Фонарь имеет два режима - вкл и выкл. Красный светодиод - индикатор разряда батарей, начинает постепенно загораться по мере расхода энергии. Сам фонарь при истощении батареек начинает светить все тусклее и тусклее.
Ремонт светодиодных фонариков
Есть у меня замечательный 1Вт-ный фонарик, питающийся от 4 пальчиковых. И вот однажды он перестал включаться. Разобрал, подключил питание к светодиоду - светит. Проверил мультиметром кнопку - фурычит, значит дело в электронике, а тут без кота никак не обойтись. Прилагаю фото платы, схемы не имею и полностью уповаю на интуицию кота.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
что вам сказать если кнопка и батарейка и дивод живы дело в плате
вам повезло если сдох толка резистор токограничения или ключик если чтто сложне-плату и кноп выкинуть а вместо ней вставить миниатюный тумблер
Вроди как отремонтировал. Отпаял плату от контактов, подключил на всяк случ батарею к тому месту куда контакты припаивались и фонарь заработал. Припаял плату обратно, перестал работать. Решил, что все же полупроводники шалят, отпаял обратно, выпаял транзистор, проверил тестером - нормальный, запаял все обратно - работает. Так и не понял что было.
надо было изначально пропаять всю плату, и всё бы заработало
видимо была микротрещина в месте пайки
А не подскажете какой свтеодиод стоит стоит в шокирующем фонарике ХМ-1101? Смог нагуглить только что он на 150 Лм, марки не нашел нигде, по виду смахивает на 3 ватник
Какой на складе был в данный момент, такой и поставили.
Было бы фото в анфас, можно было бы что-то сказать, а так...
Возможно что-то типа подделки под XP-G2, китайцы любят их пихать в дешевые фонарики.
Вот он крупным планом.
Светил, кстати говоря отлично, заметно больше одного ватта и пучок узконаправленный был. Отпаять от звезды не получилось, пластмаска с выводами и линзой сковырнулись, а сам диод остался на плате (кристалл заключен в алюминевую трубку, которая, похоже, одно целое с радиатором).
- (141.5 КБ) 587 скачиваний
- (133.28 КБ) 620 скачиваний
Обычный китайский одноваттник, 150 люмен там конечно же нету, скорее в районе 80-90 при полном токе.
Обратите внимание - там 2 подводящие проволочки, у трехваттника их четыре.
Кстати поставить туда можно как раз на 3 ватта, немного вырастет светоотдача при том же токе , заодно поменяете на нужную цветовую температуру 3000-5000К, обычно китайцы ставят туда жутко синюшние .
Не получилось отпаять скорее всего потому что он припаян еще и снизу (если китайцы не пожалели пасты под него), положите на нагреватель (плита, утюг или что-то такое) и он снимется пинцетом через минуту другую (увидите сами, как оплавиться припой на выводах - можно снимать).
Спасибо за инфу, попробую отпаять от звезды по вашей методике. Пока сделал самопальную звезду из люминя и текстолита и поставил обычный одноватник нежно-желтоватого оттенка
+ резюк ибо изначально светодиод был припаян напрямую к выводам аккума, неудивительно что он сгорел. Светит тоже хорошо, но пучок более рассеяный получился чем на родном диоде
рол резистора часто отдана проводам нужной длины с очен тонкоц жилкой -китай он такой..-не раз встречал что так ток ограничивают причем штатно нагреф провода(в отличие от резистиора) виден толка на тепловизоре тактилно он почти равен Тсреды в то время ка нагреф диода ощутит любой бомж даже палцем задней ноги...
Любопытно, хотя в моем жилы обычные. А диод реально к радиатору был припаян торцом
Всем привет! Тапками не кидайтесь, спрашиваю редко) Суть в чём. Разобрал фонарь ROCKBROS RHL1500 для замены аккумулятора. У этого фонаря есть функция автовыключения (предвижу датчик тряски привязанный через таймер - 60с) Хочется сделать эту функцию более чувствительной. Иначе при езде по ровной дороге уходит в сон. И это не брак, так же работает на аналогичном фонаре. Куда следует 100ым паяльником ткнуть?)
- Screenshot_2026-07-30-23-06-52-35_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817 (1).jpg
- (79.43 КБ) 46 скачиваний
- Screenshot_2026-07-30-23-06-17-02_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817 (1).jpg
- (92.41 КБ) 38 скачиваний
похоже просто ткнуть не выйдет вообще....проще раз в минуту яму находить или колесо "подправить"...
Ок. Как-то повлиять на его чувствительность возможно?АлександрNZ писал(а): Пт июл 31, 2026 21:33:34 Датчик это металлический цилиндр над микросхемами на фото.
Нет. Я так думаю, что чувствительность задаётся на производстве. Жёсткостью подвеса маятника. Смотреть нужно документацию на прибор, и маркировку на групповой таре.
может, таких 3 штуки последовательно (или параллельно) в разных плоскостях...
