ВЧ телефония
Polrcat2003
- Встал на лапы
ВЧ телефония
Наткнулся на статью о переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B7%D1%8C
Возникла идея создать что-то подобное на относительно современной элементарной базе (чтобы меньше места занимало). Скажите, насколько это затруднительно будет и нет ли случаев у кого-нибудь схемы. Спасибо.
Re: ВЧ телефония
Бесполезно. Нынче аналоговых АТС, через которые такой сигнал смог бы пролезть, уже и не осталось. Так что на другом конце наверняка будет тихое такое молчание, и ничего более.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: ВЧ телефония
В северных деревнях еще стоят на улицах советские междугородные автоматы и , что удивительно , работают. В этом году видел
Polrcat2003
- Встал на лапы
Re: ВЧ телефония
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4261309#p4261309"]Бесполезно. Нынче аналоговых АТС, через которые такой сигнал смог бы пролезть, уже и не осталось. Так что на другом конце наверняка будет тихое такое молчание, и ничего более.[/uquote]
А допустим если использовать схему когда просто два телефона (например ТАИ - 43 или любой другой) без АТС связаны проводом?
Re: ВЧ телефония
Приемная часть, как у советского трехпрограмника, передающая - генератор на 70- 120 кГц, плюс модулятор
Polrcat2003
- Встал на лапы
Re: ВЧ телефония
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4261316#p4261316"]Приемная часть, как у советского трехпрограмника, передающая - генератор на 70- 120 кГц, плюс модулятор[/uquote]
А если не сложно, можно, пожалуйста, схему, а то у самого нет опыта самостоятельного расчета схем.
Re: ВЧ телефония
А расчитывать ничего и не надо, сделайте сначала схему трехпрограмника ( взяв только одну программу, допустим , ту , что 120кГц вещалась) если сделайте, можно двигаться дальше, а так может быть ваш пар в свисток уйдет и все на этом закончится.
Re: ВЧ телефония
ВЧ-уплотнение использует однополосную модуляцию с подавленной несущей, так что схема ничем не будет отличаться от любительской радиостанции, что только контура на другие частоты...
Если затея состоит в том, чтобы усложнить подслушивание - проще связаться через простейшие диал-ап модемы и любую программу связи, можно с шифрованием данных (для передачи голоса хватает 8 килобит, модемы легко обеспечат в три раза более широкую полосу...)
Polrcat2003
- Встал на лапы
Re: ВЧ телефония
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4261396#p4261396"]ВЧ-уплотнение использует однополосную модуляцию с подавленной несущей, так что схема ничем не будет отличаться от любительской радиостанции, что только контура на другие частоты...
[/uquote]
А можно готовую схему, а то опыта в создании схем самостоятельно нет, есть только опыт сборки устройств из готовой схемы.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: ВЧ телефония
https://cxem.net/radiomic/radiomic13.php делайте... Или, более сложное и правильное это https://www.radio-schemy.ru/telephony.html
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: ВЧ телефония
Назначение и краткое описание установки АВУ
http://ods.com.ua/win/rus/net-tech/awu/awu.htm
А есть ли сейчас смысл?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B5Абонентская высокочастотная установка (АВУ) предназначена для организации на абонентской линии ГТС одного дополнительного телефонного канала, кроме обычного канала, расположенного в тональном диапазоне частот.
Re: ВЧ телефония
Для связи между тлф типа ТАИ можно сделать простую АМ модуляцию, деталей минтиум, знаний минимум, делается за 2- 4 часа
- musor
- Друг Кота
Re: ВЧ телефония
перенос частот туда и обратно делался методом гетеородирования-смесителя с квыарцйевой опорой аналогично взад зеркалный канал и гетера подапвлял ФСС...
в общем схема детская во вре мена СССР делалась на герыче п422.... позде шли уде ГТ321и аналные ципки...
Re: ВЧ телефония
Для связи через электросеть была технология Home-PNA, в принципе - тот же Ethernet...
Re: ВЧ телефония
[/uquote]
ДСПшечка может использоваться, adau1701 к примеру, и там есть как раз такой модуль Hilbert transform, он делает ортогональное дополнение сигнала (где все частоты отстают по фазе на 90 градусов), тем самым получаем комплексный сигнал (вращение вектора амплитуды по кругу в 1 выбранную сторону), который можно уже подать на квадратурный модулятор.
Полоса частот этого Hilbert transform зависит от режима (48к, 96к,192к), на 192к примерно от 50 Гц - через однополосную модуляцию можно передавать музыку без обрезки баса
- musor
- Друг Кота
Re: ВЧ телефония
воттока какое это имет отношени к переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Re: ВЧ телефония
Еще вариант дельта-сигма сигнал на 150 кГц (или Манчестер как в Эзернете), можно на Ардуинке или на логике рассыпной. И ни каких аналоговых цепей делать не нужно будет.
- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ВЧ телефония
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4261290#p4261290"]Наткнулся на статью о переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.
Возникла идея создать что-то подобное ...[/uquote]
Гы-ы. И под статью УК РФ попадёте.
Re: ВЧ телефония
...Напомните,пожалуйста,какую именно из статей нарушает ВЧ-телефония? Из газеты "Правда", что ли?
- X_Max
Re: ВЧ телефония
Ну, вот, например.
https://habr.com/ru/post/438244/
Там многа букф, но но по шапкам пройтись - будет понятно, если не в турму, конечно, то по ФСБ с лицензированием придётся побегать...
Особенно сейчас, если вы из России, карачун от органов вам сделать - как 2 пальца облизать, примеров море, например Иван Сафронов...
А, вот ещё...
https://rulaws.ru/koap/Razdel-II/Glava-13/Statya-13.6/
А, вот ещё...
