Вот в этом вся и не пуперность этих микрух,то что входное и выходное напряжения практически одинаковые и максимальное входное мизерное.
такие весчи я не одобряю,имел дело с этим.
Нужна информация о предварительных УНЧ на импортных МС
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Нужна информация о предварительных УНЧ на импортных МС
Что такое шаговое напряжение?
- as32888
- Друг Кота
значит,строить пассивный тембрблок с усилительным каскадом на 1 транзисторе?Отчего будет зависеть его шумность?
ааааааааааааа
- VVX5510
- Вымогатель припоя
от того, как реализуетеОтчего будет зависеть его шумность?
и зачем так сразу - пасивный, на 1 транзисторе.. а что, ОУ больше не в моде?
навалом же схем активных темброблоков! и на ОУ и на транзисторах..
а ещё совет - сделайте уж на той микрухе, что раньше советовали.. Шум? а можбыть устроит таки
мой Бог меня рабом не называл
- as32888
- Друг Кота
на лм1036 уже есть тембрблок,но он шумнее оконечников(когда замыкаю на землю вход тда7294,шум пропадает)
у меня так встроенная звуковуха так не шумит,как эта лмка
ааааааааааааа
- VVX5510
- Вымогатель припоя
вот те раз!
если при замкнутом входе шума нет, то идущий шум - не показатель шумливости каскада
Выходит, сама ЛМка то не шумит!
если вы уверены в отсутствии шума в источнике сигнала, то подключите резистор 100-500 ком ко входу ЛМки (от-но массы конечно). посмотрите на результат...
- as32888
- Друг Кота
замыкалось пкосле лмки,на входе тда7294
ааааааааааааа
Привет всем. Есть вот такой старенький усилок. Нравится звук, но шумит. Какую из вышеуказанных микросхем здесь лучше использовать в качестве регулятора громкости/тембра?
- ar19.djvu
- (80.35 КБ) 198 скачиваний
