блендер модель Braun MQ5245.WH нет запуска
smart12
Re: блендер модель Braun MQ5245.WH нет запуска
Сообщение smart12 »
была уже такая мысль я когда ремантировал спутниковые тюнера запуск так и делал через лампочку ставил 95ват я точно не помню как было при включение лампочка светились или проста потухла но блок запустился после этого впаивал предохранитель и он работал блок думаю и с этим платой тоже самое запуск также да я догодолся что резистор как идёт в место предохранитель а лампочка и не даст пробит диоды и её цепь , это я понял для чего!
то есть двиготель я проверить смогу при старте рабочий он или нет .
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4258075#p4258075"]то есть двиготель я проверить смогу при старте рабочий он или нет .[/uquote]
Ну разумеется, при нажатии кнопки турбо, вы увидите заработает движок или нет… если не заработает, а лампа загорится ярко, то с учётом (из ваших слов), целых диодов моста, то получается КЗ в двигателе (точнее в одной из обмоток ротора)… :dont_know: таким образом (при неисправном двигателе) дальнейший ремонт платы теряет смысл… а вот если движок заработает, то тогда необходимо продолжить проверку, в плане схемы управления симистором и сам симистор… после того как проверите работу через симистор, и двигатель будет работать нормально, то тогда можно смело в место лампочки впаивать новый резистор. :solder:
smart12
Сообщение smart12 »
сегодня вечером продолжу по его запуску ! вчера когда его разобрал сам блендер когда матор снял достал нижнею плату она была вся чёрная почистил её от гари спиртом :shock: что интересно не один диод не пробить оказался симстор на пробой проверял пробоя нет симстер он жи как диод не проверяется ? белый керамический резистор в обрыве 2ом 5ват их часто выбивает в первые очередь , так а двигатель как запустить мне надо плату поставит в двигатель и питание я так пинимаю подать 220в с двух кантактов ну и лампочку место резистора впаять а вдруг семистер не исправен он двигатель и не запустится .
Добавлено after 9 hours 47 minutes 30 seconds:
вообщем препоял лампочку подключил двигатель к плате одел перчатки для оберега что током не долбогула перестрахвался, взялся за двигатель подал 220в а сеть при режиме ожидание лампочка не светится первую кнопку нажимаю скорость медленно лампочки светится ели в накал еле видно спираль двигатель стортанул ура :)) нажимаю режим турба скорость больше но лампа тоже ели светит видно спираль я думаю так и должно быть можно впаивать резистор все обрыв в резисторе .
Добавлено after 1 hour 4 minutes 33 seconds:
у меня мой резистор шибко великоват который 2ом 5ват мешает внутри когда ставишь плату внуторь клрпуса радной во такой
https://ibb.co/Y7yRNmC что туда можно ещё запихнуть обязательно керамика резистор или что можно поставить?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4258217#p4258217"]можно впаивать резистор все обрыв в резисторе .[/uquote]
Ну вот всё получилось… и опыта немного поднабрались… :) с почином вас… :beer:
Или резистор искать по размеру, или колхозить из двух двухватных в параллель… опять же, а влезут ли два двухватных… :dont_know:
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, ну вообщем даже в экоре нету таким габаритам придётся колхозить )) и 2 х я получаю 4ома плюс пошрешность шупы гдета 3 ома вроде как 2вата сам резистор в этоги получим 3ома 4ват но чтоб не выбила вот я про что боюсь или это имеет значение что ставить керамику ? https://ibb.co/7Gw0bp1 я думаю эти можно как то засунуть в корпус .
VNS
Сообщение VNS »
В данном случае не имеет значения, так как вы разделили мощность… вот те резисторы что на фото, если влезут то и оставляйте их... :solder: работать будут нормуль. :)
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, ок я зделал так с перва один вставил резистор затем сверху на него поставил 2 резистор запаял пока работает да влезло в корпус у меня получилось 4ом из двух но плюс щупы погрешнлсть 1.5ом где 3 омо есть думаю норма . :)) поавдо теперь надо клейть что расклейвал чем поклеить лучше ?
VNS
Сообщение VNS »
У тебя не может получится 4 Ом у этих параллельно соединённых резисторов… так как каждый из них имеет 4,6 Ом (+-5%)… то есть при параллельном соединении получится 2,3 Ом (+-5%)… что касается прибора, то и с ним что-то не так… мои приборы показывают на соединённых щупах 0,1 Ом… странно, что твой прибор показывает 1,5 Ом… :dont_know: или щупы дрянь, или сам мультиметр является просто индикатором… :roll:
smart12
Сообщение smart12 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259940#p4259940"]У тебя не может получится 4 Ом у этих параллельно соединённых резисторов… так как каждый из них имеет 4,6 Ом (+-5%)… то есть при параллельном соединении получится 2,3 Ом (+-5%)… что касается прибора, то и с ним что-то не так… мои приборы показывают на соединённых щупах 0,1 Ом… странно, что твой прибор показывает 1,5 Ом… :dont_know: или щупы дрянь, или сам мультиметр является просто индикатором… :roll:[/uquote]
я видимо ошибся 0.15ом между щюпами :shock: https://ibb.co/y5yJTZz а по поводу блендера пока работает а для чего там внизу таймер на сколько времени ставит можно как на микраловке :kill:
VNS
Сообщение VNS »
Ну судя по фото вообще показывает 1,7 Ом. :facepalm: Что касается блендера, то ничего сказать не могу… я его первый раз увидел на твоём фото… :dont_know:
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, верно 0.17ом я думаю это нормально между щупами так и я не когда этими блендарами не занимался оказывается там схема пяти минутная только вот разборка очень много времене забирает а так зделал быстро главное работает . :shock:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4260142#p4260142"]VNS, верно 0.17ом я думаю это нормально между щупами[/uquote]
На твоём приборе высвечивается 1,7 Ом… :)) почему пишешь 0,17 Ом? :dont_know:
(15.67 КБ) 58 скачиваний
Вот на маём показывает 0,1 Ом, вот сравни с моим… :)
(38.31 КБ) 51 скачивание
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, что за мултиметлр а шупы тоже зависит у меня они и так короткие 50см похоже просто надо поменять мултиметор :)) в россие так дорого стоят мульиметры 2000₽ 1500₽ это самые дешёвые ведь можно за китая выписать нормальный мултиметор не я 2000₽ не буду покупать :shock:
АлександрЛ
smart12 писал(а):мульиметры 2000₽ 1500₽ это самые дешёвые ведь можно за китая выписать нормальный мултиметор не я 2000₽ не буду покупать :shock:
:dont_know:
https://siriust.ru/oborudovanie/izmerit ... _order=asc
https://aliexpress.ru/item/1005003857905696.html
https://aliexpress.ru/item/1005004325164347.html
https://aliexpress.ru/item/1005004150414755.html
https://aliexpress.ru/item/1005002893746789.html
https://aliexpress.ru/item/1005003623366771.html
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4260621#p4260621"]ведь можно за китая выписать нормальный мултиметор[/uquote]
Понадобился мне мультиметр с питанием не более 5 В… и вот купил себе такой мультиметр МС616… питание у него от трёх батареек ААА… когда он пришёл, я провёл эксперимент по снижению напряжения питания… так как задумал установить вместо батареек, аккумуляторы… в общим при снижении напряжения до минимума (2,7 В) прибор не вносил дополнительной погрешности… в общим мне он понравился… рекомендую (кстати пришёл довольно таки быстро).
smart12
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, самый первый которые стоят в китай 300р дещманский DT-832 1000р у нас в россие не больше из всех ссылак лучше конечно взяиь дешманский ANENG AN8205C да к стате у мкня был такой чем меня устраивал он по габаритам маленький вот когда таким пользовался https://ibb.co/THP1czk эта на подобия ANENG AN8205C мне он нравился что он маленький и габариты меньше занимает на даный млмент пользкюсь таким тоже самое что и по ссылке https://ibb.co/n8mPkBs но если пряглядется то можно купит из новинке MUFASHA он мереет температуру а мне не приходилось а какую темпеоатуру мерить можно им ?
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
VNS, у вас похоже как по ссылке https://aliexpress.ru/item/1005003623366771.html на данный момент у меня такой разве плохой ?
https://ibb.co/n8mPkBs я себе собрал места кроны из 2 летевых багак вот такой акамулятор 8в но этого хвотает чтоб проверить на долго хватает у же месяц не подзаряжал . вот такую схему собирал
Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 73,64 руб. для тебя!
https://a.aliexpress.com/_DEJYQDl
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4260822#p4260822"]на данный момент у меня такой разве плохой ?[/uquote]
Не знаю… :dont_know: внешний вид о погрешностях нечего не говорит… :wink: но судя по ранее измеренному сопротивлению щупов как бы настораживает… :roll: или щупы хлам или погрешность прибора желает лучшего… :)
Не правда ваша… даже в чипдип данный экземпляр стоит 340…400 р. :))
https://www.chipdip.ru/product/dt832-resanta
https://www.chipdip.ru/product0/8207550722
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, самый первый мулттиметор которую вы дали по ссылке https://www.chipdip.ru/product/dt832-resanta в принципе у него всё есть даже прозвонка чем всякие брат дорогие приборы хотя может глючить начать лучше по дороже взять что .
VNS
Сообщение VNS »
Глючить, это навряд ли… цена прибора в основном зависит от класса точности и дополнительных параметров измерения… ну ещё топовые бренды накидывают за своё имя… китайца с хорошими показателями можно купить намного дешевле топовых… тут кому что нравится… у меня один китаец (тот что по ссылке МС616), и один кореец… оба среднего класса точности, но меня они полностью устраивают… да и можно перепроверить друг друга при возникших сомнениях, это порой удобно иметь как минимум два прибора… лично мне приборы высокой точности не нужны… нет в этом необходимости… пару индикаторных мультиметром тоже имеются (типа М-832), класс точности у них посредственный, потому и используются как индикаторные… используются они как правило для визуализации длительных процессов, так как у них питание автоматически не отключается… вот как-то так…
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, да для меня само главное мултиметор работал не глючит я одним приборам пользовался 2 года но современем он у меня сломался купил себе другой прибор сейчас пользуюсь им не плохой я думаю глючит он то что щюпы не прелагают шупы у меня короткие а может в них дело ? то https://ibb.co/rHpGFFp этот так не глючит .
Последний раз редактировалось smart12 Вт июл 19, 2022 04:30:24, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
