Приёмник на микрухе CD2003GP
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=4260178#p4260178"]Мне, так скажем, на помойке попалась автомагнитола с аналоговыми крутилками. Я решил надо брать. Вытащил оттуда плату с сабжевой микросхемой и УНЧ. Проверил, работает. Стал интегрировать ее в приемник ВЭФ 202, даже получилось. Вот разберусь, как фото вставлять, покажу. Эту плату я стал устанавливать вместо КПЕ. Она оказалась чуть больше, поэтому я выпаял УНЧ, а излишки платы сточил наждаком. Этот приемник работает в расширенном УКВ диапазоне, что в былые времена было круто. Но мне надо 88 - 108. исходя из вышесказанного есть 3 вопроса.
1. Как сделать диапазон 88 - 108, подбирать индуктивности?
2. Я отпаял КПЕ и припаял его на провода, не работало, как победить?
3. Возможно ли плату приемника подружить с родным КПЕ ВЭФа, желательно без сложных приборов?
Заранее спасибо.
Изображение Изображение[/uquote]
А где ВЭФ то? :shock: Или вы корпус от радиоприемника "ВЭФ" так называете?
Для того, чтобы 2003 работала с штатным КПЕ ВЭФ- надо заменить кпе с платы на варикапы, сделать генератор на CD4001, который будет управляться от штатного КПЕ ВЭФ и выдавать напряжение от 0 до 4 вольт в зависимости от угла поворота.Этим напряжением и управляются варикапы. Тогда и диапазон будет растянут по всей шкале.
А если вы просто поставите последовательно с КПЕ ВЭФ конденсаторы по 30 пф- то получите кривую шкалу с миллипиздрической настройкой.
Посмотрите на ютубе канал Дмитрия Щербины https://www.youtube.com/user/Kavtorang Там все разжевано для ТЕА5710, но идея та же.
А ваще - микруха фигня.Мне не понравилась.ТЕА5710 уделывает ее на раз-и звук лучше, и запускается с полпинка.
Впрочем ,раз уже раздолбали ВЭФ, то всадите туда RDA5807FP- они кнопками управляются.Никаких тебе КПЕ- знай только на кнопки дави :)))
Сообщение Антигерой »
Вот такой вот ВЭФ у меня. Электронная начинка в нем меня не интересовала. Можно только УНЧ оставить, но не обязательно. ВЭФ с цифровым приемником и управлении кнопками у меня есть. ВЭФ с пультом тоже есть. Несколько аутентичных ВЭФов тоже есть. Сейчас делаю еще один ВЭФ на такой же микросхеме, там диапазон 88-108, но по факту было 89-110, пришлось индуктивность подгибать. 3 витка провода, а как сильно влияет на диапазон. Опять вопросы.
1. От чего зависит ширина диапазона? От конденсаторов или индуктивностей?
2. Бывают ли индуктивности с каркасом и сердечником, чтобы можно было поставить вместо 3х витков провода?
На фото плата в процессе удаления всего лишнего для уменьшения размера.
(188.69 КБ) 447 скачиваний
(228.2 КБ) 357 скачиваний
(235.72 КБ) 291 скачивание
(203.51 КБ) 378 скачиваний
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=4263354#p4263354"]1. От чего зависит ширина диапазона? От конденсаторов или индуктивностей?[/uquote]
https://tel-spb.ru/lc.html
Как видите, L и C находятся лядышком, так, что, увеличение ёмкости в 2 раза, как и увеличение индуктивности в 2 раза вызывает уменьшение частоты резонанса колебательного контура в 1,41 раза..
А "загонять в диапазон" нужно изменением и индуктивности, и ёмкости..
"верхняя граница" - ставите минимальную ёмкость конденсатора, растягивая или сжимая индуктивность, настраиваете приёмник на верхнюю (108 МГц) частоту диапазона, тогда при увеличении ёмкости будет уменьшаться принимаемая частота.
"нижняя граница" - ставите конденсатор в положение максимальной ёмкости, и, растягивая или сжимая катушку, настраиваете приёмник на нижнюю (88 МГц) частоту диапазона, тогда, при уменьшении ёмкости будет увеличиваться принимаемая частота..
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=4263354#p4263354"]Вот такой вот ВЭФ у меня.[/uquote]
Это не вэф.Это самопал в корпусе ВЭФа)
Покажите как вы верньерку сопрягли с огрызком платы
1.И от того, и от другого.В том числе и от КПЕ
2.Образец катушек можно посмотреть в советском блоке УКВ из радиоприемников.Они массово выпускались.
Проще- берете стандарную катушку,мотаете туда 4-5-6 витков провода 0,5, вкручиваете латунный сердечник ( можно сделать из штепсельной вилки,нарезав резьбу)
За счет латуни уменьшается индуктивность и вгоняете в диапазон гетеродин.
Контурную - на середине диапазона по максимальной чувствительности.Контурная,как правило,на пару витков больше.
и найдите книгу Семенова - "Современный тюнер своими руками".Там и катушечки,там и микросхемки)
Я отделил КПЕ от верньера, вместо КПЕ приделал огрызок платы за резьбу крепления КПЕ платы с помощью стоек с резьбой М2,5. Вал КПЕ нарастил аналогичной стойкой, на которую установилась ведомая сдвоенная шестерня верньера. Прикрепляю фото.
(212.91 КБ) 357 скачиваний
(136.35 КБ) 294 скачивания
(167.6 КБ) 244 скачивания
(73.94 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Forest_Bear »
Господа имею плату от китайского приемника с кассетной декой в нем приемник реализован на cd2003gp вопрос можно собрать с запчастей платы блок ФМ для замены УКВ блока приёмника меридиан 210 стоит этого и будет ли работать индикация и АПЧ ???
Сообщение Asmodey »
Смотрите даташит. АПЧ в CD2003 есть, индикации чего либо нет.
Сообщение gsmart »
Данная микросхема это по сути полноценеый законченный АМ/FM приёмник, только без УНЧ:
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Forest_Bear",url="/forum/viewtopic.php?p=4501340#p4501340"]Господа имею плату от китайского приемника с кассетной декой в нем приемник реализован на cd2003gp вопрос можно собрать с запчастей платы блок ФМ для замены УКВ блока приёмника меридиан 210 стоит этого и будет ли работать индикация и АПЧ ???[/uquote]
зачем?
Лучше попотейте и перестройте штатный блок.Получите хороший приемник+знания.
На ютубе и на https://rt20.getbb.ru/index.php можно и посмотреть и поспрашивать
