не работает паяльная станция
smart12
Сообщение smart12 »
привет всем ! подскажите но кажется на паяльные станций не работает ток в ампероах что может быт с чего начать только напряжение ставится до 15в https://ibb.co/D1XpP4N
АлександрЛ
Re: не работает паяльная станция
Хоть бы название дали бы, и ссылку на описание..
Да и фотку как-то получше бы разместили..
Вот:
(201.43 КБ) 230 скачиваний
smart12
Сообщение smart12 »
я думаю эта вот эта модель его инструкция но вот ещё фото моделе нет написи . https://ibb.co/R6BXsZY
hrv7604_manual.pdf
(396.33 КБ) 177 скачиваний
АлександрЛ
Вот описание работы с БП:
вот перевод описания:
Источник питания
Как это используется
Вращайте ручку «COARSE», чтобы выбрать напряжение; в то время как значение
на дисплее мигает и на выходных клеммах нет напряжения. Кроме того, используйте
кнопку «FINE», чтобы немного отрегулировать натяжение. После этого подключите
нагрузку к выходным клеммам и нажмите кнопку «ON/OFF». Поставка
регулируемый ток подключается к нагрузке, когда значение на дисплее останавливается
мигать.
рабочий диапазон
• Максимальная выходная мощность: 15 Вт
• Напряжение: 1,2–15 В постоянного тока.
• Максимальный выходной ток: 1 А
Индикатор БП НЕ ИЗМЕРЯЕТ ТОК!
Сам БП выдаёт от 1,2 до 15 вольт с ограничением по току- 1 ампер.
То есть, то, чего вы от него хотите- он делать просто не умеет.
И ещё, так "вдогонку"- у этого БП ОДНОПОЛЯРНЫЙ ВЫХОД!! Среднее гнездо к БП, вероятнее всего, не подключено, так, что "двухполярное" напряжение типа +-12 вольт" вы от него тоже не получите!
зы.. Вот точно такая же "комбинашка",
https://www.sds-group.ru/data/file/inst ... 2-0143.pdf
только с названием REXANT 12-0143
и описанием на русском..
зызы.. Бредятина какая-то- взять обычный ПЕРЕНОСНОЙ мультиметр, впихнуть его в корпус, и оставить в качестве источника питания- батарейку "Крона"????? :facepalm: :shock: :dont_know:
И ещё одна-
https://escor.ru/catalog/payalnye_stant ... i_zd_8901/
Только теперь Zhongdi ZD-8901
(90.99 КБ) 193 скачивания
smart12
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, а как вам удалось найти инструкцию ! на русском искал не нашёл :)) а вот видео у него получается так у него показывает ток когда он крутит напряжение coarce например я ставлю 4в и подаю нагрузку у меня телефон fine просто меняет напояжение и не какой ток не показывает если он 1 ампер . он просто тупа запускается телефон а какой ток не понятно а по видео у него ставится ток https://ibb.co/k1ZW7ZR
musor
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4258101#p4258101"]рабочий диапазон
• Максимальный выходной ток: 1 А[/quote]
зызы.. Бредятина какая-то- взять обычный ПЕРЕНОСНОЙ мультиметр, впихнуть его в корпус, и оставить в качестве источника питания- батарейку "Крона"????? :facepalm: :shock: :dont_know:[/uquote]
действително бредятина полная ... взяли 3 независимых устройства
мултик класа 83х +
бп 1.2-15в на ток до 1а +
ПС -пялник 900серии м дисплем
ФЕНА НЕТ!!!!
запихаали все это в 1пластиковый серый корпус даже и не подумаф запитать мултиметр от сети
или НЕпредусмотреть режим замеры тока за счет АЦП 7106 в случае когда мултик не исползовань -а питание от кроны это ваще ШЕДЕВР при том что места вполне хватилоб на 2 батареи 3336 их бы хватало на долго...
думаю крону осставили чтобы "мултик" работал автономно и без сети...
или просто УМА НЕ ХВАТИЛО сделать отделное галваноразвязаное от всего питание для мултика с напряжением галваноразвяхки 3кв и низкой проходной емкостью
вобщем очередная хуйня созданая МАРКЕТОЛОГАМИ И ДИЗАЙНЕРАМИ а не инженерами и сервисниками-красивая дорогая и бесполезная игрушка...
1 ее плюсь занимает на столе место менше чем 3 ее составных части но УВЫ не заменяет их на 100%
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
могу тока посочувствовать ТС вместто того чоб взять нормалную микро паялкуYX878D (класа фен+900паяло) +БП YX3005 (где отделно и ток и напруга меритсяи рулится причем и грубо и точно)+нормалны мултик класа Victor -имеющее интуитивно понятный фэйс (ну или если жаба душит дт9207 /9205)
он берет се эту гавношнягу за чуть меншие денги и потом с самой покупки мучается
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
класс китайских поделок а ля "пожар на складе" когда в одну кучу сплавляются иногда совершенно несовместимые вещи... типа дорожный телевизор и автомобильный компрессор с фонариком и открывалкой для пива... я думал времена таких кроненбергов прошло, ан нет...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
штука весьма неудобная и этим дизайнерским решением обретшая массу ограничений, т.к. если мне надо измерить напряжение автомобильного аккумулятора, то мне туда придётся и паяльную станцию тащить... :facepalm:
и ни одного преимущества... ладно-б оно было разъёмным...
smart12
Сообщение smart12 »
musor, ну а что хотел китайская поделка да мультиметор туда запихали всего навсего 15в больше он не ставиться и не какие амперы он не показывает только напряжение пояльник ещё к ниму идёт а фен можно к нему тоже прицепить места паяльник с таким разъёмом ?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Ivanoff-iv, вы думаете есть лригинал такой может по тому видео и оригинал вот у него амперы ставиться я заметил ну раз китайцы не дороботали его может самим доработать попробовать ? что можно придумать чтобы работали амперы на нём ?
АлександрЛ
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4258143#p4258143"]АлександрЛ, а как вам удалось найти инструкцию ! на русском искал не нашёл[/uquote]
Я ищу по картинкам, в смысде- в меню гугля выбираю не "ВСЕ" а "КАРТИНКИ", ну, и- запросы в разных комбинациях..
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4258143#p4258143"]а по видео у него ставится ток https://ibb.co/k1ZW7ZR[/uquote]
Не увидел на видео, как у него ставится (измеряется) ток, а по ссылке- просто картинка..
зы.. Возможно, есть вариант такой "комбинашки", где дисплейчик БП показывает и ток- буковка А на дисплейчике есть, но она не задействована..
Если нужно измерять ток- воспользуйтесь встроенным мультиметром!
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4258208#p4258208"]а фен можно к нему тоже прицепить места паяльник с таким разъёмом ?[/uquote]Кажется, у фена контактов в разъёме больше, чем у паяльника, но, всё равно- у фена идет напряжение на мотор вентилятора- от 0 до 12 вольт, на нагреватель- 220 вольт, на термодатчик и на геркон, который срабатывает, когда фен кладут на подставку.
А у паяльника- 2 провода на нагреватель (24 вольта) и 2 провода- термодатчик.
:facepalm: Блин..
https://www.chipdip.ru/product0/8004179911
(ZD-8901) паяльная станция Zhongdi 12 460 руб.
То же самое, но по отдельности:
https://www.chipdip.ru/product0/8009493827
Паяльная станция BAKU BK-936D 3 150 руб
https://www.chipdip.ru/product/qj1501d
QJ1501D, Источник питания 0-15V-1A+ 5V/1A, USB выход 3 950 руб.
https://www.chipdip.ru/product/mas830b
MAS830B, Мультиметр цифровой 1 290 руб.
Итого- 8 390 руб..
А на оставшиеся 4070 руб, вполне можно фен купить-
https://www.chipdip.ru/product0/8009504025
Паяльная станция BAKU BK-858D 3 530 руб
и ещё на "обмывку" :))) :))) :))) останется.. :facepalm:
smart12
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, по картинкам я тоже ищё всегда через гуггол да чёта не нашёл инструкцию на русском а сегодня вы скинули ссылку на русском болия понятно из этой инструкций мне нужно было понять где выставлчктьс ток при нагрузке я использовал телефон но ток не показывал видимо на моём он не мерет ток только мульиметром да фен просто пушку купит хотим только такой разъём как у паяльник тоесть дороботать его не получиться ?
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
ну вот к этому я бы прегляделся https://www.chipdip.ru/product/qj1501d
к стати а что можете посоветовать чтобы ток мерить так и спользовать мудтиметор в принцепе в режим ампер преключай и напряжение выставляй .
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
видите в лева чёрная паяльная станция https://ibb.co/k1ZW7ZR вот я ей пояю но спецы говорят этой паяльные станция только пластик паять типа для пайки чипов рыбрлит она не годится не знаю паяю ей и микросхемы и чипы всё отпаивает кто как щитает как она
musor
Сообщение musor »
люкей702 термовоздушка древня и извесная у меня пожожая када 852д+-моя первая паялка жива и понвыне в фене заменен элемент -сгорел....
но у меня эта станция щасм в резерве .. есть еще 2 боле компактных ими и раьотаю...
АлександрЛ
smart12 писал(а):да фен просто пушку купит хотим только такой разъём как у паяльник тоесть дороботать его не получиться ?
Я же сказал- НЕТ!!!!
У паяльника только одна функция- НАГРЕВ, у фена ДВЕ функции- нагрев и скорость потока воздуха!!
К тому же, если паяльник просто держит установленную температуру, то фен включается при снятии с держателя, а, при укладывании обратно в держатель, фен максимально разгоняет вентилятор и "продувает" (остужает) нагреватель, после чего выключается..
Гораздо проще купить "просто фен"-
https://aliexpress.ru/item/4000275616170.html 993,01 руб.+669,19 руб.=1 662,2 руб.
https://aliexpress.ru/item/32882520567.html 1 667,07 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005001419932110.html 1 719,88 руб.
https://aliexpress.ru/item/32921668826.html 1 319,61 руб.+605,26 руб.=1 924,87 руб.
Просто голая "ручка" с насадками- https://aliexpress.ru/item/4001223258234.html 829,71 руб.
И ещё "опора для укладки"- 382,19 руб.
Итого 1211,9 руб, плюс- корпус, плюс электроника (от паяльника не годится) должна уложиться в 450 рублей.. :facepalm:
И ещё- при пайке бывает нужен паяльник и фен "одновременно" - вы что, тогда, всё время будете перетыкать "фен/паяльник"?
Вы уже "сэкономили" при приобретении этой "комбинашки", не усугубляйте дальше..
зы.. Я вчера видел такую же "комбинашку" где-то за 7500 (про цены в чипдипе я писать не буду)
И всё равно-
Паяльник плюс фен:
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... ada-8892d/
https://siriust.ru/images/detailed/48/%D0%9C7753563.jpg
3 870.00 Р
Просто паяльник:
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... -cifrovoy/
https://siriust.ru/images/detailed/48/%D0%9C0946318.gif
2 430.00 Р
мультиметр:
https://siriust.ru/oborudovanie/izmerit ... n-dt9205a/
https://siriust.ru/images/detailed/43/%D0%9C7756532.jpg
650.00 Р
Блок питания:
https://siriust.ru/oborudovanie/laborat ... dd-15v-2a/
https://siriust.ru/images/thumbnails/14 ... 949060.jpg
1 800.00 Р
Итого: 6250 С ФЕНОМ в виде "подарка".. или 4810 без фена.. :facepalm:
зы.. На алишке продаётся фен, примерно за 450 руб-
https://aliexpress.ru/item/32898507362.html
ОН ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ НЕ ПРИГОДЕН!!!!!!!
smart12
Сообщение smart12 »
musor, а почему люкей 702 деревня он же паяет норма я пояю ней ставлю много чего 350° завтра на работе покожу вот там у наставника пояльная станция это зверь но она и стоит дороже чем моя ?
Добавлено after 12 minutes 47 seconds:
АлександрЛ, а куда тогда деть эту паяльную станцию которую я фото выкладывал да и стоит о6а чета через чур 12000руб я наверное скажу шефу пусть купит нормальный лабодоторнтк как здесь вы показали https://siriust.ru/images/thumbnails/14 ... 949060.jpg ну тогда эту станцию в музей которую сегодня выкладывал серую там да паялник только значит толку нет фен поткидывать к этой станция у меня пока есть фен и пояльник та чёрная лабодоторника токо нет а ту станцию в музей скажу шефу . :))
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
я себе такой приобретал из китая фен https://aliexpress.ru/item/4001223258234.html тажи пояльная станция то регулировка делается на самом блоке нормально она пояеьа термоусадку я зажигалка правлю чтобы насадит её ещё ыен покурать чьлбы гет смысла .
АлександрЛ
Я понять не могу- сколько раз вам нужно сказать, чтоэлектроника от паяльника не может "просто так" управлять феном, и наоборот!
Тем более- даже по разъёму видно, что там разное количество проводов!
Можно собственную электронику сделать, в принципе, это не очень сложно, и даже запихнуть её в этот корпус, я думаю, что места там достаточно. Ну, или купить полностью готовый фен, а этот будет запасным. :dont_know:
(50.59 КБ) 389 скачиваний
(33.46 КБ) 381 скачивание
smart12
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, я то планировал купить фен но с насадкой разъёма как на паяльнике да и вообще пока есть паяльная станция люкей 702 в ней и пояльник я пояю мне норма ! наставник не нравится он себе отбарабанил вот такую пояльную станцию ну как :shock: https://ibb.co/RSSPxYc
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Смарт12 смени профессию, заколебало после таких ремонтников переделывать "усранную в хлам" электронику.
С чего решил, что твой наставник сможет поднатаскать тебя до уровня мастера!?... сон приснился?
Представляешь если-бы я пошел стоматологом и тебе зубы начал лечить, ставя пломбы из глины с известью, рассверливвя их при этом дрелью?.... понравилось-бы?
Знаешь самую первую заповедь ремонтника?
"Не сделай хуже, чем было до тебя!!!"
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4258503#p4258503"]мудтиметор[/uquote]
Мудтиметор. Збс.
Вернуться в «Практика»
