Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение gsmart »
Антигерой, используйте изолированный DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.
Гуглите типа Dc-isolated converter 12v-5v
Они бывают как в виде платы с деталями, так и корпусные:
Есть помощнее:
DC/DC преобразователь (конвертер) напряжения с гальванической развязкой.
Внешний вид выполнен в корпусе из дюралюминия.
Используется в электротранспорте для подключения к аккумулятору с высоким напряжением (до 58 Вольт) различных приборов-потребителей, рассчитанных на низкое напряжение (до 5 Вольт), например смартфонов, навигаторов, светодиодных фар и т.п.
Технические характеристики:
входное напряжение: от 8 до 58 Вольт
выходное напряжение: 5 Вольт
максимальный выходной ток: 2 Ампера
Сообщение ApTu(T »
Отдали мне центр LG LM-K3730X, там я ковырнул микросхему STK403-120.
И давно где-то нашел центр Panasonic SA-AK410Ex там усилок на RSN315H42 B.
Хочу слепить из них усилок на 6 каналов, или на 4, в идеале мне на 4 нужно, но вторая микросхема не такая мощная.
Может её можно в мостовом режиме использовать?
По первой микросхеме полно печатных плат, а вот по второй не могу ничего найти.
Может кто шарит?
П.с. а как можно проверить тестером, целый ли усилок? Первый центр был рабочий, пока не упал, а вот второй выдавал ошибку E99, как раз связанную с усилителем...
Сообщение sergeisams »
ApTu(T писал(а): выдавал ошибку E99
Ошибка "F99"
ApTu(T писал(а):как раз связанную с усилителем.
С этой ошибкой связан не только выходной усилитель.
Для информации - вот перевод кодов ошибок
"Код ошибки Panasonic f99 (защита от перегрузки по постоянному току)
Такие проблемы вызваны проблемами с компрессором, наружным ПК или силовыми транзисторами. Диагностируйте проблемы с этими тремя компонентами, чтобы найти надежное решение."
ApTu(T писал(а):по второй не могу ничего найти.
И, таки, да. Информации не много.
gsmart писал(а):По первой микросхеме полно печатных плат, а вот по второй не могу ничего найти.
Потому как энта штука дорогая и
ApTu(T писал(а): не такая мощная.
чтобы заморачиваться с ней.
Сообщение ApTu(T »
Понял, ну в принципе я могу сам печатную развести.
Схема центра есть, выпилить всё ненужное думаю осилю.
Это не из-за экономии, а для развития...
ApTu(T писал(а):я могу сам печатную развести.
Ну, тады, вперёд и с песней :solder:
тем более, что
ApTu(T писал(а):Это не из-за экономии, а для развития...
а это всегда похвально.
Сообщение cornet2 »
Два варианта:
(14.04 КБ) 210 скачиваний
(29.39 КБ) 216 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
а кто вообще делал платы для этих rsn сборок ? всякие там "обрезания плат" лютый колхоз и мракобесие
Сообщение AndreyZZ »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=407104
я начал но поставил на паузу. есть более приоритетные задачи. но я её добью. есть инфа
это я просто выпаял с платы и подкл на макете для проверки не пожек ли
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, ок, хорошо. А то что то смотрю на это всё дело... С несколькими стк разобрался, а тут пока увы.
Сканировать плату, так там раскидано всё по сторонам, да и с этим сигналом ошибки процу как то не совсем понял.
на другие сборки поглядываю так ещё иногда. Что то с ними как то доступней, нежели lm3886
Типа там pt2322/2323, и усилок в одной коробке.
Сообщение Муркиз »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4605146#p4605146"]а кто вообще делал платы для этих rsn сборок ? всякие там "обрезания плат" лютый колхоз и мракобесие[/uquote]
Ну я делал, и во множестве. Если правильно обрезать и соединить, все прекрасно работает.
И даже вот сейчас на столе лежит вырезка двухполосного оконечника из магнитолы с интересным звуком - сама магнитола нафиг не нужна, а унч часть встрою куда-нибудь. Правда, магнитола эта - стационарный музыкальный центр.
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а):обрезать и соединить
Геморрой с головной болью, куда-то потом "запаковать" более проблемно.
Вот ещё rsn ка рабочая на плате . От панас . Даже удалось на ней питание найти для индикатора . Тоже тема ждёт своей очереди. Я беру только изначально рабочие аппараты для этих целей. Их всего два. На этой нужно было перемычек наставить в нужных местах чтобы всё заработало.
(203.34 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Муркиз »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4605191#p4605191"]
Геморрой с головной болью, куда-то потом "запаковать" более проблемно.[/uquote]
Это кому как. Мне без проблем. Проблема только графику на лицевой панели сделать.
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а):графику на лицевой панели сделать
Наклейку на переднюю панель ? В большом формате да, проблемы. Возможно придётся на заказ печатать и 1с ламинат. А потом баллончиком "клей этикеток" проходить.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):тема
Попытался начать, и хз что дальше. Всякими "креативными фантазиями" не обладаю, и как эту паутину развести на одной стороне не придумать.
RSN-test.lay6
(62.23 КБ) 141 скачивание
Завтра только смогу глянуть. Да я сам тоже самоучка с стажем пару лет. Я бы сначала на макете попробовал. Там же деталей не много в обвязке?
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Мне вот RSNка удачная попалась на плате маленькой с питанием. Её перепаивать не надо даже. В габаритах немного выиграешь. А вот SVI я планирую переразвести . Уже выпаял. Я показывал картинки. Пока паузу взял.
Сообщение Муркиз »
Наклеить - это плохо выглядит, дешевкой. Уж лучше тогда вообще без надписей.
Я делаю - я знаю, где что, и достаточно.
Сообщение stoun »
У вас есть диплом по техническому дизайну? :shock:
Сообщение Муркиз »
Ты удивишься, но курс эргономики и технического дизайна у меня прописан в дипломе.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):В габаритах немного выиграешь
Я как то не особо парюсь по габаритам платы, +/- сантиметр-другой подумаешь. Как и уплотнение монтажа с микромельчением, только создавать себе ненужные трудности.
Бодался тут ещё с платой для stk404-120, там полегче было)
Муркиз писал(а):Наклеить - это плохо выглядит, дешевкой
Альтернативы дома устраивать довольно мозголюбно.
