Morroc писал(а):вроде речь шла чуть ли не о трех ардуинах
Добавлено after 38 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4261088#p4261088"]или поставить третью Ардуину)) хотя это уже будет перебор[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4261306#p4261306"]если варикап к кварцу si5351 не работает[/uquote]
никто не проверял))
сама эта идея у меня не вызывает восторг...
никто опорники не модулирует... во всяком случае я не встречал таких заводских схем...
другое дело что опорник можно подстраивать... подключая программно конденсаторы к кварцу можно точно установить частоту опорника...
это нормальный режим работы опорника... предусмотренный производителем.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
мы так же можем подстраивать частоту опорника...
таким образом:
1- мы можем устанавливать частоту "грубо" с помощью делителя...
2- и устанавливать частоту "точно" с помощью опорника...
таким образом мы получаем плавное перекрытие всех частот... по всему диапазону... 0...30 МГц ))
прикольно я придумал))
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4261306#p4261306"]можно смешать сигнал si с другим кварцевым генератором, всяко проще будет[/uquote]
не проще...
мы опять вернёмся к трансвертерам)) выше уже обсуждали... там нужны перестраиваемые фильтры всякие... чтоб на выходе получить сигнал без гармоник... от смесителя... и т.д.
поэтому идеально - это один задающий генератор и один PLL (опорник + делитель частоты).
такие схемы самые распространённые... и надёжные... и простые... и т.д. ))
