Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
SAU
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение SAU »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4263575#p4263575"]не приставайте к Niobium ))
он занимается "научными исследованиями" ...))
:))[/uquote]
Он просто успешно разводит старых дядек,которым паять уже лень, а потрындеть "за радио" за щасце :))
Не удивлюсь,если это какой-нибудь спец, включающий дурачка и радующийся от троллинга..
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
SAU, возможно но пока он вроде ниразу не прокололся))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4262028#p4262028"]Пытался установить - вышел какой-то курьёз.[/uquote]
а зачем 2 сборки варикапов?? не проще замешать через конденсатор модулирующий сигнал на управляющее частотой напряжение?:
2 переменника - частота (постоянка) и коэф модуляции, и нетрудно выбрать сопротивления чтоб влияние установки частоты на коэф модуляции было ничтожным.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт июл 22, 2022 14:52:47, всего редактировалось 1 раз.
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Вот это похоже больше на правду. Пенсионеры пургу гонят. Посоветовалиб дельное что нибудь. Позывной только у одного вижу,а так диванные теоретики!
Morroc
Сообщение Morroc »
Позывной в наше время мало о чем говорит :) дельное уже много раз советовали, но он постоянно своё изобрести пытается. Я уже запутался - то лампы, то транзисторы, то 3 мгц, то 27.
roman.com
Сообщение roman.com »
на отдельных варикапах проще получить линейность...
один под частоту второй под модулятор... для начала пойдёт)) Всё равно потом всё будем переделывать... :)))
мой друг компьютерщик... купил SDR на али и Б/У трансивер на рынке... пошёл и получил позывной))
за всю жизнь не спаял ни одной шарманки... ни приёмника... не настроил ни одного усилителя)) но зато есть позывной ! )) :)))
Niobium
Сообщение Niobium »
Я буду модулировать сигналом пик-пик 1В.
Боюсь, что модуляция будет слишком сильной, поэтому модулятивный варикап буду растягивать.
Причём диодов у меня 20шт...
Я, конечно, мастер троллинга, но не настолько :)))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Текстолита и деталей для 27МГц не было, вот и шарманку слепил :))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
не вижу проблем:
напр RV1=47k переменник для частоты с опорных скажем 12V , с его движка R1=330k на сборку варикапов и в эту же точку R2=100k и С2=100nF последовательно и на движек еще 1 переменника RV2=47k, на верх которого подается модулирующий сигнал. если регулировка RV2 получилась с ненужно глубокой модуляцией - добавив на вход (последовательно с RV2) R3=470k - ослабляем макс модуляцию в 10 раз. никаким доп нелинейностям по сравнению с раздельными варикапами просто неоткуда взяться, цепи ослабления все чисто линейные.
kelvin
Сообщение kelvin »
Привет народ!!
кто практически сталкивался с настройкой передатчиков\усилителей(ВЧ), подскажите..
допустим я что-то модулирую по классической схеме на кварце. на коллекторе осциллограф(1:10)
показывает 7(+/-) вольт.
Дальше я подаю этот сигнал на усилительный каскад, через конденсатор, или конденсатор с катушкой*,
И этот мой сигнал на базе сильно падает. Транзистор конечно что-то усиливает,
но уровень сигнала на его коллекторе ниже чем на коллекторе модулятора, это нормально?
Получается что вых. сопротивление модулятора высокое, а вх. низкое.
Как оптимально их согласовать?! Сколько не бился, результат получается удовлетворительный..
Пробовал цеплять базу (PNP)транзистора усилителя на коллектор модулятора, эмиттер на плюс,
а в его коллектор дроссель\контур. Результат тоже далеко не супер..
Судя по всему через его переход база-эмиттер протекает повышенный ток(в коллектор модулятора),
и он сильно греется.. прим. как утюг.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
сэм
Сообщение сэм »
Из- за низкого сопротивления транзистора с общим эмитером нужна согласующая LC цепь, возмите любую промышленную схему, там она везде есть, расчет ее не совсем простое дело, поэтому подстроечные кондеры ставят
yura860
Сообщение yura860 »
Ага, схема из соседней ветки. В помойку.
Есть проще и лучше. Какая модуляция нужна? Главный принцип чтобы нигрелось и стабильно работало это правильный режим работы транзисторов. Сдесь же полная ... .
Последний раз редактировалось yura860 Пн июл 25, 2022 09:32:20, всего редактировалось 1 раз.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
kelvin
сначала схему, потом вопросы....писатели...
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
roman.com
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4264829#p4264829"]допустим я что-то модулирую по классической схеме на кварце.[/uquote]
а классическая схема на кварце... я так понимаю вот это:
(72.01 КБ) 114 скачиваний
ну тут конечно... тяжёлый случай))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Я вернулся! :)))
С передатчиком на 27МГц происходят мучения по подгонке в диапазон и настройкой кучи каскадов между собой. Каскады на золотых вертолётах ещё не паял.
Дросселя в коллекторе убивают амплитуду, не могу померять частоту. Попробую замерять сопротивления и рассчитать П-контур, может хоть нормально заработает...
Ещё есть другой вопрос:
Нужно сделать так, чтоб кручение двух потенциометров задавало положение точки на плоскости трубки.
То есть нужно умножить напряжение с потенциометров на 500.
Изучать как работает компаратор, то есть, ОУ, и паять его из 500 вольтовых транзисторов?
Самой трубкой ещё не занимался, нужно выбрать усилитель по напряжению...
Обычный касадный не усиливает постоянку, на уме только ОУ.
И хотелось бы просто разобраться в осциллографе.
(97.26 КБ) 70 скачиваний
Вот первая схема из инета, попробую её разобрать...
(221.43 КБ) 45 скачиваний
как-то так...
И самый главный вопрос: Превращается ли треугольный сигнал в меандр, проходя через конденсатор???
Ужа разбирал это, но там, исходя из утверждения, треугольный станет меандром, но тогда все схемы осциллографов будут неточными и буду искажать сигнал :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Добавлено after 24 minutes 5 seconds:
roman.com
вернулся откуда ?))
Дросселя в коллекторе намотай нормальные... и вообще монтаж опять хромает...
Niobium писал(а):хотелось бы просто разобраться в осциллографе.
чё там разбираться... простенькая схемка...
Niobium писал(а):Превращается ли треугольный сигнал в меандр, проходя через конденсатор???
нет.
а нафига тебе треугольник... в осциллографе пила ! ))
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
(17.79 КБ) 48 скачиваний
(57.69 КБ) 43 скачивания
(26.01 КБ) 43 скачивания
нафиг он тебе нужен ? ))
для ослика нужна пила...
(34.9 КБ) 37 скачиваний
на схеме нарисован генератор пилы...
(101.71 КБ) 34 скачивания
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Нужно снова медь покупать... А чем литцендрат плохой?
Добавлено after 46 seconds:
Векторную графику выводить на осциллограф, точнее, сначала на простую трубку.
Добавлено after 40 seconds:
Да ещё и нужно постоянку с 1В как-то до 500 повысить. Вот и думаю, может ОУ собрать?
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
(12.51 КБ) 36 скачиваний
Это ж ведь компаратор?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Могу всё на термоклей закрепить :)))
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Вот эта же схема осциллографа, только в более читабельном виде https://radiolubitel.moy.su/blog/oscill ... -02-26-106
roman.com
(41.79 КБ) 45 скачиваний
100 витков на резисторе намотай.. вот тебе и дроссель))
(36.8 КБ) 58 скачиваний
мож клеем залить...
развертку сначала сделай нормальную...
(107.83 КБ) 58 скачиваний
потом рисуй свои картинки))
(36.09 КБ) 64 скачивания
ардуину подключил... и рисуй что хочешь))
(88.11 КБ) 43 скачивания
Добавлено after 41 second:
дальше можно делать что угодно... хоть компьютер))
(69.03 КБ) 39 скачиваний
:tea:
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
(15.41 КБ) 59 скачиваний
Niobium
Сообщение Niobium »
А как-же активное сопротивление, как-же КПД? :))
roman.com
активное сопротивление помогает гасить возбуды...
поэтому дроссель мотают на резисторе...
а кпд смотрят только в выходном каскаде...
Niobium
Сообщение Niobium »
Сначала нужно просто трубку запитать :)))
Но умножители уже готовы, только спаять.
А развёртка, осциллограф, то потом, мне хоть-бы нормальный усилитель сделать. Если обычные каскадные будут плохо работать, то буду думать надо ОУ.
Понял, в вертолётах :)))
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Значит, дроссели перемотаю...
Добавлено after 35 seconds:
Надо только резисторы найти большие... Посмотрю в платах от телевизоров.
