Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
да нормальная идея с делителем... можно и скважность правильную получить... и выходной транзистор в ключевой режим перевести)) с КПД до ~90 %...
Niobium писал(а):Что такое Дб в контексте усилителя?
Соотношение входного и выходного сигналов?
угу.
для напряжения 20лог... в 10 раз.
Niobium
Сообщение Niobium »
Зачем столько сложностей с децибелами?
Почему б тупо в каком-то коэффициенте не измерять?
Без всяких логов...
roman.com
логарифмы... это долгая тема)) там удобней считать... например бюджет линии связи... и т.д.
ну а кто тебе мешает писать в разах ? )) можно писать по разному...
Типа Ку = 100. (усилитель усиливает в 100 раз)...
Morroc
Сообщение Morroc »
Niobium
Сообщение Niobium »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4259447#p4259447"].[/uquote]
roman.com
распечатай и повесь у себя над кроватью))
dBm.doc
(189 КБ) 120 скачиваний
ночью разбудят... ты сразу скажешь сколько dBm... ))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Схему взял из книжки "Азбука коротких волн" авторов И.В Казанского и В.Т Полякова (стр. 118).
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Morroc
Сообщение Morroc »
следующие полгода ищем ГУ-32 )
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
ГУ29 воткнуть можно))
А то и ГУ19.
Ламповый передатчик на 28-30 мгц с частотной модуляцией мощностью 10-15 вт
Передатчик содержит задающий генератор, собранный по «трехточке» на одной половине лампы Л2. Вторую половину лампы Л2 используют как буферный каскад, ослабляющий действие выходного каскада на задающий генератор. Правда, постоянного смещения на сетку нет, оно получается за счет выпрямления высокой частоты, поступаемой автоматически с задающего генератора. Несмотря на такое упрощение схемы буферного каскада, влияние выходного каскада на частоту задающего генератора почти полностью устраняется. При расстройке выходного каскада частота задающего генератора изменяется всего на 0,002 проц., то есть не более как ±2 кгц.
В аноде буферного каскада стоит контур L2С13, настроенный на частоту задающего генератора от 27,5 до 30,2 мгц.
Причем при расстройке выходного каскада вместе с задающим генератором на +0,3 мгц буферный каскад настраивать не требуется, так как высокочастотного напряжения на контуре достаточно для раскачки выходного каскада.
Выходной каскад передатчика собирают по двухтактной схеме на мощном двойном тетроде ГУ-32.
В передатчике применяют частотную модуляцию. В модуляторе использована лампа 6НЗП, одна половина которой служит предварительным каскадом усиления низкой частоты, а вторая является выходным каскадом.
Детали передатчика
Передатчик собирают на шасси размером 230Х180Х Х50 мм. Передняя панель — 220—200 мм.
Катушки L1 и L2 содержат по 16 витков, намотанных на керамическом каркасе диаметром 15 мм.
Катушка L3 безкаркасная с внутренним диаметром 30 мм. Содержит 14 витков, разбитых на две секции, между которыми помещается катушка L4, содержащая 2 витка. Обе катушки намотаны медным проводом диаметром 1,5—2 мм или посеребренным. Непосеребренную проволоку тщательно зачищают и лудят.
Все дроссели наматывают на сопротивление ВС мощностью 2 вт, предварительно сняв токопроводящий слой; они содержат по 2,5 м провода ПЭ-0,15. Железо для выходного трансформатора модулятора Ш-16, набор железа 16 мм (от приемника «Рекорд»). Первичная обмотка содержит 2500 витков провода ПЭЛ-0,1; вторичная обмотка 300 витков провода ПЭЛ-0,2.
Конденсаторы C15 и С14 с воздушной изоляцией на керамическом каркасе. C13 и С10— дифференциальные конденсаторы типа «бабочка». Тумблер двухсекционный.
Все остальные детали указаны на принципиальной схеме.
https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/191/
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну не точтоб... , коротко: они делают 2 очень удобные вещи:
1. сжимают огромные диапазоны в маленькие
2. упрощают арифметику: превращают умножение в сложение, деление в вычетание, возведение в степень в умножение,извлечение корней в деление итп.
roman.com
угу))
а ещё в логарифмах (по логарифмической шкале) измеряют громкость звука...
(97 КБ) 64 скачивания
потому что чувствительность уха нелинейна...
(101.6 КБ) 59 скачиваний
вообще громкость измеряется в паскалях...
(94.86 КБ) 60 скачиваний
но из-за нелинейности... и широкого динамического диапазона... удобней измерять не в паскалях, а в Дб...
как-то так))
:tea:
но это не точно)) :)))
Добавлено after 1 minute 31 second:
нафиг те децибелы... где наш передатчик 27 мгц ? ))
Niobium
Сообщение Niobium »
В понедельник начну работу :))
roman.com
В понедельник...
:roll:
Нам ещё синтезатор частоты делать... ))
(136.57 КБ) 99 скачиваний
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
:shock:
сэм
Сообщение сэм »
В паскалях измеряется давление, а уж источник его- любой
Niobium
Сообщение Niobium »
http://www.falstad.com/circuit/
Я обнаружил это и залип...
Тут и про логику/цифру есть схемы...
Классная штука. :))) Особенно, раздел "схемы".
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
Причём, самое непонятное, это то, что треугольный сигнал при проходе через конденсатор становится не меандром, а "акульим плавником" :shock: :o
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Прочитай про дифференцирующие и интегрирующие RC цепочки.
Niobium
Сообщение Niobium »
Стоп...!
Теперь симулятор говорит, что моё предыдущие утверждение верно...
Треугольный стал меандром.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
А теперь опять "акулий плавник"... :o
:dont_know:
Добавлено after 23 seconds:
Симулятор - фигня
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Ток, протекающий через конденсатор, прямо пропорционален скорости изменения напряжения, приложенного к нему.
Исходя из этого утверждения, пила станет меандром :dont_know:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а подругому: при постоянном токе через конденсатор напряжение на нем меняется линейно.
а вот если конденсатор заряжать через резистор от некоего источника напряжения то напряжение на конденсаторе будет ассимптотически приближаться к напряжению источника и кривая по которой это происходит называется обратной экспанентой.... но если взглянуть на начальный участок от 0V и скажем до 1/10 напряжения источника то ток там меняется всего на 10% и соответственно этот участок похож на линейный.
попростому говоря экспанента местами хорошо апроксимируется линейной функцией. видимо секрет акульих плавников меандров и треугольников прячется гдето в вышесказанном и в соотношении тау RC цепи и периода сигнала на входе RC ;)
roman.com
(47.88 КБ) 71 скачивание
(39.71 КБ) 63 скачивания
