Проверка тиристорного преобразователя.
Сообщение Kent1996 »
Здравствуйте. Можно ли проверить преобразователь лампой накаливания на 1 киловатт. Подключить ее вместо дпт .
Сообщение mickbell »
Можно, почему нет? Помните только, что у холодной лампы сопротивление нити во много раз меньше, чем у светящейся в полный накал, так что разгоняйте его постепенно и плавно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо )
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Дамал про противо ЭДС якоря какие-нибудь роль важную играет .
В чисто ТП - нет, а в приводе с регуляторами тока, скорости и прочего - таки да.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Опять же, что такое ТП? Источник регулируемого напряжения. Работает на какую-то нагрузку - то ли с противоЭДС, то ли с внутренним сопротивлением - вряд ли это он почувствует. Ну для проверки работоспособности лампочка точно устроит. Только напряжение чтобы было достаточное, а то ещё лопнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Какой преобразователь? Если он ещё и контролирует скорость вращения двигателя, то с лампой будет вести себя неадекватно.
По нашей терминологии тиристорный преобразователь есть часть электропривода, который уже включает в себя сам ТП (вместе с СИФУ, иногда туда может входить линеаризатор), а также датчики и регуляторы тока, скорости, положения. Раз человек спрашивает про ТП, значит, он имеет в виду только его, а не весь привод в целом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Именно ТП . Сигналы с тахогенератора и шунта отключены будут на время проверки. Просто понять надо либо двигатель , либо преобразователь халтурит. Станку лет 40 , 15 из которых он просто стоял
В японской хитачке, помнится, пришлось мне налаживать СИФУ прямо на станке, с гробиной-осциллографом, чтобы все шесть тиристоров открывались на одинаковый угол при одном и том же уровне входного напряжения, иначе привод мерзко себя вёл. Речь о главном приводе фрезерного станка с ЧПУ, мощность не помню, несколько киловатт. Ничего, в одно рыло справился. Лампочки я не подключал, крутил сразу двигатель. Без обратных связей, просто давая напряжение на СИФУ и контролируя форму выходного напряжения преобразователя.
Когда будете крутить двигатель, не давайте сигнал на входы регуляторов скорости и тока без обратных связей! Разойдутся ведь... Сначала только на СИФУ. А если со входа СИФУ получится мягкое управление - тогда уже подключайте регулятор тока, обязательно с шунтом. И так далее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Именно так и хотел сделать . Спасибо!
Добавлено after 30 minutes 52 seconds:
У меня такой станок
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... image&lr=2
Я с такими станками имел дело четверть века назад. Не помню только, какие там привода. Или болгарский Кемрон, или советский БТУ3601? Могу порекомендовать хорошую книгу: Чернов. Комплектные электпроприводы станков с ЧПУ (название по памяти). Там подробно расписан процесс настройки нескольких приводов. У большинства из них СИФУ настраивается при отключенной силовой части.
А что значит "халтурит", какие внешние проявления халтуры?
Двигатель точно болгарский . А привод советский . При нажатии кнопки пуск шпинделя он чуть-чуть поворачивается а потом начинает трястись или подергиватся , как будтобы заклинивает. Ток якоря в этот момент около 6 ампер .
После 15 лет я бы начал с проверки и, возможно, чистки двигателя и тахогенератора, внешнего осмотра привода и шевеления переменных резисторов: контакт в движке, бывает, теряется. В половине случаев таких тупых методов достаточно.
Это всё проделано . Спасибо.
Возбуждение-то есть? Надо бы проверить напряжение. Или оно от постоянных магнитов?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Возбуждение есть .
Сообщение electroget »
Kent1996,
Первым ходом лучше нагружать ТП на 2 ТЭН по киловатту включённых последовательно. Посмотреть через токовый трансформатор форму тока в нагрузке. Если всё нормально, то уже тогда нагружать на 1 ТЭН на киловатт на полную мощность. А про лампочки на производстве вообще забудьте.
electroget, лампочка есть , а вот ТЭНа нет , особенно коловаттного и тем более двух
Kent1996,
Если у вас там только лампочки, то вы занимаетесь делом которое того не стоит. Да оно даже и лампочек тогда не стоит. Бросьте этот станок дурацкий, он вообще не стоит того чтоб им заниматься.
Ох ... Я бы рад , но есть такое злое зло . Начальство называется .
Kent1996,
А ваше начальство вообще в курсе, что использовать лампы накаливания в качестве нагрузки это грубое нарушение техники безопасности? Да и пожарной безопасности кстати тоже.
Вернуться в «Теория»
