нужна микросхема подавления местного эффекта
Сообщение ickatel »
доброго дня.
который раз сталкиваюсь с проблемой шумов в динамике и с местным эффектом при организации переговорного устройства громкой связи.
В радио телефонах этот вопрос решен отлично.Ставишь телефон на стол и ведешь качественный двухсторонний(дуплексный)громкий разговор с расстояния аж до 5-10 метра,впрочем как и в мобильном телефоне.
Понимаю, что можно как то самому сделать такую схему, используя сигнальный процессор или более просто vox ,но это все связанно с долгими мучениями.
Я думаю ,что раз люди это закладывают в разных устройствах, значит уже есть какие то микросхемы ,которые делают это, но я не знаю про них.
Вот и пришлось побеспокоить дорогих, знающих форумчан, помочь в этом деле добрым советом и подсказкой.
Заранее благодарен за любой ответ.
Сообщение musor »
для таких целей если нужен имено спикерфон давно есть спецыпы совету4ю выпилить из платы такого телефона кусок с ними и не парить мозк там мешок обвязки точнойидет
Сообщение Дмитрий М »
В Панасониках всех с хэнд-фри стоял аналоговый проц. И MITEL их делал вроде бы, сами ИС.
Сообщение tonyk »
Посмотри на микросхемы для электронных кнопочных телефонов. У них у всех есть противоместная схема.
yor
Сообщение yor »
Вот именно что противоместная схема, иначе говоря дифсистема. Лучше на трансформаторе, но есть и на резисторах конденсаторах.
Сообщение ickatel »
yor,tonyk
я пробовал и с трансформатором и от проводных телефонов но там не только противоместная но и шумо подавление должен быть.В простых вариантах не получается.
Дмитрий М,musor
Для одного варианта может и стоит вырезать плату а если нужно 5-6 где искать столько панасоников
Martian
Я изучу ваш линк
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Martian
Не терпится высказать свое восхищение.
Я пока бегло посмотрел.
По моему это то что нужно.
Изучу и отпишусь.
Сообщение vlasovzloy »
Попадалась схема для микрофона на сцену, там на линиях задержки вроде делали. Но это еще в 80х 90х годах в журнале радио
Сообщение tonyk »
ickatel писал(а):но там не только противоместная но и шумо подавление должен быть
"Ты скажи чё те нада!"
Опять свалил всё в одну тарелку, и мух, и котлеты. Как тема называется, то тебе и предлагаю.
Для телефонов с функцией громкой связи есть специальные микросхемы. В них используется пороговые усилители без всяких шумоподавителей. Работает эта функция вполне себе хорошо. Кстати, в рациях подобный метод переключения используется, и тоже хорошо работает. ИМХО, зачем усложнять схему разговорного тракта ещё и шумоподавителем с дополнительным микрофоном(и)?
Сообщение musor »
некоторые таки ципы(моторола)реализуют так называемый полудуплекс -тоесть автокомутацию с приема на передачу это дает оч хорошие разборчивость и сигнал шум но имет побочный эфект говорить и слушать ответ надо по очереди если это не учитывать то чассть гответа абонетна вы не услышите
различие с симплксом -не нужна тангента доля передачи все делает сама ципа распознаф голос на входе а на паразитные шумы оно не реагирует
система хорошо работает тока если обе стороны имею аналогичный чип...
если тока с1 сторолны тоже пашет но хуже
