Контрольная плата управления вместо 1,3V на процессор 12V
Сообщение aratron01 »
Доброго дня! На контрольной плате CB2-V6 пропало 1.3 вольта вернее вместо 1.3 на процессор прилетает 12 вольт, DC-DC преобразователь MP1471AGJ (IAGMH) судя по даташиту на 4 ноге должна быть обратная связь 0,8 вольт но там 0. И если посмотреть фото то с R92 дорожка доходит до отверстия на плате я думаю что элемент от которого идет питание на обратную связь распаян на другой стороне платы, но там ни один элемент не звонится с этой дорожкой, хотя у других элементов питание обратной связи берется от рядом стоящих элементов.
Запутался совсем может я не то ищу и надо искать не обратную связь?
Сообщение Asaba »
А вы прозвоните дорожку с деталями с обоих сторон платы.
Если не поможет или резисторный делитель обратной связи накрылся, то можно самому поставить навесом, рассчитав номиналы для получения 0,8 вольт.
Но возможно микра накрылась и его вход пробит на землю. Проверьте омметром.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4260655#p4260655"]А вы прозвоните дорожку с деталями с обоих сторон платы.
Но возможно микра накрылась и его вход пробит на землю. Проверьте омметром.[/uquote]
Между первой и второй ногой показывает мегаомы.
Вернуться в «Практика»
