Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
пробуйте без c5707, он хуже кт646 если что (а 646 не было или забыли про них?)
может быть его и можно качнуть, но дубоватенький
вот что бы там ни писали в характеристиках, но транзистор для "dc/dc конвертеров и реле" и транзистор для ВЧ выходных каскадов в этих самых ВЧ каскадах совсем по разному работают
Сообщение Niobium »
В Украину больше не завозят, вроде.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
КТ сами себя качнут?
Последний раз редактировалось Niobium Вс июл 10, 2022 11:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
возможно и качнут, а вот этот 5707 хрен знает как качнется
Сообщение Niobium »
Капец!
Я за него 38 грн отдал!!! :evil:
Сообщение Morroc »
ужоснах ) ну попробуйте, я какой то "сибишный" пробовал - тоже так себе работал, хуже 646, но он мощнее
Сообщение Niobium »
Посмотрел по ценам вертолёты, которые вытянул из Лёна...
Там около 700грн :)))
Но я их себе оставлю...
Сообщение roman.com »
советские...
(17.32 КБ) 68 скачиваний
(19.66 КБ) 51 скачивание
ещё терпимо))
аналоги на Алике...
(20.4 КБ) 81 скачивание
мда... перебор))
:tea:
Добавлено after 44 seconds:
вывод: делаем на лампах ! ))) :))
Сообщение Morroc »
почти за эту цену на алике можно взять и MRF9120, а это уже под сотню ватт
из Лёна... интересно только фазовый модулятор)) с прикольной АЧХ... с подъёмом по высоким... хорошее качество звука получается... слушал заводской Лён... хотел поэкспериментировать с фазовым модулятором... да всё руки не дошли))
Сообщение Килиманджаро »
Niobium,
Ты хоть что то сотворил из задающего генератора и усилителя мощности - или только мозгое....клюйством занимаешься?
Для начала попробуй хотя бы три впараллель КТ315 или КТ3102 соединить и использовать в таком включении как усилитель мощности - и выдавить с этого "бутерброда" полватта - ватт ВЧ мощности, или будешь и дальше парить всем про покупки хитрожопых транзисторов.
Как говорят - плохому танцору и яйца мешают. Надо хоть что тто попробовать сделать бл....
Сообщение aloyzaaa »
Ну,будет он такой фигнёй страдать. Он уже лампы юзает,а тут кт315 ,это ниже его способностей. Хорошо хоть конденсаторы не взрывает и писается как здесь некоторые мастера передатчиков.
Сообщение Morroc »
Ну а кто не взрывал конденсаторы ? Хоть чуть чуть ? Есть такие ? :)
детство... детство... ты куда ушло... )) :))
конденсаторы... это было самое безобидное... ))
(65.49 КБ) 67 скачиваний
Бывало и сами взрывались.
Сообщение Niobium »
Килиманджаро, делал я ВЧ усилитель на 1Вт...
Теперь планка выше - 10+Вт.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Ещё вопрос:
Как работает захват частоты в аналоговом осциллографе?
Сообщение oldbulb »
Niobium
Когда уровень сигнала совпадает с выставленным ручкой "Уровень" опорным значением, вырабатывается пусковой импульс для генератора развёртки. Если таковой импульс не вырабатывается (например, нет сигнала), то генератор просто тупо "релаксирует" сам по себе соответственно выставленного времени повторения. В режиме ждущей развёртки генератор развёртки всегда ждёт поступления пускового импульса.
На время рабочего хода развёртки воздействие пусковых импульсов на генератор развёртки блокируется. Поэтому мы можем увидеть на экране несколько периодов сигнала без перезапуска генератора развёртки.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4257804#p4257804"]Килиманджаро, делал я ВЧ усилитель на 1Вт...
И что с ним делал? Сидел смотрел?
Сообщение Morroc »
Как дойдет до киловатта начнет связи проводить :) правда еще приемник нужен.
Сообщение AlexS4 »
а зачем там платина+ирридий ктознает? по мне так вольфрам самыйраз, а накрай - практически любой твердый и достаточно стабильный металл (не натрий ртуть итп))
Теперь планка выше - 10+Вт.[/uquote]
А лучше, как настоящий HAM начни с изучения CW.
