Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Asaba »
Приглядывался к мультимерам и приглянулся такой
https://aliexpress.ru/item/32900257549.html
питается от трех пальчиковых элементов
Сообщение local07 »
хотел узнать как он может измерять 20А, когда там предохранитель на 10А стоит?
Если ничего не помогает, то это означает, что наконец-то #пришла пора ознакомиться с инструкцией. В том числе и на примененные предохранители. А на мультике даже на его морде кратко написали что и как. :)))
У меня калибратор выдает до 30А. Но че-та экспериментировать не хочу. Смысла не вижу. А с учетом обнаруженного казуса, измерение большого тока 61Е+ наверное лучше проводить с помощью шунта или токовых клещей-приставки. :wink:
Предположу, что следующее поколение мультикофф будет уже словами ругацца - что куда можно а что куда низзя сувать. Совсем низзя. Ни при каких условиях. Окончательно запрещено. И все так вежливо будет, с уважением... 8) Навеяно общением с вумными терминалами... :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):приглянулся такой
Если мерить то нормально, а хвастаться им не сможешь. 6000 отсчетов всего, амперов мало, стоит недорого. :))
local07 писал(а): Предположу, что следующее поколение мультикофф будет уже словами ругацца - что куда можно а что куда низзя сувать. Совсем низзя. Ни при каких условиях.
Нет. Ведущие китайские фирмы разрабатывают сейчас мультики которые будут МОЛЧА стрелять тупому, криворукому юзеру электрическим разрядом прямо в глаз!!! В ближайшее время они вытеснят с рынка все остальные модели. :wink:
Сообщение Сергейкот »
kentgaryk, нет, китайцы такого делать не будут. Им деньги нужны. Они ещё не всю гейропу скупили
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
сносный аппарат. лет 12 ужо. тугодум, потому как автомат.
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uucqei4qx.jpg
Добавлено after 2 hours 56 minutes 7 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4263366#p4263366"]Приглядывался к мультимерам и приглянулся такой
питается от трех пальчиковых элементов][/uquote]
Приглянулся из-за того что есть функция "фонарик"?)
Пыпыс: минусануть не забудь. А то мало ли...забудешь)
Сообщение Jonson77 »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4263445#p4263445"]
Если ничего не помогает, то это означает, что наконец-то #пришла пора ознакомиться с инструкцией. В том числе и на примененные предохранители. А на мультике даже на его морде кратко написали что и как. :))) :facepalm:[/uquote]
Остряк! У меня нет документации на те предохраители, но число 10А говорит само за себя, а что китаезы намалевали это уже другое. Написать можно что угодно, с них не спросишь, но если указали 20А будьте добры соответствовать. Да и к тому же ставить предохр. на ток в 2 раза меньше допустимого это бред. Нормальные приборы держат заявленный ток и даже более того, как пример https://youtu.be/bMC2rYYtuws На эту модель не нашел обзора токовых нагрузок, вот и спросил по человечески выдержит ли он 20А
Jonson77 писал(а):Прибор еще в пути, хотел узнать как он может измерять 20А, когда там предохранитель на 10А стоит?
Никак, ибо сгорит предохранитель! Но ты можешь выслать дядюшке Ляо ноту протеста и объявить санкции по прибытии разбив мультиметр молотком! :)))
Сообщение AlexS4 »
от коротких импульсов 20A не сгорит ;).
а вот любопытно - правда все коты часто мерят токи по 10+ A прямо мультиком?? имхо шунт или клещи же удобнее... или я чето нето говорю?)
в этпоху до алика у меня были самодельные шунты, простейший - из толстой медной проволоки, c термокомпенсацией в уме))
AlexS4 писал(а):а вот любопытно - правда все коты часто мерят токи по 10+ A прямо мультиком??
Да вообще ток мультиком не мерят, но хвастаются активно! :wink:
AlexS4, )) у тебя хотя бы из медной проволоки....у меня когда был уаз3303(головст), приспичило мне амперметр( с нулем посредине который) воткнуть в приборку заряд разряд контролировать....таки ничего под рукой не нашлось взял электрод 2.5, обстучал обмазку и прям по контрольному амперметру нашёл длинну этого импровизированного шунта и под сиделку с проводами. Хохма не в этом, а в том что УАЗик я продал с этим амперметром в панели и импровизированным шунтом под седелкой( ну правда оформлен был путно, на стоечках, болтики, все дела...). Представляю лицо нового хозяина уазика когда он это обнаружил( а в электрике он ноль). Вот теперь поди байки своим соседям травил, поди показывал чуду-юду из электрода.
Сообщение do-vitas »
Не ну меряю иногда ток конечно но больше 5-6а не припомню чтобы нужно было, поэтому меня не парит что там 10а. Да и вообще не припомню чтобы этот предохранитель у меня сгорел.... А не было раз жену попросил потребление в машине померят говорю ее снимешь клему с акб и притули к снятой клеме и помпончике на акб... ну конечно нашол кого чего просит ну она и промеряла на обоих клемах... ну тупанул нашел кого просит... ходили бы ноги сам бы промерял конечно, но вот после этого кстати 409-й и начал глючить, неправильно определять наличия щупов, так что тут опять не ускоглазых вина...
Сообщение SSkot »
Скупердяйство это судьба.
В7-40 сход сегмент 7 сег индикатора АЛС 324Б.
не плохо заменяется на SA04-11SRWA, совпадение по всем сегментам кроме точки.
АЛС 324Б точка - вывод 6, SA04-11SRWA - вывод 9
нужно было менять все. пользоваться так не очень.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андреев Василий »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4264692#p4264692"]нужно было менять все. пользоваться так не очень.[/uquote]
у нас на симферопольском радиорынке любой индикатор можно купить из серии алс у барахольщиков. :tea:
рублей бы в 150 обошлись все индикаторы.
Недостойны общения: rl55 ( :hunger: ☠️), Transformer-V ( :hunger: ☠️ ), Мухнун 100% игнор! :kill:
Сообщение MatrixOid »
АЛС324 - это не индикаторы, а недоразумение, у меня их уже десятка три лежит после замены на нормальные. Как раз на SA04-11SRWA. Заменены индикаторы в В7-39, В7-40, Ч3-63, Л2-77. Только надо учитывать, что рабочий ток у SA04-11SRWA в разы меньше, чем у АЛС-ок, считай в 10 раз можно смело уменьшать и все равно, будет намного четче и ярче. Еще есть индикаторы GNS-4011BD-21, они вообще копейки стоят даже в ЧиД, рублей 10.
С уважением,Алексей
GDN
Сообщение GDN »
Взгрустнулось :))) Заказал себе(за 1.469Р) аналог vc9808 без всяких труермсей.
Старый ламповый АЦП ES5108 аналог UM7108.Для ремонта то что надо!
https://aliexpress.ru/item/100500437043 ... 8939021980
https://aliexpress.ru/item/100500436830 ... 8938565509
Старенькое видео для настроения :)
Пришел сегодня мультиметр, порадовало что режим NCV стал работать заметно лучше, чем многие выкладывали на ютубе, видимо китайцы чего то поменяли. Срабатывает на 7см от провода с фазой. А прозвонку светодиодов выше 2В не доработали.
Сообщение sonpul »
[uquote="Jonson77",url="/forum/viewtopic.php?p=4267292#p4267292"]А прозвонку светодиодов выше 2В не доработали.[/uquote]
Странные мысли меня посещают по поводу прозвонки светодиодов. Засвечивает какой то прибор вот таких цветов диоды, других цветов не засвечивает. А другой мультик со специально развитой функцией с повышенным напряжением для засветки всего. А вот этот прибор вообще не может засветить светодиод. Во всех обзорах обязательно проверяется в режиме
диода светодиоды. И как бы кажется, что это так важно. А нахрена?! Столько внимания светодиодам, причем всех цветов. И если какой то светодиод не светится то прям ай-яй-яй. Как буд то кто то навязывает как какое то достоинство. Или я не прав? :)
[uquote="Jonson77",url="/forum/viewtopic.php?p=4267292#p4267292"]порадовало что режим NCV стал работать заметно лучше[/uquote]
Если жизнь дорога, как можно доверять этой функции вообще? Слишком чуткая или слишком тупо работающая, дают одинаково опасные значения. Я вообще не обращаю внимания. Есть или нет NCV.
sonpul писал(а):Если жизнь дорога
Так нужно включать моск, даже имея хороший мультиметр. :wink: Остальное приблизительно верно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4267495#p4267495"]Если жизнь дорога, как можно доверять этой функции вообще?[/uquote]Не вижу никакой связи. С дуру можно и УЙ сломать :))) Если кому-то верить кроме себя. Особенно для тех кто боится (как мышей) работать под напряжением. Миллион раз себя и других убеждая что это не допустимо, но один хер - просто тупо боится. А потом они отключают целые улицы, дома, города, просто потому что надо одну мелкую нулевую клемму подтянуть. И так каждый месяц. Потому что еще никто за простой не предъявил. А то что от отключения электричества страдает безопасность многих людей - даже не задумываются. :shock:
Upgrader писал(а):С дуру можно и УЙ сломать
В энергетике (настоящей, а не уровня ЖЭК) все формализовано, включая и работы под напряжением. Формализованы и возможные перерывы электроснабжения в соответствии с категорией потребителя. Иначе точно УЙ сломаешь.
Функция определения скрытой проводки в мультиметре весьма полезна, хотя и работает обычно грубовато, но позволяет не захуярить сверлом в провод при попытке повесить над кроватью портрет любимой тещи! :))
Сообщение AlexS4 »
а мне всегда казалось что всякие EF/NVC это штуки которые которые помогают заместить понимание пользователя, ну например при прозвонке диодов многие приборы показывают на разомкнутых концах не фактическое напряжение теста а OL кмк просто чтоб у пользователя не возникало вопросов что это за неясные 3.033V :))
а такто VAC + щуп используемый как антенна при понимании какие емкости возникают между пользователем, окружающими предметами, мультиметром, щупами и искомыми проводниками выполняет аналогичную функцию и с любой нужной аккуратностью) :music:
Вернуться в «Измерения»
