Кондиционер выбираю. Помогите разобраться.
Сообщение ручнойтигр »
Сегодня наблюдал картину,увы,сфоткать что-то не подумал..
Торговый ряд,павильон торгующий рыбной продукцией (она в холодильниках,тут вопросов нет),но...,павильон,это комната примерно 3*6 размером,вход,сразу с улицы,т.е тротуар,шаг в дверь и ты уже в павильоне.
Стоит этот самый мобильный кондишен,прямо буквально на пороге,поток холодного воздуха направлен внутрь,примерно в сторону кассы,горячего,на улицу,т.е в дверь. На улице у порога ведёрка,и трубка для отвода конденсата в ней. Дверь ПОЛЕОСТЬЮ ОТКРЫТА И В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАФИКСИРОВАНА :)))
Ипэшник-рыбный барыга,походу дела человек хороший,мог продавщице вентилятор притащить,но пАтратилсИ на кондей
Сообщение Upgrader »
Тык горячий воздух выбрасывается ЗА дверь, а холодит в комнате. Что не так? Всё так. Закрывать двери не всегда возможно, люди ходят.
Добавлено after 43 seconds:
Гыгы сами и сидите под вентилятором весь день :)))
Дверь там открыта всегда,да и судя по отсутствию патрубка для горячего воздуха,и мест куда его там можно высунуть,дверь что открыта,что закрыта :tea:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ну если патрубка нету, то греть он будет сильнее, чем холодить.
Так и я про что.. но учитывая постоянно открытую дверь он скорее всего вобще не изменит температуру
Сообщение Efimozi »
ИПэшник прошаренный, когда закрыта дверь - продаж нет, при этом холодный воздух падает вниз и более эффективно идёт охлаждение холодильников, что очень важно. Лучше чаще мыть споит, чем устранять засоры капиллярок и менять компрессора.
В предидущем посте говорил о несоответствии производительность компрессоров указываемой производительности сплита
(6.82 КБ) 75 скачиваний
Вот компрессор 24 сплита, а по факту 20, идёт игра цифр и слов, да при каких то условиях такая производительность может быть достигнута, но в крайних параметрах она упадёт ниже номинала. У него произошла разгнрметизация и утечка из за перегрева. Перегрев из за заклинивания вентилятора наружного блока.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4257286#p4257286"]Так и я про что.. но учитывая постоянно открытую дверь он скорее всего вобще не изменит температуру[/uquote]1. Вы не знаете. Зависит от вентиляции, если ее нет - то хоть открыта, хоть закрыта.
2. Он изменит температуру в любом случае локально в том месте где сидит работник. Для этого и предназначался.
Сообщение Efimozi »
(111.37 КБ) 72 скачивания
Вот вариант экономической кастрации сэкономили на медной трубке и фреоне. А выглядит как полноценный теплообменник
Ну хоть медь... а то наверное научатся и алюминиевые делать :facepalm: как в холодильниках
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4257403#p4257403"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4257286#p4257286"]Так и я про что.. но учитывая постоянно открытую дверь он скорее всего вобще не изменит температуру[/uquote]1. Вы не знаете. Зависит от вентиляции, если ее нет - то хоть открыта, хоть закрыта.
2. Он изменит температуру в любом случае локально в том месте где сидит работник. Для этого и предназначался.[/uquote]
Короче это выглядит вот как,побывал там ещё раз:
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know:
Не ругайся, насяльника! :))) :))) :)))
Сообщение angren68 »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4258633#p4258633"]Короче это выглядит вот как,побывал там ещё раз:
[/uquote]
Хозяин киоска большой оригинал. Новое в русский язык привнёс. :)))
Точно,букву посеял,я что-то и не замечал этого :)))
Сообщение Efimozi »
Не для рекламы. Маржинальное предложение и вес хороший 35кг
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 2485717662
Если он действительно охлаждает нужно брать без раздумий на гараж или мастерскую снодиться. Или в осушитель переделать
