Ищу схему часов-радиоприёмника Квант РТ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Ищу схему сувенирных часов с радиоприёмником Квант-РТ (Квант-РТ04). С часовой частью нет проблем, а вот радиоприёмную хотелось бы переделать с УКВ диапазона 64..75 МГц на современный FM 88..108 МГц. Плата приёмника довольно заумная (http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/kwant_rm04.html) с чипами 174ПС1 и 174ХА10. Кому-нибудь попадалась схема этого или аналогичного приёмника?
zenner
Re: Ищу схему часов-радиоприёмника Квант РТ
Сообщение zenner »
Этот конструктив сделан перед самым развалом СССР. Наверное схему трудно найти будет.
Аналог к174ХА10 это Tda1083. Можно взять любую типовую схему на таком наборе.
ИМС часов- тут всё понятно. КА1016ХЛ1 или КА1035ХЛ1?
Novice user
Сообщение Novice user »
Там вход типа такой схемы только без УВЧ
http://www.radiocxema.h1n.ru/wp-content ... 03/3-1.gif
174ха10 по типовой схеме в режиме ЧМ
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот типрвая схема магнитолы с FM на импортном аналоге К174ХА10, там есть колличество витков и контурные ёмкости для УКВ(FM) блока, катушки безкаркасные.
zenner
Сообщение zenner »
Тут ХА10 на вторых ролях. Забыли про ПС1.
И схема ваша не прикрепилась.
watchmaker
КА1016ХЛ1.
Схема радиоприёмника явно не такая - в нём три контура и настройка производится переменным резистором, а не конденсатором (скорее всего при помощи варикапа).
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4262759#p4262759"]Там вход типа такой схемы только без УВЧ
174ха10 по типовой схеме в режиме ЧМ[/uquote]
Вот это больше подходит, на досуге попробую сверить.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4263756#p4263756"]И схема ваша не прикрепилась.[/uquote]
У меня схема корректно отображается, на всякий случай схема залита на фотохостинг радиокота:
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4263973#p4263973"]Схема радиоприёмника явно не такая - в нём три контура[/uquote]
Один контур гетеродина, второй входной пресилектор и треттий контур УВЧ.
В гетеродинном контуре для FM должно быть примерно 3,5 витка, в контуре УВЧ 4,5 витка, во входном пресилекторе/полосовом фильтре витков 5ть.
Вот схема входного полосового фильтра который стоит в японских/китайских магнитолах и приёмниках.
С параметрами катушки, указанными на схеме, фильтр получается настроен примерно на полосу частот 88-108 МГц (FM диапазон). Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
Вернуться в «Ищу...»
