсь на пальцах предельно ясно обьяснил суть вопроса. По поводу второго вопроса "детского сада" повторюсь, "не понял как будет работать регулировка токов, от ноля ли и стабилизация тока будет ли держать на заданом уровне независимо от количества напряжения, будет ли регулировка тока при кз на выходе?"
Просьба не уходить от сути вопроса.
1en2
Сообщение 1en2 »
все последовательно, а на -9 добавить отдельный трансформатор.....
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Две обмотки по 10 вольт последовательно, что даст 20 действующего и 28 амплитудного. Верхний предел напряжения снизится. С -9 примерно такая же ситуация: все остальные последовательно. Остальное возьмёт на себя стабилизатор -5 вольт. Ну или да, взять любой другой подходящий трансформатор.
По идее, должно нормально стабилизировать и то, и другое. И регулировка от нуля, о чём явным образом написано в статье. Ради этого всё и затевалось.
musor
Сообщение musor »
ток от нуля это нонсенс
напрук в даной схеме со смещением в - вполне реален -достаточно точно выставить эту опору смещения точно равно U0 вашей ципы обчно она 1.25в+-10% вот точно и надо выставить тоглда от нуля напруга будет крутится хотя хачем это надо не совсем ясн в линейнике yfghbvth при 0.3в выхода на транзисторах будет печка
1en2
Сообщение 1en2 »
1,25 нельзя, операционник при КЗ не будет работать...схема скользкая для выхода в 30 В.......
АлександрЛ
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4256398#p4256398"]Вы не поняли, по схеме +30В и -9В, по обмоткам трансформатора 2х~10В,2х~2,5В, 2х~0.63В. Как их подсоединить? Надеюсь на пальцах предельно ясно обьяснил суть вопроса.[/uquote]
Ссуть в подъезде.. :))) :))) :))) (шутка)
От этого трансформатора получить 30 вольт и 9 вольт- не получится!
Считаем- 2х10в, + 2х2,5в + 2х0,63 в = 26,26 вольта!!
Даже если за счёт конденсатора фильтра у вас напряжение на выходе диодного моста получится ~36 вольт которое под нагрузкой просядет ниже 30 вольт!
Бред какой-то в этой статье:
описан
Для нормальной работы любого стабилизатора напряжение на входе должно быть больше напряжения на выходе. Вот если на вход подать 36, или хотя бы 34 вольта, то всё логично, но не ниже!!
А как автор получил ещё и 9 вольт- непонятно. Я бы использовал дополнительный маломощный трансформатор, например вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/tp121-4
ТП121-4, Трансформатор, 11В, 0.4А
зы.. Для трансформаторов типа ТН, ТА, ТАН и ТПП обычно правило- "начало обмотки"- чётный номер вывода, "конец обмотки" нечётный номер (кроме некоторых выводов обмоток 5-6,3 вольта у ТН и ТАН)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Отдельный транс имеет смысл ставить, если например от него еще питать цифровой измеритель. Так легко можно обойтись емкостным умножением с половины обмотки, учитывая маленький ток по минусу.
Суть в том, что опять какой то линейный БП на 30В 5А , опять минимум транзисторов для рассеивания более 150Вт тепла при КЗ на выходе. Этот БП уже обсуждался на Коте, там же кто то его собирал, зачем по новой все апсуждать?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ, на самом-то деле -9 там и не нужно. Лишь бы в конечном итоге -5 получить и уже хорошо. Тем более, что токи там относительно небольшие. Авось и этот транс вытянет. Но, конечно, не без нюансов.
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Отдельный транс имеет смысл ставить, если например от него еще питать цифровой измеритель. Так легко можно обойтись емкостным умножением с половины обмотки, учитывая маленький ток по минусу.
Ну, вот так тоже можно..
>TEHb< писал(а):на самом-то деле -9 там и не нужно. Лишь бы в конечном итоге -5 получить и уже хорошо. Тем более, что токи там относительно небольшие. Авось и этот транс вытянет.
ВОСЬМИАМПЕРНЫЙ транс не вытянет? :facepalm:
А так- у ТПП319 просто нет свободной обмотки, чтобы получить 9 вольт..
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да по напряжению же вытянет! По току-то операционник запитать хватит.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Всем огромное спасибо! Разжевали больше чем нужно. Вы дали мне мысль пересмотреть этот вариант бп, слишком много нехороших отзывов про этот бп. Наверное лучше этот собрать БП? http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-95
АлександрЛ
Amper36 писал(а):Задумал собрать данный блок питания,
Amper36 писал(а):Наверное лучше этот собрать БП?
Не мучайтесь, соберите ВОТ ЭТОТ:
https://www.electronics-lab.com/project ... 0-002-3-a/
https://www.electronics-lab.com/wp-cont ... schem1.gif
Вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
обсуждение аж на 180 страниц..
Я этот БП начал делать, сделал плату, подобрал почти все детали, и как-то "не доделал", отдал другому человеку, у него он запустился без особых проблем.. :dont_know:
зы.. Собственно, этот БП- то же самое (или почти то же самое), что и по вашей ссылке- http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-95
только ещё добавлено управление вентилятором и стабилизатор питания ОУ)
Спойлерзы.. Не очень понятно стремление сделать ЛБП "для начинающего" на 100500 детальках при наличии таких интегральных регуляторов как:
https://www.chipdip.ru/product/ld1084v
https://www.chipdip.ru/product/lm1085it-adj-nopb
https://www.chipdip.ru/product/lm338t-nopb
https://www.chipdip.ru/product/lm350t-nopb
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22-2000-04
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22a-1083
https://www.chipdip.ru/product/lm1084it-adj-nopb
"недостаток" это регулировка не от "нуля" а от 1,25 вольта..
Amper36
Сообщение Amper36 »
Александр, вы наверное не прочитали статью, там собирали описываемую вами публикацию, но она имеет недостатки. Данная статья которую привел я ссылкой уже улучшена. А недостаток вот в чем был, цитирую "Этот блок питания хорош для повторения, но его выходное напряжение зависило от напряжения питания операционного усилителя TL081, и если оно было +31В, то на выходе этого БП максимальное напряжение не было больше.
Расчётное выходное напряжение вторичной обмотки силового трансформатора этого БП было 24В, постоянка на входе стабилизатора (после моста) +31В. При повышении нагрузки на выходе до расчетной (для меня - 5А), выходное напряжение БП падало, и в следствии того, питание ОУ соответственно гуляло, т.е. прослеживалось как вариант - не стабильность выходного напряжения при граничных токах (не очень приятно случилось, когда гонял усилок на TDA7293, и при max мощности чуть в разнос не пошел...).
Для устранения этого недостатка, в ниже описываемой конструкции своего БП, я повысил напряжение на входе стабилизатора до +45В и соответственно, чтобы не вышли из строя ОУ, (граничное питание у TL081 - 36 вольт), поставил параметрический стабилизатор на цепи питания ОУ."
