Универсальный импульсный адаптер
Попал мне в руки такой универсальный китайский безымянный девайс. На входе 220 или 12, на выходе от 12 до 24 В, переключаемое. На плате маркировка JT-AD100WPCB:A1. Шим сделан на UC3843A. Вышибло (что уже нашел) мост, силовой транзистор, диод в его обвязке и токовый датчик. Собственно, о нем и вопрос. Физически он представляет собой 3 SMD-резистора, включенных в параллель. Все три сгорели так, что маркировку не разобрать. По даташиту в типовом включении токовый датчик стоит 0.5 Ом, а с него идет 1 кОм на 3 ногу микросхемы. В реальности вместо 1 кОм стоит 510 Ом. Надо ли корректировать номинал токового датчика или можно поставить те же 0.5 Ом, как в даташите? Прошу прощения, если вопрос нубский.
Номинал данного резистора зависит от мощности блока. При увеличении резистора выходная мощность будет падать.
Транзистор там fqpf8n60c - 7.5 А, 600 В. Мощность блока обозначена на корпусе 125 Вт.
Сопротивление данного резистора примерно 0,30ом
Спасибо!
три параллельных резистора с маркировкой R750 , прибором видится как 0.25 Ом.
Да интересно почему так, даже удивительно. А ты раздели 0,75 на 3 и получишь 0,25
