Фильтр для сабвуфера
Re: Фильтр для сабвуфера
Вытравил) седня-завтра спаяю....
Отпишись как работает.
Максим_В посмотрел твою плату, все дюже параллельно и перпендикулярно, у меня так не получится
, детально не проверял, не очень удобно ( для меня) когда элементы просто промаркированы, но не подписаны. Решил остановиться на той что переводил, электролиты заменил на обычные.
- фильтр2.rar
- попытка №2
- (18.4 КБ) 561 скачивание
- Максим_В
- Друг Кота
Вы бы хоть контур земляной разорвали на своей ,раз моё не нравится
Это не моя, нашел где-то в сети картинку, при переводе в SL чуток подправил
я далеко не спец, но не могу понять зачем разрывать зелю? В ВЧ наоборот стараются замкнуть землю по контуру, да и еще вторую сторону в качестве земли использовать!?
- Максим_В
- Друг Кота
Лучше чем Атаев и Болотников я не скажу, поэтому посмотрите цикл статей этих авторов в журнале радио. Еще гляньте на вегалабе материалы по разводке плат.На плату введу нумерацию и схему в редакторе приклеплю. Файл МС-8 нужен?
- АТАЕВ БОЛОТНИКОВ.rar
- (155.06 КБ) 521 скачивание
Вы имеете ввиду землю в одну точку? Насколько знаю это для сильноточных цепей дает ощутымый эффект, но может быть и для предварительного даст, можно помудрит, чего нибудь типа такого, у меня с разводкой плат совсем плохо.
- фильтр3.rar
- попытка №3
- (18.37 КБ) 379 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Нашел ошибку,раз другие не нашли, пронумеровал и схемы прикрепил
- Filtr1_1.rar
- (147.75 КБ) 575 скачиваний
пока никак не работает) работы много было..... еще не собрал...
- Максим_В
- Друг Кота
может и пригодится, вот окончательная плата. схема и статья пару постами выше.
- Filtr_1окнчательный.rar
- (37.85 КБ) 651 скачивание
Собрал.... не работает
но у меня так всегда)... с первого раза ничего не работает...
Если звук подавать туда куда надо, то в колонке полнейшая тишина, зато вот если звук подать на переключатель фазы (5 нога), то в принципе работает
даже частота среза регулируется, только провал оч большой, и при увеличении громкости на вход начинает чудно хрипеть)
у кого какие советы будут неудачнику)?
не правильно работает первый операционник, проверяйте монтаж и разводку, посмотрите сигнал на 7 ножке первой микросхемы. если нет осциллографа, то можно через звуковую карту компа.
осцилографа нету, на 7 ногу сигнал доходит... или я чета недогоняю)?
И лучше на ты... мне только 25)
На "ты" так на ты, я тоже не совсем старпер.
Предлагю такую методику :
1. мериешь на пятой ноге напряжение (при отжатой кнопке "сдвиг фазы +180"), должно быть половина напряжения питания;
2. подаешь сигнал на как пологается на резисторы 22к, допустим с линейного входа компа, запустив какой нибедь програмный генератор, частотой 100-250 Гц;
3. запускаешь пауэрГраф или другой програмный осциллограф;
4. на 7 ножке должен быть усиленный по амплитуде инвертированный сигнал, для того что бы его проконтролировать, подаешь на линейный вход звуковухе, на один канал, сигнал после резистора 22 к(входное), на другой канал сигнал с 7 ножки.
продолжение следует ....
Нету на 5 ноге у меня ничего вообще)
Один глупый вопрос! Какое у этого фильтра напряжение питания?
Последний раз редактировалось Digitlive Ср мар 24, 2010 14:19:55, всего редактировалось 1 раз.
ищи где теряется напряжение, это обычный резистивный делитель, создается искусственная средняя точкка.
Digitlive писал(а):Один глупый вопрос! Какое у этого фильтра напряжение питания?
подай 12-15 В должно хватить, а вообще надо смотреть на питание операционников, которые ты поставил.
первая проблема решена.... диод верх ногами впаял)
чуть звука появилось, но что-то оч тихо!
оперы tl072. питаю от аккума автомобильного!
А кто-нить еще собрал?
напиши ответы по пунктам !?
