Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
samand587 писал(а):Я не меломан и не аудиофил, но по восприятию стал Ишим-003 петь чище :music:
Т.е. отцепил обмотку питания лампочек от земли и Ишим запел как Карузо! От же ш йоперный театор пилять!!! :)))
Сообщение samand587 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4265169#p4265169"]... и Ишим запел...[/uquote]
Бесполезные комментарии! :shock: А я имею то, что хотел! :music:
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте. Нуждаюсь в советах, как правильно соединить обмотки трансформатора? У меня имеется высоковольтный трансформатор (тот, который инвертирует подсветку в мониторах) в нем помимо высоковольтной обмотки имеется три независимые.
С двумя понятно как соединить и сделать среднюю точку, а вот как быть с третьей?
Она остается как бы нетронутой. Предполагаю что ее также можно задействовать для увеличения мощности, но не знаю как.
Я нарисовал свою схему, которую собрал, максимально подробно
(21.42 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Maykill »
теоретически можно соединить обеобмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , а средней точкой взять место их соединения
НО число витков неизвестно
и ЭТО не увеличит мощность а только понизит вторичное напряжение
Вообще- без знания намоточных данных только метоД ТЫКА
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4265259#p4265259"]теоретически можно соединить обеобмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , а средней точкой взять место их соединения
Вообще- без знания намоточных данных только метоД ТЫКА[/uquote]
Т.е. соединить так, как я соединил первые две, а потом соединить средние точки?
У всех трех, кстати, сопротивление изначально было одинаковое.
Вот так Вы имеете ввиду?
(21.82 КБ) 52 скачивания
Сообщение Upgrader »
Только сейчас узнал о существовании вечной кисточки из стекловолокна, которую нужно поджигать. Хорошая вещь, кто-нибудь пользуется?
Сообщение Maykill »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4265275#p4265275"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4265259#p4265259"]теоретически можно соединить обеобмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , а средней точкой взять место их соединения
Вот так Вы имеете ввиду?[/uquote]
закоротить одну из трёх а вместо неё включить третью??
а смысл?
вообще -посмотрите как собраны типовые схемы подсветки для лампочных ЖК....
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4265280#p4265280"]Хорошая вещь, кто-нибудь пользуется?[/uquote]Я пользовался когда-то давно. Действительно хорошая вещь: форму можно придать напильником до обжигания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Для паяльной кислоты хороша, больше ни на что не годится.
Сообщение falkonist »
Я пользуюсь. Из стеклопластиковых спиц от складного -зонта.
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4263327#p4263327"]Интересно как... Я всегда думал, что магнитострикция больше присуща металлам, нежели ферритам. Ну, значит, так.[/uquote]
Мы с одноклассником еще в школе делали излучатель ультразвука на основе самого обычного ферритового стержня от магнитной антенны радиоприемника.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4265280#p4265280"]Только сейчас узнал о существовании вечной кисточки из стекловолокна, которую нужно поджигать. Хорошая вещь, кто-нибудь пользуется?[/uquote]
Пользуюсь более 20 лет, с тех пор как племянница из художки такую притащила. Сначала покупал, а потом сообразил, что "вечная кисточка" ни что иное, как спица от зонтика :))) Тут халява поперла :)))
Сердечник оптоволоконного кабеля тоже из чего-то подобного, но я его не пробовал обжигать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Niki72RUS »
Добрый всем день/ночь/вечер =)
Захотелось себе громкий сигнал на велосипед сделать.
ДУмаю купить самый простой гудок от авто/мото на 12В.
Питание возьму с 4х акб 18650.
Будет простой выключатель для обесточивания и кнопка NO.
Подумал что на всякий случай было б неплохо добавить в схему
переменный резистор для регулировки громкости сигнала.
Но вот вопрос на сколько Ом и какой мощности взять этот переменный резистор.
Уповаю на опыт здешних обитателей.
Схема будет простая: с блока АКБ + и - идут на выключатель(2-х полюсный),
затем резистор последовательно по линии + , ну а далее после резистора кнопка, а затем гудок.
"-" с гудка сразу на выключатель. ДУмаю что должна эта бибикалка работать? Или есть какие то подводные камни?
Спасибо всем за советы и ответы!
Бибикалка будет работать, а с резистором ничего путного не получится.
Сообщение gsmart »
[uquote="Niki72RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4266692#p4266692"]ДУмаю купить самый простой гудок от авто/мото на 12В.
переменный резистор для регулировки громкости сигнала.[/uquote]
Потредляемый ток авто/мото сигналом довольно приличный, и переменный резистор сдесь не прокатит, от слова совсем.
Там нужен мощный реостат размером с кирпич.
Лучше попробывать регулировать громкость подключая сигнал к разным точкам спайки батареи.
Например сделать переключатель, дабы сигнал мог работать от 4х аккумуляторов, либо от 3х или от двух.
Кстате, можнно поставить очень громкий пневматический сигнал на велосипед, там в комплекте идёт балончик со сжатым воздухом, который накачивается обычным велосипедным насосом, и сам пневматический клаксон с кнопкой-клапаном, орёт такой велосипедныйй пневмосигнал довольно громко, считай как камазовский пневмосигнал. :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4266754#p4266754"][uquote="Niki72RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4266692#p4266692"]ДУмаю купить самый простой гудок от авто/мото на 12В.
Изображение[/uquote]
А, то есть и от 6-7 он может работать?) это облегчает задачу. Может мне и 7 вольт хватит)
Спасибо за ответ!
Niki72RUS писал(а):то есть и от 6-7 он может работать?
А может и не работать.
Сообщение ghostboy »
Доброй ночи форумчане!
Нашел в интернете схему однокнопочного выключателя на основе диодов.
Сказал детали на Чип и Дип, вытравил плату, спаял... Но! Она отказывается работать.
На нагрузке постоянно присутствует питание с небольшими потерями.
может кто подскажет в чем засада? Будет ли вообще работать сие чудо...
Вот ссылка на ресурс от куда черпал информацию:
https://www.joyta.ru/13813-vklyuchenie- ... nzistorax/
Схема по которой собирал.
(22.01 КБ) 56 скачиваний
Сообщение vladimir333 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при использовании платы TP4056 c защитой, правильно ли я понимаю что в таком случае bms не нужна, т.к ее функцию выполнит tp4056 ?
(имхо) "балансировка" это выравнивание напряжения в элементах батареи из последовательно соединённых банок, а к этой плате:
вы можете подключить только ОДНУ банку, ну, или несколько ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённых банок.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
