блок питания 3 киловата , есть пара вопросов
Сообщение Perhatka »
Матерьял даш ?
Я думаю самое простое это полевики , но там сложно , вообшем пищя для размышлений нужна
долго долго рылся я в нете , конкретно по теме почти ни чего не нашол , наверное вопрос не так ставил , а вообше безпредел надо срочно доливать в обучалку полевики , либо книги покупать надо (они денег стоят ), либо в нете (он у меня дармовый).........
:idea: :idea: :idea: Идейка , надо мне книгу скачать про полевики , ктонибудь кинте сылку ..пожалуста :)
да в посте только мои сообшения одни :( :( :(
скачал я дата шит IRG4PF50W , взглчнул ясными очами в него и вот чё увидел , надо в затвор ставит 5 ом
(93.92 КБ) 349 скачиваний
вот опять что набросал
(15.76 КБ) 337 скачиваний
Сообщение ploop »
Блин, брось ты мыло в личку наконец! Форум большие файлы не принимает.
а по частям ни как ?
Сообщение ploop »
Без проблем. Соберёшь потом? (я dd порежу) :)
Легко (ну я так думаю :? )
Ну наминалы у резюков я провельно раставил ?
Сообщение ploop »
Есть книги. Есть статьи СПЕЦИАЛЬНО для расчета управления ключами моста, где всё подробно описано. Давай почту (в личку) - всё пришлю. Чего боишься то? Что спамерам твой адрес загоню? Да не нужен он им, я уж предлагал :)))
Спасибо огромное , ща усё изучу.
Да только шас к деду еду , ну ладно вечером буду изучать
Сообщение ploop »
ща усё изучу
Люди за пять лет это изучить не могут...
Давай, коль есть желание!
Сообщение SVS4516 »
Я всетаки порекомендовал бы почитать форумы сваркостроителей, там есть варианты построения таких преобразователей, рассмотрены все подводные камни этих схем, подобраны номиналы элементов. В общем все что тебе нужно. В схемах, которые ты рисуеш есть масса ошибок, нет плавающего управления верхними ключами, работать они не будут даже теоритически.
Сообщение ublhjnt »
Полностью согласен с PLOOP! И не только знание теории, но и практики. 3 кВт не 30 Вт. При зарядке конденсаторов С1 и С2 по включению ток стремится к бесконечности, практически это КЗ. Без дополнительных мер могут выйти из строя и конденсаторы и диодный мост. При нагрузке в 3 кВт, при напряжении 65 В ток будет около 50А. Конденсаторы С4 и С5 малоэффективны. Очень много схемотехнических "ляпов".
Сообщение ploop »
Еще ККМ не забыть. Иначе и розетке ТАКОЕ твориться будет! Для сварки ладно, не сутками же варить, а тут, как я понял, нагрузка долговременная...
Кстати - долговременная - нужен более чёткий расчет, включая температурные режимы...
Был сегодня у деда (он Професор радиофизических наук) он поведал мне о согласующих схемах .
насколько я понял (см рисунок ) резистор R1 такого наминала что сопротевление выходного каскада равняется входному .
(2.42 КБ) 337 скачиваний
Сообщение ploop »
Ты лучше почитай статейку про расчет схем управления ключами. И попытайся понять.
А вообще...
1. Попробуй собрать не стабилизированный ИИП ватта на три (зарядку для телефона). Сам разработай схему и собери.
2. Добавь нолик к мощности - собери стабилизированный на 300Вт (можешь мост)
3. Если получится, то ты поймёшь, что значит добавить еще один нолик к мощности :)
насколько это нериально я понял когда посмотрел на 3х киловатнуо трансформаторную будку
