СМА Gorenje WS514SYW перегорает предохранительный резистор
Сообщение esperranza »
Приветствую.
Плата АКО-14-GSY-4, шим питания LNK304, проц D78F0515A.
По началу сгоревшая шим, после замены работает. но перегорает предохранительный резистор по входу питания. Перегорает в момент включения, не постоянно, может 5-10 раз нормально включиться, и в очередной раз уже не работает. Заменил варистор по входу, конденсаторы электролиты вход и выход, дроссель-прибор показывает индуктивность заявленую, поставил другой правда 2.9mH, 1.8 нету под рукой, так же поломка не ушла. При работе по входу платы потребление не более 15мА. Подскажите куда копать.
Сообщение Wcat22 »
из чего сделал резистор ???...поставь предохранитель на 1А и резистор (47-100), который не сгорает
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4265295#p4265295"]из чего сделал резистор ???...поставь предохранитель на 1А и резистор (47-100), который не сгорает[/uquote]
Покупные. Стоял проволочный, я ставлю пленочные, по крайней мере так написал провавец. 2W 15Ом ставил, 47Ом ставил, родной был 37Ом.
Сообщение Wcat22 »
esperranza писал(а):Стоял проволочный
и это правильно
Сообщение ART_ME »
del
Последний раз редактировалось ART_ME Вт июл 26, 2022 20:35:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="esperranza",url="/forum/viewtopic.php?p=4265310#p4265310"]Стоял проволочный, я ставлю пленочные, по крайней мере так написал провавец.[/uquote]
Ставьте проволочный. Плёночные не выдержат бросков тока.
Сообщение ART_ME »
del
Сообщение Asaba »
Защитный резистор сгорает оттого, что неправильно выбрали его номинал.
Ставьте не больше 10 ом
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4266238#p4266238"]Защитный резистор сгорает оттого, что неправильно выбрали его номинал.
Ставьте не больше 10 ом[/uquote]
Почему не правильно? С завода стоял 37Ом.
Сообщение vlasovzloy »
В индезитах емнип 10 ом, что в аркадиях что ево2
