Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Всем привет.Может кому помогут,доработанные платы для матриц 32 мм..Исправлены ошибки и размещение деталей.
Резисторы-0603,1206,конденсаторы-0603 и тантал.Разъемы,штыри-дюпон.Матрицы на цанговых или разрезанных разъемах.
- Плата часов на матрицах 32 мм.lay6
- (999.73 КБ) 247 скачиваний
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
- Mazzz
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте! Прошивка от Uk8amk с ds1307 не будет работать с ds3231?
- samand587
Нет, это разные МС У меня не заработало
Последний раз редактировалось samand587 Сб июл 16, 2022 11:19:05, всего редактировалось 1 раз.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Прошивка от Uk8amk работает с указанными микросхемами RTCЭти м/с совместимы, но не полностью
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- Mazzz
Хочу собрать звуковой модуль. А плата Ваша alcxa. Вот и думаю стоит ли.
- alcxa
Так зашейте прошивку и погоняйте и убедитесь, что то что нужно работает
- Mazzz
Погонял прошивку от Uk8amk с ds3231. В исходниках есть поддержка ds3231. Все норм. Последняя март 2016.
Не подскажите ,почему часы начинают пищать.красные платы.
- alcxa
Поподробнее, в какой момент пищат?
Может будильник сработал?
Пищат случайно.
- alcxa
Пищат случайно.
Скорее всего флюс плохо отмытМожет пищать только: каждый час, при нажатии кнопок и будильник
alcxa Александр попался в руки датчик AM2301 Почитал вроде тоже что и DHT22 подключил Почемуто иногда показывает иногда отваливается потом опять показывает Может есть возможность прописать его в прошивку постоянно Спасибо
- alcxa
попался в руки датчик AM2301 ... иногда показывает иногда отваливается потом опять показывает.
Уже писал ранее, что тормозные датчики DHT могут отваливаться (будет мерцание/прострелы на матрицах или DHT - пока выбор пал на то чтоб не было мерцания)Выход есть: вешать их на радиодатчик (даже можно 4 радиодатчика одновременно использовать), и была задумка как вариант попробовать на 16МГц кварц на меге
Еще пробуйте на последней прошивке, т.к. было много чего оптимизировано в сторону ускорения вывода на матрицы
- Mazzz
Здравствуйте! Кто собирал звуковой модуль от Uk8amk? Че то собрал и тишина. Ставлю перемычку TEST, гул идет и все. Флэшки две micro SD на 2Gb
Многие собирали, ищите у себя ошибку
- murmanik
Из 4х флешек 2 гига Только две заработали в этом модуле
- san-san
Ребята, подскажите ради бога. Где то видел платы переходников с общего анода на общий катод, индикаторы 38х38. Может кто помнит в каком посте.
- alcxa
по памяти были платы переходников для 60мм матриц
- san-san
А где они были?
