ESR метр на TL494
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rhouland4 »
правильна ли схема для измерителя ESR для конденсаторов небольших ёмкостей ?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Динозавр »
rhouland4, Опечатка 100 мА, надо мкА.
В этом форуме (Измерения) есть моя тема "ESR приставка к стрелочному тестеру".
Если нужно практически измерять от 0,02 Ом до 5 Ом.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4123711
так 100 миллиамперный полного отклонения не пойдёт?
есть ещё какие то индикаторы уровня сигнала советские из магнитофона
надо будет посмотреть на какой ток.
:dont_know: Делать такую схему.. :facepalm: Это только при условии, что у вас, кроме TL494 больше ничего, более подходящего нет..
Сообщение Николай_С »
rhouland4, ну и выбрали Вы себе схемку для повторения...
Начать с того, что в ней присутствует критическая ошибка: перепутана полярность электролитического конденсатора 220 мкФ, который расположен между схемой генератора и измерительной частью. (Это я не проверял ещё схему самого генератора.) Кстати, схема очень чувствительна к параметрам этого конденсатора, поэтому его нужно выбирать с малым ESR, утечкой и ТКЕ.
Теперь несколько слов об измерительной части схемы. Она спроектирована так, что перекрывает очень малую часть необходимого диапазона измерений. Например, при ёмкости измеряемого конденсатора в 100 мкФ и ESR=20 Ом (большее значение уже неинтересно - конденсатор явно неисправен) максимальное показание измерительной головки устанавливаем на конец шкалы 1 Вольт. При этом минимальное измеренное значение может быть не менее 6 Ом. При введении дополнительного диапазона измерений от 6 Ом, получаем минимальное измеренное значение 1,5 Ом. И т.д. Этого явно недостаточно для оценки ESR конденсаторов, ёмкость которых превышает 100 мкФ.
Вот симуляция работы измерительной части схемы. Тренируйтесь.
кроме 494 есть таймеры 555
меня как раз интересует измерение конденсаторов малой ёмкости, до несколько микрофарад,
уже собрал сам генератор, нравиться, что диапазон частот генерации как мне большой,
про полярность 220мкф если нужен очень качественный, то неполярный можно, конечно, такой ёмкости он будет
приличной бочкой.
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4263884#p4263884"]меня как раз интересует измерение конденсаторов малой ёмкости, до несколько микрофарад...[/uquote]
Судя по симуляции, показания индикатора ESR практически не зависят от ёмкости измеряемого конденсатора и достаточно линейны, но только в диапазоне от 2 до 100 мкФ. А как обстоят дела на практике?
P.s. Конденсатор 220 мкФ можно использовать полярный, изменив его включение на противоположное, как нарисовано на схеме.
сделал и вот что получилось (особенно впечатливым к слюнявкам термоклея рекомендую картинки с умиротворяющей природой).
частота 100 килогерц, трансформатор на гантельке, 300 к 75 витков, конденсатор связи решил неполярный в 7 микрофарад,
измерения в попугаях, отдельно набрал конденсаторов, все с 47мкф, померил все, из 200 штук, всего 8 штук было 47.0... микрофарада,
с этими и поигралься. что интеррсно, конденсаторы той же фирмы - имели столько же попугаев.
незнаю, можно ли это называть сопротивлением ESR, но видно, что значения отличаются.
к стрелочному индикатору ещё подключил цифровик, на нём начальную калибровку удобно делать.
но мне нужно ESR для конденсаторов до микрофарада знать, много регулируеться, наверное можно.
ESR-метр градуируется просто. Для этого достаточно иметь набор резисторов в рабочем диапазоне прибора. Измеряя сопротивление резистора по постоянному току мультиметром, наносите те же значения на шкалу ESR-метра.
Вопрос тут в другом: влияет ли ёмкость конденсатора на измерения ESR? Если нет, то в каком диапазоне емкостей и сопротивлений? Для более точного эксперимента можно пользоваться конденсатором и резистором, соединёнными последовательно.
тут у меня какой то резонанс что с 0.1 микрофарада значения показаний не уменьшается а увеличивается.
далее с 0.15 уже опять уменьшается но как то совсем не много и наверно там уже ёмкость мерит а не еср.
а так, у меня есть много дохлых электролитов (вздутых, высохшых, и даже на взгляд хорошых) - их сразу показывает с большым значением,
прибор точно пригоден для быстрого определения плохих и для ёмкостей выше 4700 микрофарад.
но ниже 0.2 микрофарада уже не уверен что измеряет не ёмкость.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4264640#p4264640"]но мне нужно ESR для конденсаторов до микрофарада знать, много регулируеться, наверное можно.[/uquote]
Нет, НЕ возможно!!! Ваш прибор измеряет Zc, а не Rc. Для измерения Rc нужны совсем другие схемы, самое дешёвое решение приобрести за 20$ Транзистор-тестер на ATmega328 c прошивкой 1.12. Именно этот микропроцессор правильно показывает ESR конденсаторов начиная с 20 нФ. Не покупать на китайском аналоге LGT8F328P, он вообще не измеряет ESR.
Вернуться в «Измерения»
