Добрый день. На видеорегистратор подал 12в вместо 5. Сгорел 1 элемент. Надпись на элементе оказалась нечитаемой. Видеорегистратор 70 mai dash cam pro plus. Фото места где стоял элемент прилагаю.
Какие трудозатраты и цена если сгорела малбсенькая микросхема которая максимум стоит 500р. Надо просто определить какая на ней могла бы быть маркировка
Скорей всего это не ключ, а защита usb-порта(dp\dm должны на неё приходить с разъёма)...
1. Ставишь мультик на прозвонку, и измеряешь на самом usb-порту(самые крайние выводы, распиновку сам найдёшь)... если всё хорошо, и показывает падение в районе "500-900"(зависит ещё от тестера) либо более(а это ужжо от тестера не зависит )
2. Надо от самого usb-разъёма отследить мультиком куда идёт +5v... Они тут явно не указанны, не вижу обозначения VCC(dm\dp\gnd вижу)
3. Найдёшь куда идут - сразу не радуйся, вполне возможно первая микросхема и есть контроллер питания... Повезёт если отгорел на 5-и этих вольтах либо чёрный smd-дросселёк, либо нулёвочка smd-резистор, и керамические smd кондёры могут быть пробиты по этим 5-и вольтам...
4. На счёт выгорания-отгорания(да хоть внутри) самого usb-разъёма, при таких условиях - не встречал... может быть... но какая тебе хрен разница сейчас, ведь тебе проводами цепляться, к шине питания, во время диагностики\ремонта...
_________________ человек замученный парами Нарзана
шимки обычно насквозь прожигаются и убивают проц. ищи 5 ногие микросхемы. с ними рядом дросселя еще должны быть, так если с дросселя на землю звенит, то 99% процу кирдык
Navitel RE900 при включении светится только подсветка экрана. компьютером по usb Определяется как re900 ,но пустая папка и больше ничего. Знаю,будете посылать на 4PDA ,я там даже живу,но там молчат пока.Почему не могу посмотреть содержимое Emmc RAW tool ? Драйвер для этого девайса надо ?
драфвер там типовой дискстор и его нет в раних версчисиях 2к и 98 а хр+ уже вроде встроен
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А чего они сволочи,на 4PDA не отвечают мне... Скажите им. Они ведь много знают. Но ихний форум перегружен сообщениями,как наша жизнь этими гаджетами,и прочей хренью. Трудно там ориентироваться.
