линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
musor
Re: линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
Сообщение musor »
так проверить легко коротни его жирным амперметром на 15-30а и погляди сколко ампер он даст на кз если чесный должен дать в районе 13-15а тока КЗ а если тригер защита то после броска стрелки он просто отрубится а вот если зашит нема то увы увидищь фееррическое шоу...и если гарантия есть будет повод заявить претензию...
толка в вашем случая ка я писал выше яб на 12+а защиту даже не расчитывал она даже если и ессть то про не лу4чше забыть сразу вашему БП нужна СВОЯ ЗАЩИТА НА ЕГО РАБОЧЙ ТОК
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
ага, коротни,.. а мне потом чёпер феерическая лошадь таскать будет если что,..
ни, если полтора ампера даст и будет хватать.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
musor
Сообщение musor »
для ваших хотелок таки просится ДСДС но не любой ибо 80в комплектоф ШИМ по сути НЕТточне единицы и все ВЕСМА небюджетные
поэтому придется юзать 494 и расыпуху с доп обвязкой ... должен сказать я такое делал для сети DC U=55-65vdc ток до 4-6 ампер мене болше не просили...
сделал и забыл там выхот был стандартный 19-19.5в для ноутоф от вагоной сети старых вагоноф (без галваноотвязок но с полной защитой от всего и даже тиристором выжигающим пыр при OVP
а вот для вагоноф с DC|AC110v все намного проше вышло обычный флайбэк...
АлександрЛ
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4254862#p4254862"]ага, коротни,.. а мне потом чёпер феерическая лошадь таскать будет если что,..[/uquote]
Так, может быть, вам не трогать это ЗУ? Гарантии того, что, используя это ЗУ не по назначению, оно останется целым- нет никакой, а у тех же китайцев можно купить БП на 36 или 48 вольт 2 ампера, и, там же- подходящую "понижайку", это будет не особо дорого, но, при этом вы сохраните исправное ЗУ..
https://aliexpress.ru/item/1005002642089096.html
тут есть 48 вольт 4 ампера
https://aliexpress.ru/item/1005003512100165.html
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):у тех же китайцев можно купить БП
СпойлерТС принципиально делает все из того, что есть и нашлось на помойке в хламе. Залежи хлама у него не богатые, знаний не много, замыслы зачастую грандиозные, не сопоставимые с возможностями (по предыдущей причине он не понимает ограничений возможности реализации их или вообще невозможности на том, что имеется) - поэтому как то так все всегда и получается...
rhouland4
подключила на лабораторник 30 вольт. 10А
на 24 вольта и два ампера держет надёжно,
печка конечно, но 2А свободно и постоянно.
завтро на 72 вольта попробую.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
тогда уж не дарлингтона каскадировать, а шиклая... на нём минимальное падение меньше будет, т.е. он полнее открыться может
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
Вы поставьте резистор 1 Ом в нагрузку, переменником выставьте на нём 2 В (и регулируйте при прогреве).....а при 24 Выхода - это лёгкий режим....6 В*2 А=12 Вт...
тоже мне испытание, которое ничего не доказывает....
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
musor
Сообщение musor »
эту "схему" https://i.ibb.co/h1R1Ppq/Screenshot-20220709-170128.png
назвать стабилизаторм мог ТОКА ДЕ БИЛ....это тупой регулятор (DC dimmer)
без никаких защит жизнь его увы будет недолгой
кот кеша
Сообщение кот кеша »
rhouland4
уже обсуждалось в этой теме что при таком напряжении и токе транзисторы долго не проживут
здесь не важно какая схема
важно какая мощность выделится на силовом транзисторе
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257264#p4257264"]эту "схему" назвать стабилизаторм мог ТОКА ДЕ БИЛ....это тупой регулятор (DC dimmer)[/uquote]
А кто, что, где и когда спрашивал про СТАБИЛИЗАТОР?
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253858#p4253858"]какая схема на дискретных элементах, для линейного регулятора так от 1 до 70 вольт?[/uquote]
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253864#p4253864"]стабилизация и защита от кз не нужна.[/uquote]
ТС и ищет "деревянные счёты", а ему всё время "суперкомпьютер" подсовывают.. :facepalm:
кот кеша
Так может просто
два диода два тиристора т.е. регулируемый мост
напряжение можно регулировать от нуля и до максимума
ток уже не один ампер будет
Martin76
Так вы сразу рисуйте схему и на тех деталях, которые у Тса есть, а он ее рассмотрит и сделает по своему.
:sleep:
СпойлерПо моему вы все бьетесь головой ап стену, в попытках что то донести до вопрошающего, он вас просто не слышит и не слушает. Он просто бросает вам кучку говна и с удовольствием наблюдает, как "специалисты" ожесточенно принимаются обсуждать его цвет, запах , консистенцию, пробуют на вкус, оценивая пищевую ценность... а потом делает как ему нужно.
rhouland4
подключил 72 вольта.
без обдува, греется бешенно, но с обдувом держет.
заряжал один 18650 снизив до 5 вольт, ток около 2 ампера.
три 18650 последовательно, ток в ампер, 12 вольт.
42 вольта, 3 ампера, аккумулятор для самоката - даже с обдувом, нагрев безбожный.
ну, час не мучил, но все пытки отлично выдержал.
так что схема съедобная.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
При коротком замыкании в нагрузке транзистор выйдет из строя практически мгновенно. Даже при токе порядка 5 А ограниченном входным источником, выделяемая на транзисторе мощность составит 360 Ватт.
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
rhouland4 вам, дуракам, живым экспериментом доказывает правильность своей идеи, а вы всё не верите....)))))
rhouland4
в самом зарядном устройстве есть ограничение на кз, на секунды можно дать и 6 ампер, (столько показывает амперметр) и
и зарядное устройство начинает мигать переходя в какой то безопасный режим и эти 6 ампер дает какими то порциями с периодическим отключением.
для самого регулятора видимо безопасно.
musor
Сообщение musor »
ну ну... поживем посмотрим..
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Автору могу дать самый "дишманский совет" берется 3 лампочки на 24вольта ватт так скажем на 60 и подключаются последовательно до его регулятора в разрыв плюсового провода.... Или две.... Можно тумблер поставить.... Смысл в том, что при малом токе(например 1а) спираль еле тлеет и напруга почти вся уходит на регулятор и нагрузку, при превышении мощи, лампочки просто на себя берут эту лишку, спасая при этом от "жара" транзюки.
P. S. Меняя мощность лампочек можно подобрать под максимально нужный ток(например те-же 3а).
Я делал так в трансформаторном ЗУ, на выход просто поставил 27в/120вт галогенку с самолета и все! Даже при неправильном подключении +/- на АКК лампочка просто сияла внутри металлического кожуха, указывая на "ошибку", зарядник получился неубиваемым, прошел за 20 лет через руки всех соседей с улицы.
Лампочки можно взять и галогенки на 12 вольт.... Только именно галогенки, у них нагрузочная характеристика выше... Соединяй скок нужно последовательно.... Можно еще и галогенку от прожектора на 1кВт/220в или пару параллельно подобрать.... Смотря что лучше пойдет по току и цене.... По поводу выделяющейся мощности.... Лампочка расчитанна на то что-бы грется и светить, а транзистор-нет.
rhouland4
Ладно, работает и хорошо. регулировка есть, защита срабатывает. удобно одной изделкой на коленке, иметь
зарядку разным комбинациям аккумулятортов.
