Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
ПетроУД2
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение ПетроУД2 »
А Ви прилепите фото подделок,чтоб всем было понятно какие они бывают,мож кому поможет ваша информация.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Лампочку включают после электролитов, часто для этого надо резать дорожку. Даже при коротыше ничего сгореть не сможет, не раз бывало включал мост с выбитым одним плечом, и он даже работал и выдавал напряжение какое надо, и лампочка не забывала гореть. А вот без лампочки бум, и уже всех транзисторов.
Тоже глянул бы фотки
andrey_1953
Сообщение andrey_1953 »
Извините что не по теме.но не могу найти схему KENDE MMA 200.Погорели резисторы в дежурке и нельзя узнать их
номиналы.Дежурка на шиме UC3843B.
pozitron2016
Сообщение pozitron2016 »
Помогите с советом,инвертор zx7-225,нет выходного тока,нахолостом есть напряжение ,с uc3846, идут четкие прямоугольники с обоих каналов но стоит нагрузить хотя бы на 5 ом ,то на одном канале заполнение импульса падает до 20%,а на другом иголки,соответственно несимметричное управление и силово транс начинает верещать,может 3846 так себя вести
ПетроУД2
Может но нужна более подробная диагностика.
Lixard
Сообщение Lixard »
Доброго времени суток.
Есть проблема со сварочником ИСА-200/9,4. Не регулируется ток, варит только на максималках. Напряжение на клеммах 72В.
Напряжения на микросхемах:
3846
1=2,57
2=5,1
3=-0,3
4=0,153
5=5,28
11= 6,38
12=-0,3
13=15
14=6,38
15=15
16=0,017
084
1=12,11
2=-0,007
3=-0,0004
4=15,03
5=5,1
6=5,5
7=-13,66
8=2,02
9=2,02
10=2,02
11=-15,01
12=5,28
13=5,28
14=5,28
Датчик тока исправен. Осциллограама в норме, схлопывается при достижении 4-5 вольт на ТТ (отрабатывает защита). Потенциометр живой. На 5 лапе платы управления (https://media.mastergrad.com/thumbnails ... a66a64.png) меняется напряжения от -0,3 до -1.1 В, далее оно теряется.
Были заменены TL084 и uc3846. Не помогло. Диодный мост от ТТ живой, ключи и силовые транзисторы живые. Схема сварочника почти 1в1 эта https://elwo.ru/_fr/22/-200_9.4.pdf
Просматривалл микросхему LM358, во всяком случае до 5 лапе платы управления доходит напряжение. Уже устал копать, мысли кончились. Подскажите что посмотреть повнимательней. Спасибо в за ранее...
Георгиевич
Re:cp-210 греются ключи.
Сообщение Георгиевич »
Здравствуйте. Прошу помощи. Сварочный inverter cp-210, управа собрана на pic16f627, sg3525, lm358. Сила- ключи gp35b60pd по 4шт. в плече. диоды ugf12jt. Пришел с битыми силовыми транзисторами и разрядными диодами. транзисторы драйвера заменены fzt792a. cхемы не нашел. Проблема: греются ключи на хх. через минуту без радиатора рука не терпит потребление хх 800ма. осцилки на ключах нормальные на нижнем небольшой шум. (иголки) фронт импульса 560 nc, сердечник тгр заменил. ничего не поменялось. ключи сомнений не вызывают. снаберы? по замерам все хорошо... может схемой добрый человек поделится.. или куда копать?..
Sla70
Сообщение Sla70 »
Георгиевич, фото плат надо бы в хорошем разрешении с обеих сторон,чтобы поделится схемой.Названий много а схема может быть одна.
erema50
Сообщение erema50 »
ПетроУД2, Вы многим помогаете и я надеюсь мне не откажете в консультации. Здравствуйте. У меня ТГР EEL25 15:15 индуктивность 299 мкгн. Может быть такое? И еще-от т/Т идет сигнал на диоды. С завода стояли 1N5819 четыре шт. Могу ли заменить на 1N4148 ? Спасибо.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
erema50 писал(а):С завода стояли 1N5819 четыре шт. Могу ли заменить на 1N4148 ?
1N5819 диод шотки, а 1N4148 обычный. :dont_know:
erema50
Сообщение erema50 »
Да . а по схемам везде рисуют 4148. Как быть?
Modris Voldemars
Сообщение Modris Voldemars »
какая маркировка микросхема ,капсульную кофемашинa 9744r .12-main pcb v0.02 KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B и надо ли менять чип прошить.
Djovan
Сообщение Djovan »
Народ, подскажите, если вместо SFD поставить UFD (ультрафаст) ...это улучшит/ухудшит работу? стояли FGH40N60 SFD, хочу поставить FGH40N60 UFD
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Должен процентов на 20 меньше греться (по параметру падения напряжения UFD лучше, значение меньше, а следовательно меньше нагрев, а также по скорости закрытия диода - туда же).
Lixard
Сообщение Lixard »
[uquote="Lixard",url="/forum/viewtopic.php?p=4252822#p4252822"]Доброго времени суток.
3846
1=2,57
2=5,1
3=-0,3
4=0,153
5=5,28
11= 6,38
12=-0,3
13=15
14=6,38
15=15
16=0,017
084
1=12,11
2=-0,007
3=-0,0004
4=15,03
5=5,1
6=5,5
7=-13,66
8=2,02
9=2,02
10=2,02
11=-15,01
12=5,28
13=5,28
14=5,28
Просматривалл микросхему LM358, во всяком случае до 5 лапе платы управления доходит напряжение. Уже устал копать, мысли кончились. Подскажите что посмотреть повнимательней. Спасибо в за ранее...[/uquote]
В общем подсказок так и не дождался...
На абум заменил еще два компаратора: TL084 (рядом с платой регулировки) и LM358 (рядом с подстроечником - регулировка тока) U1 и U3 согласно схемы https://elwo.ru/_fr/22/-200_9.4.pdf.
И "О чудо", он стал регулировать. Надеюсь кому-то пригодится.
Удачи.
Bangybug
Сообщение Bangybug »
Помогите пожалуйста найти схему - или хотя бы отдаленно что-то похожее. Имеется инвертор CET MMA-250. Примечателен он тем, что у него всего 2 ключа и 3 сдвоенных диода 60N20. В блоке управления стоит UC3825. Сам инвертор работает, хочу поэкспериментировать с ТВЧ-нагревом. Для этого бы выяснить "что можно, что нельзя".
Zimagur
Сообщение Zimagur »
Ребята, отремонтировал свой инвертор Феникс ВДИ 181 (Он же Термит ВДИ 180). Сдох блок питания на 15В (ШИМ TNY278, трансформатор TR1). Максимальный ток после ремонта составил 200А. На регуляторе указан максимальный ток 180А. До ремонта я этот ток не проверял (возможно и было 200). Как уменьшить ток до родных 180А? Ампераж на регуляторе не соответствует фактическому после 50А. По факту 70А на регуляторе это 90-96А на токоизмерительных клещах (клещи показывают практический точно +/- 3-5А). Прилагаю схемы и что было заменено.
Сначала оригинальная схема
Дальше что изменено
Костик-Костик
Сообщение Костик-Костик »
Здравствуйте. Помогите со сварочником. PROWELD mini mig 350. После очередной работы выключил, на следующий день не включается. Не было 24 вольта на блоке питания, востановил, стал включатся но не варит на выходе 49,3 вольта. Силовая часть целая. Вот что намерял на плате управления.
uc3846
1-2,5
2-5
3-0
4-0,16
5-2,72
11-5,45
13-14,94
14-5,45
15-14,94
16-0,014
tl084
1-0,12
2-0,12
3-0,12
4-14,94
5-5
6-5,43
7-(-12,44)
8-1,99
9-1,99
10-1,99
11-(-14,13)
12-2,72
13-2,72
14-2,72
Почитал тут форум, вижу теперь где не правильно, но причину так и не могу найти. Во круг них всё прозванивал не чего плохого не выявил. tl084 поменял, тоже самое. Схемы нет. Ослика тоже нет. Вижу что нет 12 вольт по первой ноге, читал тут за стабилитрон, а у меня его нет. Вобщем зашёл в тупик. Направте куда не будь.
romantic09
Сообщение romantic09 »
Всем здравия! Ресанта САИ-250. Сгорели выходные 50JR22. Все 4шт. Без их установки(дабы не спалить) сварочник включается, питания в норме. Горит зеленый и желтый светодиод. Вопрос такой: при таком режиме аварии(желтый св.) будут ли поступать импульсы управления на транзисторы?
Шимка UC 2845b/
romantic09
Никто уже не читает этой темы???
