Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
все надежды на волшебника Крама.
Добавлено after 17 minutes 23 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4177147#p4177147"]хм... с такой маркировкой были и линейные стабилизаторы LP2985AIM5-5.0/NOPB[/uquote]
cудя по тому, что в обвязке 3-4 конденсатора и 1 резистор, может ты и прав. погорячился я с оу
(89.59 КБ) 351 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
Чё нашел в закромах: AX6603-110BT или PT7M6234CLC4. Больше в корпусе SOT-23-5 не находится.
Сообщение Dick »
Сообщение oleg63m »
наверное вы все правы, погорячился я радоваться насчет ОУ, обманули, гады. всем спасибо с плюсом
нашел подтверждение на https://antenna-dvb-t2.info/mark_ldo.php
(13.63 КБ) 613 скачиваний
Сообщение vikonik »
Подскажите пожалуйста, что за микросхема? Гугл про нее не знает( Предположительно, это какой-то микроконтроллер
Сообщение vlasovzloy »
А откуда что за устройство? Омхо магнитола какя то, не?
Сообщение vikonik »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4189393#p4189393"]А откуда что за устройство? Омхо магнитола какя то, не?[/uquote]
Электроплита
Сообщение vikonik »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4189648#p4189648"]Гугл всё знает. R5F100GCGFB#10 Renesas Microcontroller 16-Bit RL78 CISC 32KB Flash 48-Pin LFQFP[/uquote]
Спасибо
Сообщение astralium7 »
Друзья, помогите опознать микросхему. (Плата питания кухонного комбайна)
(195.88 КБ) 192 скачивания
(194.65 КБ) 165 скачиваний
(184.76 КБ) 152 скачивания
Сообщение Pahan78 »
Добрый день!
Помогите определить деталь,. Она стоит в дисплее китайского монитора для камеры, скорее всего стабилизатор. Не могу добавить сюда фото, там три ноги , смд, маркировка "АКАА".
Общая плата, это китайский монитор
(134.59 КБ) 146 скачиваний
Вот она
(167.1 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
В ремонте увлажнитель воздуха, в БП которого (WKP-075B S08 - схему не смог найти) попала вода, и он сгорел. Ключ JCS2N65F в обрыве (не звонится никак) - заменил его на TK6A60D. Высоковольтный конденсатор (22 мкф, 400 в) заменил на 47 мкф, 400 в, так как свой потерял ёмкость до 15 мкф. С другой стороны платы неисправны стабилитрон (в пробитии) и 3 резистора (R2, R2A, R8). Надписи испорчены, но кое-как прочитал: R2 и R2A должны быть 1R10, а R8 - 221 (220 ом). А вот стабилитрон не смог выяснить.
Не могли бы подсказать, кто знает, там стоит стабилитрон на 18 вольт? И правильно ли я прочитал номиналы резисторов?
Сообщение Andrei Ge »
принесли на ремонт зарядное устройство Днипро М FC-223 .зарядное устойство на 22 вольта заряжает 20 вольтовую батарею .
не включается .разобрал провел испорчен транзистор SMF8N60. по мимо этого транзистора испорчен шим контролер с кодировкой Z10J19 .
помогите распознать smd микросхему Z10J19 . Не могу найти эту микросхему или ее аналог чтоб купить и востановить зарядное устройство .заранее благодарен за любую информацию.
[url=https://img.radiokot.ru/files/148596/medium/2kp0xm8mh4.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/148596/thumbnail/2kp0xm8mh4.jpg[/img][/url]
Z10J19
(161.14 КБ) 181 скачивание
Сообщение zalex33 »
Доброго времени суток!
Помогите опознать смд элемент (корпус SOT-23)
Маркировка на корпусе: WHR 7n
Сообщение do-vitas »
помогите опознать:
Сообщение Maykill »
AN231E04 - программируемая аналоговая микросхема (ПАИС) третьего поколения.
ВТОРАЯ СТРОКА В ПОИСКЕ ЯНДЕКСА
https://www.prochip.ru/products/brands/ ... -ims/1881/
ПОХОЖА?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4196311#p4196311"]AN231E04 - программируемая аналоговая микросхема (ПАИС) третьего поколения.
ПОХОЖА?[/uquote]
там обведено другое! эту я и сам знаю.. может наводку даст поэтому и не обрезал.
Сообщение Maykill »
НУ... "нешмогла"- извиняй
хрего походу попали мы все! эта хрень стоит в пендосном эхолоте как сами понимаете гарантии нет больше, поддержки тоже! раньше брали ее у одного хохла а теперь его нема. А эта хрень ломается часто и густо стоила чета врод 1т., а владельцев этой игрушки в России очень много...
Сообщение Maykill »
искать схему и ваять замену на рассыпухе ( схема- чтобы понять что внутри и из чего лепить)
Вернуться в «Практика»
