Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение сэм »
Военные не могут занимать любые частоты, иначе будет не связь а дерьмо на палке, никто ни с кем связаться не сможет, будут сплошные помехи. Анархия нигде не допустима.
Сообщение Niobium »
нарисовать схему осциллографа
Та чего там рисовать :))) :)))
Вход цепляем на отклонялку по вертикали, а отклонялку по горизонтали цепляем на "чёрный ящик" из которого вырывается пила, потом квантово запутываем вход с "чёрным ящиком" и получаем осциль :idea:
Сообщение roman.com »
сэм писал(а):Военные не могут занимать любые частоты...
расскажите это войскам РЭП... с их глушилками)) чего они могу а чего не могут ))
(63.82 КБ) 59 скачиваний
Niobium писал(а):Вход цепляем на отклонялку по вертикали
а сколько вольт надо подать на отклонялку по вертикали ? чтоб она нормально отклонялась ? ))
я подавал отклонялку по вертикали около 1200 вольт... )) транзистора такого не было... пришлось ставить лампу...
:roll:
квантово запутываем вход с "чёрным ящиком" и получаем... телепортатор ! )) :))
Сообщение Niobium »
В паспорте на трубку написано, что 1В = 0,1 мм...
Мне и 30В хватит.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4258583#p4258583"]Вход цепляем на отклонялку по вертикали, а отклонялку по горизонтали цепляем на "чёрный ящик" из которого вырывается пила, потом квантово запутываем вход с "чёрным ящиком" и получаем осциль :idea:[/uquote]
Что нам стоит дом построить,
Нарисуем - будем жить... :))
1В = 0,1 мм...
30В = 3,0 мм... хватит ? :dont_know:
уже не помню почему у меня была дубовая труба)) но напряжение требовала в разы больше... наверное потому что была военная)) :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4258676#p4258676"]30В = 3,0 мм... хватит ? :dont_know:[/uquote]
ну если прям с шарманки туда подать :))
прям с анода шарманки туда подать 100...200 V - нормально будет ))
а как мерить маленькие напряжения ? например генератор на транзисторах 5...12 V ?
Сообщение Morroc »
настоящим осциллографом )
Сообщение Niobium »
А, да... :facepalm:
Что-то я протупил...
1В = 0,1 мм
Диаметр трубки 5 см.
50 мм/0,1 мм = 500В :o :dont_know:
Тогда вопрос:
Как люди делают такое: https://youtu.be/4puQuhJ-JUA ?
Точнее, как в осциллографе сделан усилитель по напряжению в 500/U с выхода аудиокарты без искажений для несинусоидальных сигналов?!
Любой проходной конденсатор убивает пилу/треугольный/меандр...
Усилитель с двухполярным питанием?!
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Кстати, у кого есть аналоговый осциллограф, можете проверить эти видео на подлинность? Будет ли оно так красиво рисовать?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4258924#p4258924"]Точнее, как в осциллографе сделан усилитель по напряжению в 500/U с выхода аудиокарты без искажений для несинусоидальных сигналов?![/uquote]
Как как... грамотно сделан :)) Чем по вашему несинусоидальные сигналы отличаются от синусоидальных ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4258924#p4258924"]Любой проходной конденсатор убивает пилу/треугольный/меандр...[/uquote]
Не любой. Например 0.01 pf не убивает, ну и зависит от параметров усилителя ) Зачем там вообще проходной конденсатор ? Погуглите что это.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4258924#p4258924"]Усилитель с двухполярным питанием?![/uquote]
Это как то должно помогать усиливать до 500в и устранять проблемы с проходными конденсаторами ? :))
Сообщение Niobium »
Проходной :facepalm:
Разделительный! :))
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
По идее, треугольный сигнал при проходе через конденсатор должен становится меандром, верно?
А меандр так вообще в импульсы превращается...
Добавлено after 42 seconds:
Та нет, вроде...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4258937#p4258937"]По идее, треугольный сигнал при проходе через конденсатор должен становится меандром, верно?
А меандр так вообще в импульсы превращается...[/uquote]
Любой несинусоидальный сигнал можно представить как набор синусоидальных и если все они (ну или большая часть) в конкретном случае "проходят" все будет более менее ок.
Ну и потом если вам мешают разделительные конденсаторы (например нужно постоянку смотреть) - не используйте их.
Сообщение Niobium »
Не использовать?
Один каскад из сборки Дарлингтона?
Сообщение Morroc »
Ну вы же любитель схемы рисовать ) нарисуйте )
Сообщение Niobium »
(92.45 КБ) 51 скачивание
Вопрос:
Напряжение на базе не грохнет аудиокарту?
Сообщение Morroc »
И большое напряжение там ожидается ? )
Сообщение Niobium »
Ну, по идее переход база-эмиттер это диод, то есть там будет не больше 0,7В... :dont_know:
Сообщение Morroc »
типа того... если не спалить )
Сообщение Niobium »
Я предохранитель поставлю на аудиокарту)))
