Почему такая разница в показаниях прибора
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Shiric »
(187.96 КБ) 205 скачиваний
(244.69 КБ) 199 скачиваний
Почему такая разница?
Как вариант- это связано с материалом кольца.. :dont_know:
У меня показания близки-
Первый дроссель:
Второй дроссель:
Сообщение electroget »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4261751#p4261751"]Почему такая разница?[/uquote]
Потому что измерение на частоте 100 Герц к ферриту неприменимо. Ферриты правильно работают на частотах от 1000 Герц и выше, в зависимости от марки.
Сообщение Shiric »
(231.86 КБ) 83 скачивания
(225.88 КБ) 71 скачивание
(246.7 КБ) 72 скачивания
Трансформор от входного сетевого фильтра комп. БП. Магнитная проницаемость в районе 6000...10000 . Как то не согласуется с Вашим утверждением.
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4261830#p4261830"]Трансформор от входного сетевого фильтра комп. БП.[/uquote]
Компьютерные блоки питания работают на частотах от 20000 Герц. Соответственно и фильтры там стоят на эти частоты. А сердечники с большой проницаемостью для таких фильтров берут, чтоб больше индуктивности на виток получалось.
Shiric писал(а):Трансформор от входного сетевого фильтра комп. БП. Магнитная проницаемость в районе 6000...10000 .
Ну, вот на этом колечке, разница в индуктивности на разных частотах отличается незначительно, что опять приводит к выводу, что так зависеть индуктивность от частоты, может из-за материала колечка. :dont_know:
Сообщение Shiric »
АлександрЛ, Если в прогу Coil 32 подставить индуктивность моего синего кольца ,измер. на 1 кГц ИЛИ 7,8 кГц, то его мю равняется 100.
Ну а на 100 Гц , проницаемость раз в десять выше. В общем, тёмный ферритовый лес! Есть у меня ещё UT603 .Замерил им-инд.кольца показал 38 микрогенри.
У него частота измерения- 945 Гц.
Сообщение Asmodey »
Вряд ли в фильтре стоит обычный феррит. Какая-нибудь шняга с большими потерями. По типу того, что в ферритовых бусинах, что для трансформаторных и резонансных дел не годится. Его задача превращать ВЧ помехи в тепло, а не резонировать и не трансформировать. Изделия на таких ферритах характеризуются не индуктивностью, а сопротивлением на некоторой частоте.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4261992#p4261992"]Вряд ли в фильтре стоит обычный феррит.[/uquote]
Это не феррит, а распыленное железо или пермаллой.
Спорить не о чем, вот пример подобных сетевых фильтров...
Сами оцените разницу в показаниях
Yuriy_King писал(а):Сами оцените разницу в показаниях
Ну и.... :dont_know:
+- 10~20% в зависимости от частоты, так про такую разницу никто и не спрашивал бы..
У ТС-а в первом сообщении, при измерении на частоте 1кГц прибор показал индуктивность 29uH, а на частоте 100 Гц - 261uH!!Разница почти в 10 раз!!
Сообщение musor »
все дело в некоректной методике замероф...
musor писал(а):дело в некоректной методике замероф.
Почему? Вот ТС измеряет индуктивность другого дросселя:
Разброс в индуктивности- не более +- 20%..
(128.91 КБ) 117 скачиваний
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4262048#p4262048"]все дело в некоректной методике замероф...[/uquote]
Нет, это некорректное измерение прибора. А вот как должно быть, это для аналогичного "ферритового" кольца.
Извините забыл поставить " " в выделении, конечно Распыленное железо номер смеси -26.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Ср июл 20, 2022 09:20:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Shiric »
Yuriy_King, У Вас не ферритовое кольцо. Это порошковое железо. Тип сердечника-26. Начальная магнитная проницаемость - 75.
Провозился сегодня весь вечер с этими ферритами.И вдруг выяснил, что если хорошо притереть щупы измерителя к залуженным выводам обмотки дросселя,
то показания прибора сравняются на всех трёх диапазонах измерения. То есть,виноваты щупы, покрытые "цыганским золотом". Будем лудить щупы!
Всем приношу свои извинения за непреднамеренную дезинформацию.
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4262086#p4262086"]А вот как должно быть, это для аналогичного ферритового кольца.[/uquote]
На вашем фото не ферритовые кольца. Это колечки из распыленного железа.
Вернуться в «Измерения»
