Ардуино - запись звука
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4246397#p4246397"]бсд 4 бита соответствует хексу - преобразовывать ничего не надо.[/uquote]
а вот обратно - только если повезёт :roll: (если в младшей тетраде не окажется записано число больше 9) тебе, похоже повезло... но тут все вопросы к источнику числа...
Сообщение Up2805 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4253150#p4253150"]Как так получается что если я присваиваю переменной младшую тетраду шестнадцатиричного числа то получаю в переменной ее десятичное выражение и смогу вывести ее в lcd в десятичном виде.[/uquote]
А вот так: от 0 до 9 числа совпадают.
Сообщение olegue »
Все понятно
Сообщение olegue »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4245939#p4245939"]
olegue писал(а):а вот это надо бы попробовать
попробуй ещё добавить стабилизацию входа... как советует даташит.
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
ADMUX = 0x40; // set ADC to read pin A0, ADLAR to 1 (right adjust)
delay_us(10);                            // стабилизация входа...
sbi(ADCSRA, ADSC); // start ADC sample
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
rsValue=ADCW;
стабилизация входа нужна чтобы после переключения мультиплексора напряжение "устаканилось"... ))
в твоём случае (с учетом ограничениями таймера = 45 мкс) можно не ставить задержку delay_us(10), а сделать по другому...
rsValue=ADCW;
ADMUX = 0x41; // set ADC to read pin A1, ADLAR to 1 (right adjust)
recByteCount++; // increment sample counter
bufByteCount++;
if (bufByteCount == 64 && bufWrite == 0) {
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
} else if (bufByteCount == 64 & bufWrite == 1) {
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0;
if (bufWrite == 0) {
buf00[bufByteCount] = (ADCW>>2);
if (bufWrite == 1) {
buf01[bufByteCount] = (ADCW>>2);
в этом случае, при следующем прерывании таймера, мультиплексор уже окажется подключён к каналу 0.
а так как следующее прерывание таймера наступит через 45 мкс... то за это время напряжение на канале 0 уже "устаканится"... ))
 :tea:
стабилизация входа... нужна только при точных измерениях.
при записи звука точность не требуется.
 :tea:
[size=85][color=green]Добавлено after 32 minutes 21 second:[/color][/size]
а тут что ты делаешь ?
////////////// НАЧИНАЕМ С ОБРАБОТКИ ВХОДА А0 ////////////////////////
// Каждые 100 мс мы накапливаем значения (для усреднения)
 if (timerRSon==0){   // запустим таймер для отображения часов
  timerRS=millis();  // включим миллис
  timerRSon=1;
 if (timerRSon==1){
  if (millis()-timerRS>50)
      //rsValue=analogRead(A0);
          lcd.setCursor(0,0);
         ///sprintf(buffer, "Pow:%05i",rsValue);
         ///lcd.print(buffer);
      SrV=SrV+rsValue;
      timerRSon=0;
// Каждые 1000 мс мы отображаем усредненное значение
  if (timerLCLon==0){   // запустим таймер для отображения часов
  timerLCL=millis();  // включим миллис
  timerLCLon=1;
 if (timerLCLon==1){
  if (millis()-timerLCL>1000)
      //lcd.setCursor(0,0);
      SrVmid=SrV/20;
      if (SrVmid<125) SrVmid=125;    // меньше 125 - это 0%
      procSrV=((SrVmid-125)*100)/194;  //в % макс -318(320), мин 125, 320-125=195
      sprintf(buffer, "Power:%04i (%02i)",SrV/20,procSrV);
      lcd.print(buffer);
      //Show_time();
      timerLCLon=0;
      SrV=0;
как ты подключаешь батарейку ? где схема ?
и зачем накапливаем ? и зачем усреднения ?
 :roll:
[/uquote]
Цитирю сообщение полносттью потому что помогло. Теперь значения стоят как вкопанные!
Добавлено after 2 hours 8 minutes 57 seconds:
не могу понять! Запись начинается лишь спустя 3-4 секунды после нажатия на кнопку. В чем может быть проблема?
вот весь скетч
/* Dmitry OSIPOV. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
  Arduino Audio Recorder V.1-20160524.
   Arduino Projects: Digital Audio Recorder.
  http://apcmag.com/arduino-projects-digital-audio-recorder.htm/
  SD-карту лучше класс 10 и выше.
  Питание от батареи или аккумулятора.
  Микрофон подключить к pin (A5).
  Download - sketch "Arduino Audio Recorder V.1-20160524"
  Библиотеку - SdFat.
  Фото.
  https://yadi.sk/d/zqi8-L5xruhFq
  + sketch оставлю в комментарии - под видео.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SdFat.h> // https://yadi.sk/d/zqi8-L5xruhFq
//#include <EEPROM.h>
#include <RTClib.h>
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
SdFat sd;
SdFile rec;
RTC_DS1307 rtc;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
const int chipSelect = 4; /* Поменял на 10-pln */
unsigned long fileSize = 0L;
unsigned long waveChunk = 16;
unsigned int waveType = 1;
unsigned int numChannels = 1;
unsigned long sampleRate = 16000;
unsigned long bytesPerSec = 16000;
unsigned int blockAlign = 1;
unsigned int bitsPerSample = 8;
unsigned long dataSize = 0L;
unsigned long recByteCount = 0L;
unsigned long recByteSaved = 0L;
const int btnStart = 6;
const int btnStop = 5;
const int ledStart = 2;
const int ledStop = 3;
int recPressed = 0;
int stopPressed = 0;
unsigned long oldTime = 0L;
unsigned long newTime = 0L;
byte buf00[128]; // buffer array 1
byte buf01[128]; // buffer array 2
byte byte1, byte2, byte3, byte4;
unsigned int bufByteCount;
byte bufWrite;
unsigned long timer1;
int timer1on = 0;
//char NameRecord[4]; /* Имя нового - записываемого файла на SD-карту. */
//int RecordNumber; /* Номер записи - храним в EEPROM. в диапазоне 0..255. */
//char filename[12];
char filename[22];
char foldername[10];
unsigned long timerLCL;
int timerLCLon=0;
unsigned long timerRS;
int timerRSon=0;
int SrV,rsValue, procSrV, SrVmid;
char buffer[16] ;
void setup() { // THIS RUNS ONCE
  lcd.init();
   lcd.backlight();
  //lcd.setCursor(3,0);
  //lcd.print("Hello, world!");
  rtc.begin();
//EEPROM.put(0, 20000);
  Setup_timer2();
  Setup_ADC();
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(ledStart, OUTPUT);
  pinMode(ledStop, OUTPUT);
  pinMode(btnStop, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP);
  if (sd.begin(chipSelect, SPI_FULL_SPEED)) { // initialise card on SPI to 8MHz SPI bus speed
    for (int dloop = 0; dloop < 4; dloop++) {
      digitalWrite(ledStart, !digitalRead(ledStart));
      delay(100);
  } else {
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("SD Card not found");
    // if error, flash LED twice per second, until reset
    while (1) {
      delay(500);
void loop() { // THIS RUNS LOTS!
// Каждые 50 мс мы накапливаем значения (для усреднения)
// if (timerRSon==0){   // запустим таймер для отображения часов
//  timerRS=millis();  // включим миллис
//  timerRSon=1;
// if (timerRSon==1){
//  if (millis()-timerRS>50)
//      SrV=SrV+rsValue;
//      timerRSon=0;
// Каждые 500 мс мы отображаем усредненное значение
  if (timerLCLon==0){   // запустим таймер для отображения напряжения
  timerLCLon=1;
 if (timerLCLon==1){
  if (millis()-timerLCL>500)
      for (int i=0; i <= 20; i++){
         SrV=SrV+rsValue;
      SrVmid=SrV/21;
      //procSrV=((rsValue-125)*100)/194;  //в % макс -318(320), мин 125, 320-125=195
      sprintf(buffer, "Power:%04i (%02i)",SrV/21,procSrV);
      // sprintf(buffer, "Power:%04i (%02i)",rsValue,procSrV);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(buffer);
      //Show_time();
      timerLCLon=0;
      SrV=0;
 ////////////// ЗДЕСЬ УЖЕ ОБРАБОТКА ВХОДА А1 ////////////////////////
 if (digitalRead(btnStart) == LOW && recPressed == 0) {
    DateTime now = rtc.now();
    String strFile,strFolder;  //declaring string.
    strFolder=String(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_DATE));
    strFolder.replace("-", "");
    strFolder.toCharArray(foldername, sizeof(foldername));
    sd.mkdir(foldername);  // Создаю директорию - пробовал без этого - никак
    strFolder.concat("/");
    strFile=String(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_TIME));
    strFile.replace(":", "-");
    strFile.concat(".wav");
    strFolder.concat(strFile);
    strFolder.toCharArray(filename, sizeof(filename));
    StartRec(); // launch StartRec method
    timer1on = 0;
  else if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1 && timer1on == 0)
      timer1 = millis();
      timer1on = 1;
    else if (digitalRead(btnStart) == LOW && recPressed == 1 && timer1on == 1) {
    timer1on = 0;
  else if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1 && timer1on == 1 && (millis() - timer1) > 2000)
    StopRec(); // launch StopRec method
    /*         Поэтому (Делаем программную перезагрузку). */
    ((void (*)())0x0000)(); /* Делаем программную перезагрузку - Arduino */
  if (recByteCount % 256 == 128 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf00, 128);  // save buf01 to card
    recByteSaved += 128;
  if (recByteCount % 256 == 0 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf01, 128);  // save buf02 to card
void StartRec() { // begin recording process
  digitalWrite(ledStart, HIGH);
  digitalWrite(ledStop, LOW);
  recByteCount = 0;
  recByteSaved = 0;
  recPressed = 1; // recording button has been pressed
  stopPressed = 0;
  writeWavHeader();
  sbi (TIMSK2, OCIE2A); // enable timer interrupt, start grabbing audio
void StopRec() { // stop recording process, update WAV header, close file
  cbi (TIMSK2, OCIE2A); // disable timer interrupt
  writeOutHeader();
  digitalWrite(ledStart, LOW); // turn off recording LED
  digitalWrite(ledStop, HIGH); // light stop LED
  recPressed = 0;
void writeOutHeader() { // update WAV header with final filesize/datasize
  rec.seekSet(4);
  byte1 = recByteSaved & 0xff;
  byte2 = (recByteSaved >> 8) & 0xff;
  byte3 = (recByteSaved >> 16) & 0xff;
  byte4 = (recByteSaved >> 24) & 0xff;
  rec.write(byte1);  rec.write(byte2);  rec.write(byte3);  rec.write(byte4);
  rec.seekSet(40);
  rec.close();
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) {
  // return date using FAT_DATE macro to format fields
  *date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
  // return time using FAT_TIME macro to format fields
  *time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
void writeWavHeader() { // write out original WAV header to file
  recByteSaved = 0;
   SdFile::dateTimeCallback(dateTime);
   rec.open(filename, O_CREAT | O_TRUNC | O_RDWR); /* Имя нового - записываемого файла на SD-карту. */
  rec.write("RIFF");
  byte1 = fileSize & 0xff;
  byte2 = (fileSize >> 8) & 0xff;
  byte3 = (fileSize >> 16) & 0xff;
  byte4 = (fileSize >> 24) & 0xff;
  rec.write("WAVE");
  rec.write("fmt ");
  byte1 = waveChunk & 0xff;
  byte2 = (waveChunk >> 8) & 0xff;
  byte3 = (waveChunk >> 16) & 0xff;
  byte4 = (waveChunk >> 24) & 0xff;
  byte1 = waveType & 0xff;
  byte2 = (waveType >> 8) & 0xff;
  byte1 = numChannels & 0xff;
  byte2 = (numChannels >> 8) & 0xff;
  byte1 = sampleRate & 0xff;
  byte2 = (sampleRate >> 8) & 0xff;
  byte3 = (sampleRate >> 16) & 0xff;
  byte4 = (sampleRate >> 24) & 0xff;
  byte1 = bytesPerSec & 0xff;
  byte2 = (bytesPerSec >> 8) & 0xff;
  byte3 = (bytesPerSec >> 16) & 0xff;
  byte4 = (bytesPerSec >> 24) & 0xff;
  byte1 = blockAlign & 0xff;
  byte2 = (blockAlign >> 8) & 0xff;
  byte1 = bitsPerSample & 0xff;
  byte2 = (bitsPerSample >> 8) & 0xff;
  rec.write("data");
  byte1 = dataSize & 0xff;
  byte2 = (dataSize >> 8) & 0xff;
  byte3 = (dataSize >> 16) & 0xff;
  byte4 = (dataSize >> 24) & 0xff;
void Setup_timer2() {
  TCCR2B = _BV(CS21);  // Timer2 Clock Prescaler to : 8
  TCCR2A = _BV(WGM21); // Interupt frequency  = 16MHz / (8 x 125 + 1) = 16000Hz
  OCR2A = 125; // Compare Match register set to 125 (было 90) Перешл на 16кгц
void Show_time(){
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.print(now.hour());
      lcd.print(":");
      lcd.print(now.minute());
      lcd.print(":");
      lcd.print(now.second());
void Setup_ADC() {
  ADMUX = 0x61; // set ADC to read pin A5, ADLAR to 1 (left adjust)
  sbi(ADCSRA, ADEN);  // включить модуль АЦП
  //sbi(ADCSRA, ADATE); // Непрерывный режим работы АЦП (это не прокатило) Экран стал пуст
  cbi(ADCSRA, ADPS2); // set prescaler to 8 / ADC clock = 2MHz
  sbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
 ADMUX = 0x40; // set ADC to read pin A0, ADLAR to 1 (left adjust)
        //rsValue=(ADCL|ADCH<<8);
        rsValue=ADCW;
ADMUX = 0x61; // set ADC to read pin A1, ADLAR to 1 (left adjust)
  bufByteCount++;
  if (bufByteCount == 128 && bufWrite == 0) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 128 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
    buf00[bufByteCount] = ADCH;
    buf01[bufByteCount] = ADCH;
  // Добавил для стабилизации входа.
  //  if (recByteCount % 128 < 64) { // determine which buffer to store sample into
  //    buf01[recByteCount % 64] = ADCH;
  //  } else {
  //    buf02[recByteCount % 64 ] = ADCH;
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
фонарик зажигается сразу , а преобразование начинается только через 3-4 сек. Странная ситуация
Добавлено after 8 hours 32 minutes 33 seconds:
загрузил оригинал . и там такая же фигня. Запись начинает только со 3-4 секунды
// APC magazine - Arduino Masterclass
// Project #18 - Digital Audio Recorder v2.0
// Darren Yates - 11 April 2014
// Includes the SdFat library - https://code.google.com/p/sdfatlib/downloads/list
#include <SdFat.h>
SdFat sd;
SdFile rec;
unsigned long sampleRate = 22050;
unsigned long bytesPerSec = 22050;
int recPressed = 0;
byte buf00[512]; // buffer array 1
byte buf01[512]; // buffer array 2
byte bufWrite;
  Setup_timer2();
  Setup_ADC();
      digitalWrite(ledStart,!digitalRead(ledStart));
      delay(100);
  } else { // if error, flash LED twice per second, until reset
    while(1) {
      delay(500);
    recPressed=1;
  if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1){
  if (recByteCount % 1024 == 512 && recPressed == 1) { rec.write(buf00,512); recByteSaved+= 512; } // save buf01 to card
  if (recByteCount % 1024 == 0 && recPressed == 1) { rec.write(buf01,512); recByteSaved+= 512; } // save buf02 to card
  digitalWrite(ledStart,HIGH);
  digitalWrite(ledStop,LOW);
  recByteCount = 0;
  recByteSaved = 0;
  stopPressed = 0;
  writeWavHeader();
  writeOutHeader();
  digitalWrite(ledStart,LOW); // turn off recording LED
  digitalWrite(ledStop,HIGH); // light stop LED
  recPressed = 0;
  rec.seekSet(4);
  rec.seekSet(40);
  rec.close();
  recByteSaved = 0;
  rec.open("rec99999.wav", O_CREAT | O_TRUNC | O_RDWR);
  rec.write("RIFF");
  rec.write("WAVE");
  rec.write("fmt ");
  rec.write("data");
  TCCR2A = _BV(WGM21); // Interupt frequency  = 16MHz / (8 x 90 + 1) = 22191Hz
  OCR2A = 90; // Compare Match register set to 90
void Setup_ADC() {
  cbi(ADCSRA,ADPS2); // set prescaler to 8 / ADC clock = 2MHz
  sbi(ADCSRA,ADPS1);
  sbi(ADCSRA,ADPS0);
  while(bit_is_set(ADCSRA, ADSC));  // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
  bufByteCount++;
  if (bufByteCount == 512 && bufWrite == 0) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 512 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
  if (bufWrite == 0) { buf00[bufByteCount] = ADCH; }
  if (bufWrite == 1) { buf01[bufByteCount] = ADCH; }
//  if (recByteCount % 1024 < 512) { // determine which buffer to store sample into
//    buf01[recByteCount % 512] = ADCH;
//  } else {
//    buf02[recByteCount % 512] = ADCH;
Добавлено after 23 minutes 24 seconds:
Нашел проблему. На карте было 5000 файлов. Очистил карту - проблема решилась . Запись теперь сразу пишется, без задержек.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 51 second:
Подскажите плз,как мне теперь сделать проигрывание файлов в этом же скетче. Какие могут быть варианты?
у меня есть сложный вариант. Вот отсюда http://avr-start.ru/?p=1874
код для Меги8
#include <mega8.h>
#include "diskio.h"
#include "pff.h"
unsigned char buffer[512];   /* буфер в который копируется инфа с флешки */
volatile unsigned int count; //счетчик скопированных данных
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void) //прерывание в котором подставляются значения
    OCR1A = buffer[count]; //выводим звук на динамик
	if (++count >= 512) //увеличиваем счетчик
		count = 0;  //если 512 обнуляем
void main(void)
    unsigned int br;         /* счетчик чтения/записи файла */
    unsigned char buf = 0;   //переменная определяющая какая часть буфера читается
    FATFS fs;         /* Рабочая область (file system object) для логических дисков */
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;  //дрыгаем шимом ocr1a
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0x00FF
// OC1A output: Non-Inv.
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x09;
TCNT1=0x00;
OCR1A=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 250,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR2
TCCR2=0x0B;
TCNT2=0x00;
//OCR2=0x1E; //настройка регистра сравнения для 8кГц
OCR2=0xA;    //для 22кГц
#asm("sei")
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
if(disk_initialize()==0) //инициализируем флешку
  pf_mount(&fs);  //монтируем файловую систему
  pf_open("1.wav");  //открываем вавку
  pf_lseek(44);     //перемещаем указатель на 44
  pf_read(buffer, 512,&br); //в первый раз заглатываем сразу 512байт
  TIMSK=0x80; //врубаем музон
  while(1)
     if(!buf && count>255) //если воспроизвелось больше 255 байт,
        pf_read(&buffer[0], 256,&br);//то читаем в первую половину буфера инфу с флешки
        buf=1;
        if (br < 256) //если буфер не содержит 256 значений значит конец файла
	break;
     if(buf && count<256)
        pf_read(&buffer[256], 256,&br); // читаем во вторую часть буфера с флешки
        buf = 0;
        if (br < 256)
	break;
  TIMSK = 0x00; //глушим все
  pf_mount(0x00); //демонтируем фат
while (1)
как-то попытаться засунуть в скетч или сделать библиотеку. А может есть уже готовая легкая библиотека чисто для проигрывания?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
и что бы она не конфликтовала с текущим кодом.
Сообщение roman.com »
ты решил нас добить своими библиотеками... )) сделай всё на чистом AVR да и всё )) :facepalm:
а лучше бы сделал не запись звука... а передачу звука)) раз со звуком ты уже разобрался...
в сети столько проектов интересных... работа со звуком...
начиная от самодельного GSM телефона...
(68.36 КБ) 51 скачивание
(26.91 КБ) 52 скачивания
(62.76 КБ) 59 скачиваний
есть простое управление с телефона...
(58.6 КБ) 40 скачиваний
есть ГОЛОСОВОЕ управление с телефона... говоришь "лампочка гори !"... и лампочка горит))
(52.67 КБ) 48 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
а лучше сделал бы самодельный типа Скайп))
(50.42 КБ) 52 скачивания
через бесплатный Wi-Fi...
(39.78 КБ) 48 скачиваний
живое общение намного интересней чем просто писать/читать флешки))
(49.16 КБ) 49 скачиваний
:tea:
Сообщение olegue »
Это все в планах. Про номеранобератель идея - крутая. Я тоже как то об этом думал.
Добавлено after 35 seconds:
но надо сначало порешать с выводом звука
Добавлено after 1 hour 29 minutes 41 second:
а без телефона каккие есть варианты ГОЛОСОВОГО управления ? чисто на ардуино
Добавлено after 26 seconds:
ну или на АВР
звук...
на ардуино + флешке можно сделать... автоответчик))
в совсем старых телефона автоответчик делали на кассетах))
(36.49 КБ) 52 скачивания
в не таких старых телефонах автоответчик делали на флешке... встроенная флешка...
(39.06 КБ) 46 скачиваний
:roll:
ещё можно сделать голосовое оповещение )) тупо записать на флешку разные короткие сообщения... а затем ардуина будет их воспроизводить в зависимости на какую кнопку нажать))
записываешь команды... потом нажимаем на кнопки... Ардуина говорить голосом все команды))
(74.66 КБ) 52 скачивания
аналогичным образом работал автоответчик на старых телефонных станциях...
(105.07 КБ) 58 скачиваний
связисты его называли "Какаду" ))
(42.82 КБ) 49 скачиваний
набираешь служебный номер типа 097...
а автоответчик АТС тебе говорит: "температура воздуха в центре города +20 градусов".
причём четко слышно что это "склейка"... иногда даже из разных голосов)) это же кто-то сидел записывал))
набираешь служебный номер типа 085...
а автоответчик АТС тебе говорит: "наберите номер вашего телефона".
набираешь номер своего телефона с помощью дтмф клавиатуры...
(52.78 КБ) 42 скачивания
а автоответчик АТС тебе говорит: "на вашем счету 100 рублей".
всё это умеет делать и Ардуина)) можно сделать управление с любого телефона с помощью дтмф кодов...
Адруина всё оцифрует... и расшифрует команду...
(44.25 КБ) 44 скачивания
затем голосов скажет "кнопка один нажата"... )) и т.д.
ещё ардуина умеет синтезировать простые сигналы... типа генератор сигналов))
с голосовым управлением чуть сложнее...
:roll:
конкретно тут голосовое правление сделали на сервисе гугла... голос распознаёт сервер гугл))
(55.09 КБ) 52 скачивания
аналогично работает и яндекс станция алиса...
https://www.youtube.com/watch?v=Kru5-hfMKTU
короче... всё работает через Интернет))
теоретически можно сделать свой сервер распознавания голоса...
надо подумать...
:roll:
простейший вариант - записать в ардуину сначала набор голосовых команд...
потом при поступлении новой голосовой команды Ардуина просто сравнивает новую команду с ранее записанными...
при совпадении Ардуина выполняет команду...
(97.32 КБ) 50 скачиваний
это Ардуина умеет))
вопрос только в точности сравнения... но над этим можно поработать))
:tea:
Сообщение olegue »
подскажите пож, правильно ли я понимаю тему.
Atmega328, биты ADCH и ADCL
Известно,что у этого МК один АЦП, и он 10ти битный. У меня вопрос по результату преобразования.
1. Результат преобразования всегда 10ти битный? Вне зависимости от "других настроек"?
2. Если я читаю только ADCH то получаю 8битный результат?
Вывод: "битность" результата зависит от того как я его считываю (выше написал)?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
но так как ADCH и ADCL 8ми битные регистры,то потенциально резушьтат может быть 16ти битный. Это, как я понял для совместимости сделано со старшими моделями?
Сообщение veso74 »
Как ни странно ( :) ), все ответы - в документации чипа.
ATmega328, стр. 246:
10-bit Resolution
СпойлерWhen ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
При чтении ADCL регистр данных ADC не обновляется до тех пор, пока не будет прочитан ADCH. Следовательно, если в результате останется корректируется и требуется не более 8-битной точности, достаточно прочитать ADCH. В противном случае ADCL должен быть сначала читать, потом ADCH.
(77.94 КБ) 49 скачиваний
olegue писал(а):Atmega328, биты ADCH и ADCL
Atmega328, регистры ADCH и ADCL
olegue писал(а):1. Результат преобразования всегда 10ти битный? Вне зависимости от "других настроек"?
да.
olegue писал(а):2. Если я читаю только ADCH то получаю 8битный результат?
результат зависит от того как настроен АЦП...
olegue писал(а):Вывод: "битность" результата зависит от того как я его считываю (выше написал)?
olegue писал(а):но так как ADCH и ADCL 8ми битные регистры,то потенциально резушьтат может быть 16ти битный.
да.
olegue писал(а):Это, как я понял для совместимости сделано со старшими моделями?
нет.
просто 10-ти битный результат не влез в один регистр...
пришлось делать два регистра...
ADCH = 00000011
ADCL = 11111111
итого: 10 бит.
Сообщение olegue »
т.е если я делаю
rs=ADCW, то получаю в rs 10ти битное представление результата
а если выравнивают влево (ADLAR=1) и делаю rs=ADCH, то получаю 8битное представление результата?
Сообщение veso74 »
Два резултата (ADCL и ADCH): по 8 бит.
Для 10 бит: необх. собрать результат: rs = ADCH << 8 | ADCL;
Для 8 бит: чтение только ADCH при ADLAR = 1 (mode = Left Adjust)
в некоторых компиляторах (avr-gcc) уже сделано, просто берете то, что нужно:
int16_t rs = ADCW;
И нужно дождаться времени конверсии. Лучше всего: проверив соответствующий бит:
напр. while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
С 8 битами / против 10 бит / выигрываете время, но теряете разрешение.
//ADLAR=1
// Выравнивание результата в левую сторону < (8-бит):
// ADCH // 1111 1111 - читать вторым (или первым, тогда последние 2 бит потеряем)
// ADCL // 0000 0011 - читать первым
//ADLAR=0
// Выравнивание результата в правую сторону > (10-бит):
// ADCH // 0000 0011 - читать вторым
// ADCL // 1111 1111 - читать первым
:roll:
я всегда делаю так:
//ADLAR=0
rs=ADCW, получаю в rs 10-ти битное представление результата.
:tea:
Сообщение olegue »
мнне нужно обрабатывать 1-2-3 нажатие в пределах времени. посмотрите опытным глазом
flag=0
count=0
if (digitalRead(5) ==LOW && timerON==0) //нажали
timerON=1; // включим таймер
timer=millis();
if (digitalRead(5) ==LOW && timerON==1 && millis()-timer<600 && flag==0 && count<3) //нажали, таймер включен
count++; // зачтем нажатие
flag=1; // флаг регистрации состояния кнопки (нажата/отпущена)
if (digitalRead(5) ==HIGH && timerON=1) //отпустили кнопку в пределах времени работы таймера
flag=0; //
if (millis()-timer>600) {timerON=0;} // отключу таймер (время вышло)
далее в переменной count должно быть количество нажатий.
не вижу антидребезг...
(34.43 КБ) 47 скачиваний
:roll:
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
мы делали отдельные кнопки))
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
антидребезг...
мы опрашивали кнопки отдельно в прерывании... устанавливали флаг нажатия кнопки...
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) // 4.000.000/8=500.000/256= цикл 1.953 ,125
if (PIND.5==0) flag_k0 = 1; // флаг кнопки 0 // (........) 0- Вкл(Выкл)меню
if (PIND.6==0) flag_k1 = 1; // флаг кнопки 1 // (........) 1- Выбор меню / Вкл(Выкл) LCD
if (PINB.0==0) flag_k3 = 1; // флаг кнопки 3 // (....1...) 3- Вкл(Выкл) фары
//if (PINC.4==0) flag_k4 = 1; // флаг кнопки 4 // скорость
if (PIND.7==0) flag_k5 = 1; // флаг кнопки 5 // (..1.....) 5- Вкл(Выкл) резервный аккумулятор
if (PINC.3==0) flag_k6 = 1; // флаг кнопки 6 // (.1......) 6- Вкл выгрузка
if (PINC.5==0) flag_k7 = 1; // флаг кнопки 7 // 7- круиз-контроль
а антидребезг делали в основной программе...
///////////////////////////////////// (....1...) 3- Вкл(Выкл) фары
//if ( (PINB.0==0) && (k3==0) ) { // цикл 31,25 ms
if ( (flag_k3) && (k3==0) ) { // цикл 31,25 ms
k3++; // счёт
// kb3 = ~kb3; // kb3 - буфер
PORTB.1=1; // звук зуммер - вкл.
k = k ^ 0b00001000; // (....1...) 3- Вкл(Выкл) фары
if ( (8>k3) && (k3) ) {k3++;}; // счёт
if (k3 == 8) {
PORTB.1=0; // звук зуммер - выкл.
k3++;
if ( (PINB.0==1) && (k3 == 9) ) {k3++;};
if (k3 > 9) {k3++;}; // счёт
if (k3 == 17) {
k3=0; // сброс
flag_k3=0; // сброс
:roll:
хотя можно всё делать и в основной программе...
//if ( (flag_k3) && (k3==0) ) { // цикл 31,25 ms
k3++; // счёт
if (k3 == 8) {
k3++;
if (k3 == 17) {
k3=0; // сброс
flag_k3=0; // сброс
но отдельно в прерывании работало стабильней))
:tea:
пульт.c
(104.49 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Martian »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4267849#p4267849"]мы опрашивали кнопки отдельно в прерывании... устанавливали флаг нажатия кнопки...
}[/uquote]
это просто ужас какой-то. Мало того, что явное сравнение с нулём вместо !, так ещё и бесполезное. И зачем столько флагов? "Мы" совершенно не умеет работать с битами? "Мы" не знает логических операций?
Сообщение olegue »
Эх, Роман, лучше бы Вы мой код прокоментировали. Я в своем разобраться не могу. А вы мне эту простыню подсовываете.
или
if (! PIND.5) flag_k0 = 1;
как хотим так и пишем))
:tea:
А ещё мы знаем скорость выполнения инструкций процессором при битовых операциях... С учётом того что мы находимся в прерывании...
Но тебе это не понять))
:tea:
Сообщение olegue »
flag=0;
count=0;
loop()
    timer=millis();
  flag=0; //
} //loop
скажите че будет если я просто зажму кнопку , получу ли я count 1?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4267854#p4267854"]лучше бы Вы мой код прокоментировали[/uquote]
а чё там комментировать... антидребезг добавить надо... да и всё))
опрашиваем кнопку на "нажатие":
timer=millis();
после того как нажали... надо включить таймер и немножко подождать... чтоб напряжение на кнопке "устаканилось" ))
(38.12 КБ) 42 скачивания
и только потом уже опрашивать кнопку на "отпускание":
flag=0; //
:roll:
Вернуться в «AVR»
