Приёмник на микрухе CD2003GP
Сообщение alekseykolesnik »
Разобрал старое устройство 4в1(фонарь, 2ЛДС, ФМ и АМ радио и проигрыватель касет)!
Питался от аккумулятора 6в, 4а/ч(пока аккумулятор не сломался)!
В нём присутствуют динамик, трансформатор, мотор и 2 платы!
Одна плата насколько понимаю посвященна питанию и фонарям, вторая радио и проигрывателю. На той плате, которая радио и проигрывателю самое основное - это микруха CD2003GP, микруха CHMC SC7, переменный кондер, катушка индуктивности, три катушки без сердечника, переключатель, 1 диод, 3 или 4 транзюка, порт для наушников, дофига резюков и кондеров и пару незнакомых деталек.
Скажите пожалуйста, можна ли собрать с этого всего либо отделить приёмник!? Заранее спасибо!
Схемы нет, если надо могу выложить фотки! :)) :cry: :idea:
Ау-у-у-у! Люди, помогите, плиз! Больше некому... :)))
Сообщение petr2393 »
А чё спрашивать,бери и собирай.Схем полно,на этой микросхеме приёмники наверное все делали,хорошо работают.Ты остался последний.
В том, то и дело, что нигде схем нет! Не подскажите ли где взять!? :shock:
Сообщение WerenGlos »
в датащите нет?
Есть в даташите.
Даташит на китайском :oops:
datasheet.pdf
(190.45 КБ) 7537 скачиваний
Я не "Вы"
А где на русском языке взять или хотя бы схемку приёмника!? (Ваш даташит не качается, кстати, на каком он языке!?) 8)
Напиши в поисковике ПРИЁМНИК НА TA8164P или TA2003P,там найдёш.
То есть выводы и схема включения микрухи TA8164P и микрухи CD2003GP одинаковы!? То есть можно собрать такое-http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/05/ :idea:
А всё таки нельзя просто схемку фонаря!? Ни у кого случайно нет!? :)) Фонарь Сунка(Sunca)
Да это типовая схема,эти микрухи одинаковы по включению.А зачем изобретать новое?Выдели на плате приёмник,лишнее можно убрать,собран он компактно.Я изтаких плат или им подобных делаю укв блоки,помещаю в какую либо звуковую колонку,получается хороший приёмник.Летом строители разбирают.
petr2393 писал(а):А зачем изобретать новое?Выдели на плате приёмник,лишнее можно убрать,собран он компактно..
Так я и прошу помочь мне убрать лишнее! Сам никак не додумаюсь! :oops:
Именно схему фонаря не найдёш,там в каждом дворе свой завод.Смотри типовую схему и выпаивай лишнее.
нет схемы никакой, НИКАКОЙ!!!! :o :evil:
Сообщение axel_sunrise »
В журнале радио есть схема,только не помню номер,смотрите за 1997 год
Сообщение Бурабат »
А может кто-то по этой микрухе (CD2003) пояснить, там есть два канала или один? Стерео или моно? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Дмитрий »
Если добавить стереодекодер, то можно сделать стерео.
Данная микросхема в принципе не отличается от той, что в данной теме и статье ссылка на которую есть в теме в первом сообщении.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Хотя аналог её является TA2003P, но в принципе она существенно не отличается, от той, что в теме, хотя некоторые различия конечно есть.
И в той теме все уже до того "разжевали" что добавлять уже еще и здесь, не имеет смысла.
Сообщение oleh »
есть схема CD2003GP?
Сообщение Денис »
(28.46 КБ) 56056 скачиваний
Сообщение Антигерой »
Мне, так скажем, на помойке попалась автомагнитола с аналоговыми крутилками. Я решил надо брать. Вытащил оттуда плату с сабжевой микросхемой и УНЧ. Проверил, работает. Стал интегрировать ее в приемник ВЭФ 202, даже получилось. Вот разберусь, как фото вставлять, покажу. Эту плату я стал устанавливать вместо КПЕ. Она оказалась чуть больше, поэтому я выпаял УНЧ, а излишки платы сточил наждаком. Этот приемник работает в расширенном УКВ диапазоне, что в былые времена было круто. Но мне надо 88 - 108. исходя из вышесказанного есть 3 вопроса.
1. Как сделать диапазон 88 - 108, подбирать индуктивности?
2. Я отпаял КПЕ и припаял его на провода, не работало, как победить?
3. Возможно ли плату приемника подружить с родным КПЕ ВЭФа, желательно без сложных приборов?
Заранее спасибо.
Сообщение musor »
с роднымКПЕ не выйдет сравни емкести....
лучше переделать на варикеапы
