Подскажите как обрезать плату мультиметра 830В
Сообщение gruzochek »
Подскажите как обрезать плату мультиметра DT - 830 B , может кто делал , хочу уменьшить и поставить в автомашыну , надо вольтметр до 20 v , и желательно с подсветкой (вот фото) нашел в нете. И что обрезать и что добавлять ?
ПОХОЖАЯ схема
(69.83 КБ) 2028 скачиваний
это плата
(58.24 КБ) 1571 скачивание
внешний выд
(59.59 КБ) 1462 скачивания
вот такой надо сделать
(53.63 КБ) 1513 скачиваний
Сообщение dgin »
Ха...есть же умельцы! Интересно как они обрубок платы прижали к LCD-экрану.
Сделали они от так, но единствеое у меня печатная плата тестера чуть другая , хотя написано тоже DT-830B
(139.01 КБ) 1757 скачиваний
Сообщение dgin »
а контактная площадка из чего? можно ссылку на полную статью?
Вводим в поисковик ( (Вольтметр из мультиметра DT-830B (обрезаем плату) )и сразу в яндексе туда выкидивает :)
Сообщение Dik13 »
А я думаю что особо не сложно измерять контакты платы с резиной и развезти отдельно в лауте плату к lcd(придусмотреть на ней крепежи-прежим экрана) и замутить нормальным шлейфом(дополнительно 2-а провода на подсветку) и не изголяться в обрезке ,а остальную часть мультиметра засунуть за приборную панель и по контактам ручки припаять перемычки на 20v.
Это хорошый вариант ,спасибо за него ,но если сделать так , то места остаеться скажем почти нечего , и при какомто ремонте ,эти плати надо вытягивать ,перемешать неудобно , лишний корпус надо делать, скажем так , знать как обрезать ,сделать перимычки, дешиво и сердито, симпатично почти. ))
Сообщение Dik13 »
Да мне интересно стало по изгаляюсь над старым мультиметром,по ссылкам пройду-но гарантии что "обрежу" не даю :))
Dik13 писал(а):Да мне интересно стало по изгаляюсь над старым мультиметром,по ссылкам пройду-но гарантии что "обрежу" не даю :))
Было бы неплохо узнать потом результат :))
Нашел еще 2 фото в нете ,но опять чучуть не подходит ,хотя модель таже ,но на плате у меня написано DT8301. кто подскажет ?
(75.09 КБ) 1259 скачиваний
(182.98 КБ) 1483 скачивания
Сообщение anothermen »
у меня вот так получилось.вытравил дополнительную плату с контактами на индикатор и соединил ее с обрезаной с помощью шлейфа от FDD .
(74.64 КБ) 1623 скачивания
anothermen писал(а):у меня вот так получилось.вытравил дополнительную плату с контактами на индикатор и соединил ее с обрезаной с помощью шлейфа от FDD .
А поподробней можно, схему переделки что обрезать и добавлять? И если можно фото спереди .
Вернуться в «Умные мысли»
