элетрочайник с электронным управление
- musor
- Друг Кота
Re: элетрочайник с электронным управление
втаких сжемах нет токовых датчикоф обычно напряжени контролируют делители на высокомных резисторах то что общий провад соединен с сетью(типовуха для дешевизны) не страшно если не лазать по включеной плате руками а в рабочем чайник4е все заизолировано от рук
времено вместо тена надо включить лампу Илича (не диодную) на 40-100вт
если реле щелкает и отпускает или дребезжит то скоре всего там надо менять баластного капа и банки на выходе выпрямителя
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
и да на момент тестоф термодатчик (или эквивалентныей ему переменый резистор) должен быть подключен! без него-свал в ошибку
А R25 на фото тогда что?musor писал(а):втаких сжемах нет токовых датчикоф
- musor
- Друг Кота
без схемы трудно чтото точно сказать мож это огранрияитель тока заряда банок? но я в подюных девйсах не встречал датчикоф тока силовой части тем боле в виде SMD
freeman_81
- Открыл глаза
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4263595#p4263595"]времено вместо тена надо включить лампу Илича (не диодную) на 40-100вт[/uquote]
Включить не проблема.
Мне главное понять, что если я, подам на плату 12в от бп(минусом схемы будет клемма ACN) и подам 220 на туже ACN и ACL (клемма АСL будет изолирована от схемы) то бабаха не будет? т.е. на клемме ACN по мимо минуса 12в. будет ноль либо (если вилку перевернуть) фаза переменной сети 220в. И то, что клемма ACN связана c клеммой РТС-N(выход на тэн) через R25 и с МС через R26 ни как ни повлияет? Всё-таки я склоняюсь к тому, что R25 и R26 токовый контроль.
freeman_81
- Открыл глаза
Нашёл фото платы от "младшей" модели чайника - kitfort kt 651 . Так же сгорела похожая связка элементов - резистор R3 (2 Ома) и неизвестный sot23 U1 с маркировкой GAVH42. Информации по этому элементу не нашёл, но обвязка из кондёров, аналогична моей платы. Что это мог быть за элемент? Скорее всего такой же выгорел и на моей плате.
Это понижающий неизолированный DCDС в таком корпусе, из за него же он обречен постоянно сгорать, этот корпус ни по тепловыделению, ни по электропрочности никакой. По идее можно Вайпером12 или 22 в SO8 c небольшим изменением обвязки заменить.
freeman_81
- Открыл глаза
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4264837#p4264837"]Это понижающий неизолированный DCDС в таком корпусе[/uquote]
DС-DC в таком корпусе - странно. Может известны аналоги в других корпусах? Или ближе vipera не чего не найти?
Корпус дешевый, места мало занимает, на надежность - насратьfreeman_81 писал(а):DС-DC в таком корпусе - странно.
freeman_81
- Открыл глаза
- redish
- Вымогатель припоя
" Или ближе vipera не чего не найти?"
можно еще LNK304 прилепить...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
А вот то же самое на Вайпере.freeman_81 писал(а):Нарисавал схему включения этого dc-dc
- (120.7 КБ) 331 скачивание
freeman_81
- Открыл глаза
Схема включения LNK304 очень похожа. Смущает входной диод по второй линии сети (минус). Он получается обязателен?
Хотя и на viper не хуже.
Думаю, если полного аналога не нашлось, то выбирать, что то из этого.
Спасибо всем за помощь.
- redish
- Вымогатель припоя
" Смущает входной диод по второй линии сети (минус). Он получается обязателен?"
там любой выпрямитель катит, хоть один диод, хоть два, хоть мост...
- musor
- Друг Кота
ох не люблю схемы DCDC x 300d до 12 без инверсии-горят постояно до углей без шансоф на ремонт..
- Martel-
- Друг Кота
Элеткро-чайник у меня в целом удобный , но вот крышка....парАми пара её уже сделало хрупкой изнутри и даже снаружи покорёжено. И закрывашка там уже износилась.
Крышки на замену не продаются, чайники эти стали дорогие. И думаю я о том как самому подремонтировать крышку.
А вчера из-за самовольного открывания крышки ошпарил себе руку и уже совсем-совсем думаю о ремонте.
Уже недели две присматривал термостойкий пластик (тонкую нержавейку я к сожалению всю раздал, за казалось бы ненадобностью. Из нержавейки может быть что нибудь придумал, но, кстати, нержавейка это "пищевой" металл?)).
В магазине посуды нашел кое что , для микроволновки. Но там пластик тонковат...есть алюминиевые миски, из пищевого алюминия. Я даже когда-то работал в цехе, где была линия алюминиевой посуды. Видел процесс.
Может сделаю упрощённую крышку, без защелкивания. Но нужен пищевой термо-пластик.
Есть у кого какие мысли?
- musor
- Друг Кота
чайник канешно красивыйно умерла так умерла выкинь и забудь и купи НОВЫЙ к НГ!
нехер штопать рваны гондоны они от спида не защитять
я коншно понимаю хохлоф уних щас и бумага на параше мнгоразовая
говорят в англи тоже така появилась ее активно берут...
с гордостью вспоминаю СССР туалетна бумага в шопах лежит уныло покрываясь паутинкой -НИКТО НЕ БЕРЕТ ибо у каждого ТОНЫ МУКУЛАТУРЫ от ПСС Пушина до вчерашних позавчерашних газеток Правда Известия МК АФ СС а если ты Член КПСС то ваше куча всякой мукулатуры вроде Комуниста и еже с ними+расылки решений пленумоф и собраний разного рода и циркуляроф для работы с Б/п несознателными гражданами
- Martel-
- Друг Кота
Те что в продаже пока не нравятся.
Даже если купим новый, этот я всяко буду ремонтировать. Из принципа. И потому что умею. Приятно, когда нахожу изящное техническое решение.
А тебе советую не гордиться подтиранием своей жопы свинцом, мыться не золой, стираться не в проруби и не жить одной антиукраинской извилиной.
А то ты и тебе подобные деградируют вот до такого кретинизма:
И ничему вас жизнь не учит.
- musor
- Друг Кота
Martel-, если бы не предали из %5 колоны В Москве и иУда Пескофи кампаения Эрдогана 9 МАЯ МЫ МОГЛИ МАРШИРОВАТЬ ПО КРЕШАТИКУ ИЛИ ПОЩАДИ НЕЗАЛЕЖНОСТИ...и ХОХЛЫ БЫ СО СПУШЕНЫМИ желто блакитно трезубыми ФЛАГАМИ КИДАЛИ ИХ К МАВЗОЛЕЮ И ПОТОМ СВОИМ ХОДОМ шли ПОДНИМАТЬ ДОНБАС(ПОД КОНВОЕМ)
а на Ьанковой давно висел РашаТриколор
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если бы у бабушки были яйца, это была бы тайская бабушка.
А по теме, ну зайди в любой ресторанный магазин. Там различные гастроемкости и тонкие и толстые и дешевые и из нержавейки. Чотам недавно из нержы огроменную ванну взял рублей 700 обошлось для узв планирую на 4 ланжевена. В иркутске брал
- musor
- Друг Кота
и да чайник "ЧИНИТЕ ШУРА ЧИНИТЕ(с)"
если охота пуще неволи ктож запретит я отк4роя секрет в кладофки лет 5 лежит тепмопот чайник с ЦПУ... тоже пластико подвело в месте креплени бака к топкейсу растрескался и расыпался от пара ... 1 раз я даде наплавл донорским пластиком оно проработало месяц или 2 ...потомповтор но ужеопасный для жизни... сложил в пакетик остатки и кинул в подвал себе двано куплено 3 новых а тот все лежит электроника крутая там живаяи котел и нержи (настоящей не магнитной ) а не ка щас кетайцы из жести с цветом никеля продают до 1 выкипания воды и на помой...
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
vlasovzloy, что такое "ну зайди в любой ресторанный магазин."
это ка называется для народа?? в наших крупных городах мнго всенгоесть но если Я к римеру не ресторатор ТО ПРО ТАКОЕ ! раз слышу
мож адресок для примера ??? чисто из любопытства ради а не разврата для...
