УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Сообщение valshev »
Altair,
У приёмника нет файла печатки...
Печатная платв приемника https://disk.yandex.ru/d/34Z6dVLZpiOBdA
Сообщение valshev »
Martian,
можно было бы дать и программку. А кто-то захочет RDS добавить...
Программа на Си,файлы программы-
https://disk.yandex.ru/d/waNFjRbDrBiTbA
Я использовал всю память для программ в этом МК,осталось свободно только два слова.
Может кто сумеет сжать текст программы и добавит RDS.
Сообщение FOLKSDOICH »
А для 0,96 экранчика прошивку сделать?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение valshev »
С экранчиком 0.49 дюйма Я действительно погорячился.Приходится надевать очки чтобы разглядеть уровень сигнала.
Экран 0.96 можно разместить в этих же размерах приемника. Будуделать прошивку для 0.96 дисплея.
Сообщение samand587 »
[uquote="valshev",url="/forum/viewtopic.php?p=4256199#p4256199"]... прошивку для 0.96 дисплея.[/uquote]
А где можно схему посмотреть? :dont_know: И ждем прошивку на низком старте! :))
Сообщение valshev »
Схему можно посмотреть в статье
https://radiokot.ru/artfiles/6697
FM-128X64pic.hex
Прошивка для 0.96 экрана
(5.57 КБ) 299 скачиваний
Тогда вопрос- чем отличается Ваша прошивка от оригинала Носова? :dont_know:
Сообщение valshev »
Я вывел на экран уровень входного сигнала и частоту станции.
У Тимофея вывод только частоты станции.
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/
Без RDA можно проверить на макетке?
Сообщение valshev »
Контроллер выводит на дисплей только информацию полученную от приемника.
Если выбросить приемник контроллер ничего не выведет, экран будет пустой.
Ну да, уже убедился...
Добавлено after 1 hour 33 minutes 10 seconds:
Шо за хрень? Цеплял 3 модуля на RDA5807M, не кажет ничего.
Добавлено after 2 hours 36 minutes:
Что-то с моими индикаторами не то, радио работает, показометры не кажут...
Никто не поможет разобраться? Страницы в индикатор загружаются, но инфы никакой не выводится, чёрный экран... Два штуки и одно и то же.
Сообщение valshev »
Какой у Вас экран? 0.96 или 0.49?
По каким признакам Вы поняли что загружаются страницы?
Желательно бы фотки дисплея спереди и сзади.
У меня 0,96, один белый, другой "украинский". При включении появляются цвета и сверху вниз построчно загружается чёрный фон. Фото сделаю завтра. Попробовал цеплять 1,3 индикатор на SH1106, с этим что-то несуразное, но показывает.
Вот скопировал фотки индикаторов с Али.
(82.99 КБ) 329 скачиваний
Сообщение valshev »
Проблема может быть в адресе дисплея. Я в программе обращаюсь к дисплею по адресу 0х78.
На фото с Али у цветного дисплея этот адрес и установлен.Можно перепаять перемычку и установить адрес 0х7А, но не нужно.
Но зто у Али, а как у Вас?
У белого дисплея нельзя изменитьадрес.
У rozorh из шести дисплеев,похожих на Ваш белый, пять были с адресом 0х78,а один с адресом 0х7А
https://www.radiokot.ru/articles/77
На дисплеях вижу стабилизатор напряжения 3.3в(Q1 или U2 на платах).Такие дисплеи запитываются 3-5в.
Я запитываю приемник 2.4в,поэтому искал модуль без стабилизатора и нашел вот такой
При первом включении после прошивки будет выведена частота 102.5 мгц.
На цветном стоит 0х78, на белом перемычки так же, как у rozorh. Предлагаете выкоротить стабилизатор? Сам приёмник от 1,9 до 3,3 вольт работает, индикаторы не хочют. :cry:
Сообщение Ser60 »
Попался на глаза здесь аналогичный проект на ATTINY. Может кого заинтересует...
Сообщение valshev »
Каким напряжением запитываете макет?
здесь схема модуля
https://robotchip.ru/obzor-oled-displey-na-ssd1306/
Надо замерить напряжение между выходом стабилизатора и штырьком GND.
Выход стабилизатора должен соединяться с выводами 6,9 и 11 шлейфа SSD1306.
Макет запитываю от 1,9 до 3,3 вольта, уже говорил.
Напряжение на выходе стаба примерно на 0,02 меньше, чем на входе, не критично по-моему.
Выход стаба соединён с выводами 6,9,11.
Проверял с прошивкой от Тимофея - такая же хрень с индикацией... Водимо что-то с инициализацией или я х.з. Не в теме.
Сообщение valshev »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4259100#p4259100"]Попался на глаза здесь аналогичный проект на ATTINY. Может кого заинтересует...[/uquote]
В моем приемнике и в PocketRadio для динамика акустическая система оформлена как "закрытый ящик".
В корпусе нет ни одного отверстия, поэтому все упраление приемником вынесено на верх.
