Может кто-то собирал на данной микре ЛБП или просто схемку где-то видел,повторял или какие-то соображения имеются о применении ее в таком формате,поделитесь мнением.
LM2585 В качестве ЛБП
Приветствую граждане конструкторы!Попалась на глаза микра DC/DC-преобразователь LM2585S,глянул даташит( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm258 ... e.com%252F ),по нему не самая плохая микра для ЛБП наверно,но схемку лабораторника на этой микре не нашел совсем.Есть на LM2576T много,довольно всяких,но у нее выход до 36в.,у 85-й все-же 60в. при тех-же 3А.
Последний раз редактировалось remontitor Вт июл 19, 2022 08:14:43, всего редактировалось 2 раза.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
ЛБП на одной микросхеме не делаются, поэтому и нет ничего...надо не только на цифры смотреть, а и что они значат понимать...
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
она физически у тя есть или ты мечтаешь ее получить???
если 2-закатай губу TI БОЛШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ ДЕТАЛИ В рф/Рб
и главное по сути это флайбэк хотя можно сделать степ ап замениф ДТ на L но потеряф в защите от КЗ
среди выбора чипоф ВВ флайбэкоф с INT ключами очень много мощных прекрасно работающих в диапазоне 24-100В присчем не толка на биполялах но и на быстрых МОСФЕТ
и да флайбэк/стерапные ципы плохой выбор для простого ЛБП я бы сказал -негодный совсем
По описанию повышайка, ещё и с небольшим КПД.
Смысл из неё лабораторник делать?
We did and did and finally did it!(с)
видел. да забыл хдеили просто схемку где-то видел
ой и не говориПока на свете есть идиоты,жить намного интересней
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Я-ж и говорю есть,в блоке от плазменной панели Sony,даташит посмотрел и решил спросить спецов. Есть еще и новые пара штук 2567 и одна L200(хотел с транзистором спаять для поднятия мошности),штук 10 LM338(как оказалось LM317 перештампованные,китайцы шалят),есть мысля их запараллелить все 10,будет 15А то-ж не так уж плохо,но руки не доходят сляпать что-то стоящее и полезное,которое не будет валяться без дела потом.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
musor, Если чесно не понял ничего совсем.С таким жаргоном как общаетесь?
Одно понял,что не годится эта камешка для таких целей.
Добавлено after 46 minutes 22 seconds:
Вот такой забабахать: https://cxem.net/pitanie/5-393.php
- (235.1 КБ) 140 скачиваний
Lm2577 тоже так умеет, да и любую повышалку возьми имхо тоже сможет
повышайки в ЛБП не годныот слова САВСЕМ
ПОПРОБУЙТЕ ПОНЯТЬ ПРИНЯТЬ И ПРОСТИТЬ...
ЕСЛИ ХВАТИТ УМА КОНЕШНО...
УСМОЩНИТЬ 25Х6 ТРАНЗЮКОМ МОЖНО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ВСЮ ЗАЩИТУ ПРИДЕТСЯ УЖКЕ ДЕЛАТЬ ВНЕШНЕЙ РАСЫПУХОЙ С НУЛЯ -А ПОСЕИУ УМОЩНЯТЬ ДОХЛУЮ ЦИПУ БУТЬ ЭТО 78ХХ ИЛИ 25Х6 ТРАНЗИСТОРОМ ИДЕЯ ПЛОХАЯЯ АПРИОРИ....
А те... ЦИПЫ, ЧТО ЭТО таки ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗ ДОП ОБВЯЗКИ...УВЫ К ДОСТУПНЫМ(дешевым) И ИЗВЕСНЫМ В НАШИХ КРУГАХ НЕ ОТНОСЯТСЯ....
я знаю их Сдесяток но называть не стану-поищите проведитеи лабораторку САМИ ...оцените ЦЕНУ..могут ьыть вапросы
Проще сделать на XL4016, регулировка тока присутствует . На Али стОят копейки . Схема простая, печатка есть в лей. 8 ампер.
Так опять покупать надо и не факт что рабочая приедет.Если брать ,то модулем,сразу.Один у меня работает 300Вт 20А.Они-ж то-же шутники,пишут ведь 30В. 20А из 300Вт.,каким образом выдавить?Он дает 20А но на 12В. да и по входу 35-40В.,а кондеи на 35в. стоят
,молодцы так-то,ушлые робяты.Принесли как-то Авто-рацию на ремонт.Сначала компьютерным запитал,пока прием все нормуль,а при передаче у БП паника начинается,так-же и с DC/DC китайским,ампераж он выдерживает ,но зикует на передаче и индикатор с ума сходит который то-ж с Али.Запитал 10А линейным LM317 и 3х13009,только в путь и индикатору хорошо.Т.ч. не всегда простейший ШИМ подходит.
А еще как на счет LT1083 то-ж пробовал юзать и LM338 в железе.Все нормально,но я-б не стал ей сувать полную нагрузку ни той ни другой,пробой на коротышь тем более и токовый резистор замаялся выводить.Пробивает и никакая защита не помогает.Здесь обсуждали уже схемку на L200 и несколько транзисторов в помощь,защита помимо настроена еще,но ток бешенный выдерживать должна,я засомневался.Мне конечно столько не нужно,что-б искать киловаттный трансформатор.Мне вполне хватит 15А 500Вт (80Вт в запас),трансформатор есть готовый с выходом 32в. и 27в. с отводом от середины для обслуживания если нужно будет.
Последний раз редактировалось remontitor Вт июл 19, 2022 08:08:41, всего редактировалось 1 раз.
из этого обилия словеснго поноса я так и не вьехал скока надо ТС тока от бп???
то что приемопередатчики любят чистое без пулса питание извесно давно...
Кто даташит смотрел по ссылке? Там на первой странице схема с трансформатором. Я про это писал
musor,
Ак это легко понять,из поста выше,где написано какой трансформатор я приготовил.0-30в. 0-15А 450Вт. типа : https://2shemi.ru/laboratornyy-blok-pit ... aschitami/
Только операционники наверно другие надо будет подобрать.Сколько схем ЛБП смотрел,все-же на дискретных Алиментах надежней получаются и на КА8500 полумостовые то-ж гуд,только один минус с рациями,мне не понравилось.
А вообще остановился на этой схемке,в планах 10шт. LM317 в корпусе поверхносного монтажа (достались по наследству и давно руки чешутся куда-то применить),уже и платку разработал под ЧИП элементы и обычные.
Архив выложу,может кому и понравится.
- LM317.rar
- ОУ LM34071 SOIC-8,транзистор BCP56-16T1G в корпусе SOT223
- (110.44 КБ) 94 скачивания
- (110.2 КБ) 99 скачиваний
Сколько не вижу таких схем, все равно понять не могу, зачем делать линейники на 10 ампер? Ну 2,3 с переключением обмоток, ну 5 с предрегулятором. У вас что, алюминия несметные запасы и дома холодно?
там, вообще-то,Martin76 писал(а): алюминия несметные запасы
так что никаких 10А и в помине не получится, и алюминий на дело пойдёт.remontitor писал(а): 10шт. LM317 в корпусе поверхносного монтажа
Так для них платку нужно из люминия мастерить и опять же на люминий прикручивать.LM317 в корпусе поверхносного монтажа
посмотри потребление (ну и тепловыделение такое же, естественно) пенька 3-го и ссравни со своими 450-ю ваттами. Оно на порядок различается, не страшно?remontitor писал(а):Кулер от пенька 3-го вполне сойдет.
И да, каким образом планируется 10-ок микросхем поверхностного монтажа к кулеру прижать?
Так на болты (там отверстия есть) крепится аллуминий ,потом пропердел.Отводить-то не 450Вт надо,КПД БП "0"получается?Что-то в нагрузку уйти должно.
ксожалению ТС при кз ка раз те 450+ва.... а расчет теплового режима ведут по худшему варианту
и главное проблема отвести тепло от D2PAC корпусоф на люмень они заточены на припайку прямо к меди...
