Сопротивление термотаблетки УБЛ.
Сообщение And1234 »
Здравствуте. Подскажите пожалуйста, сопротивление термотаблетки УБЛ после включения падает с 800 до 300 Ом, 230В/300Ом= 0,77 А, 176 Ватт - это нормально ? СМА Zanussi 825 n.
Последний раз редактировалось And1234 Вт июл 19, 2022 21:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wcat22 »
после включения куда ?
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение redish »
в патрон вкрутил, заместо лампочки... 176 ватт не шутки... и осветит, и обогреет...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение vlasovzloy »
Чот не обращал внимание. Либо работает либо нет. В холодном состоянии где то 700 800
Сообщение And1234 »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4262053#p4262053"]после включения куда ?[/uquote] В сеть 230 В. Пробовал ч/з лампу 75 Ватт в режиме "откр дверь", то лампа загорается на 3-5 сек и постепенно затухает (наверное заряжается полярный конденсатор). Не могу найти причину сработки защиты счетчика, проверил вроде все в норме. Без лампы запускать боюсь, чтоб чего-нибудь не сжечь( разве что купить на 500 Ватт лампу). Может ли это связано с такой работой УБЛ, ведь паралельно запитываеться и др переферия ?
Сообщение redish »
And1234, а почитать, ка вообще УБЛ работает, трудно?
"Не могу найти причину сработки защиты счетчика" выбивает в какой момент? при включении и закрытой дверце сразу? опиши проблему нормально.
При чем счетчик и убл? Мб узо имеешь ввиду
Сообщение musor »
не разу не видал дохлого позистора в замке....
а прробой изоляции ТЕН самая масовая неисправность СМА-причина или подделные СМС или Hard H20
Ни разу не видел, странно. А почему тогда замки меняем стабильно один заказ из 5
Сообщение And1234 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4262245#p4262245"]При чем счетчик и убл? Мб узо имеешь ввиду[/uquote]
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4262294#p4262294"]не разу не видал дохлого позистора в замке....[/uquote] непонятно ,термоэлемент (позистор вроде как увеличивает сопротивление) увел или убавл. Ом в процессе рабочего режима.
(33.63 КБ) 76 скачиваний
Значит неисправен замок. Вытащи таблетку, и закороти контакты которые замыкаются в замке. Пока новый замок будешь искать хоть так попользуешся постираешь. Если детей нет которые полезут при работе стирки ручку дергать
Сообщение And1234 »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4262150#p4262150"]And1234, а почитать, ка вообще УБЛ работает, трудно?[/uquote] Как работает УБЛ я понимаю.
Мне казалось что защита срабатывала сразу после нажатия кнопки, но некоторые члены семьи мне возразили, сказав что спустя около 1 мин."выбивало пробки". Сегодня пробывал запускать в режиме "Откр дверь" напрямую без лампы, УБЛ ,как и положено, питание далее не дало. Потом через 75 Ваттную лампу с фиксацией кулисы, режим "закрыто", программа вроде запустилась запахло горелым , вроде даже как звук щелчка искры. Результат :сгоревший симистор упр. двигателя центрифуги(ранее не звонился, а теперь 450-500 Ом меду всеми выводами) либо что-то параллельно(врядли). С откинутой фишкой дв. центрифуги и дальнейшем продолжении программы(2-3 минута) срабатывает помпа , если подсоединить на свое место фишку то помпа перестает работать, все это сопровождается свечением лампы. Теперь точно необходимо откручивать панель(сверху винты для которых необходим тонкостенный трубчатый ключ) для снятия платы. Фото платы не моиИзображение Изображение
Ссылка на изображение схемы периферии https://mcgrp.ru/views2/1213273/page16/bg10.webp
Сообщение redish »
ну вот, проблема не в УБЛ, что и требовалось доказать...
Разбирай командоаппарат, фотграфируй каждый шаг, чтобы не забыть гдечо было. Кмк в нем дело, гдето расплавилось и залипло
Сообщение And1234 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4262549#p4262549"]где-то расплавилось и залипло[/uquote] Можно попробовать прозвонить, но непонятно как прокручивать таймер выбранной программы, простым вращением ручки ведь выбирается сама программа . Вроде и диаграмма есть, где с 1...60 просто шаги программы https://mcgrp.ru/views2/1213273/page15/bgf.webp
Не надо пробовать, надо разбирать
Сообщение And1234 »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4262543#p4262543"]ну вот, проблема не в УБЛ, что и требовалось доказать...[/uquote] Да , но все же такое потребление термотаблетки это нормально ? На Ютубе попадались видео где у людей тоже сопротивление до уменьшалось даже ниже 300 Ом.
