Симмулятор к ВИН 7 ПРО не получается пристроить?
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Немного истории.Лет 20 назад покупал симмулятор EWB5-12 в пакете с 4 Томами Энциклопедии.
Ставил его на ноутбук с ОС ХР.
В то время это было неплохим подспорьем.
ХР устарел, а симмулятор, EWB5-12, на "новые" ноутбуки с ОС Вин7, Вин10 не встаёт.
Сразу первый вопрос (хоть симмулятор уже старый):
- Есть ли практика установки его на Вин выше ХР?
Пробовал скачивать другие симмуляторы (теперь уже бесплатные) - :) так как уже часто не нужен.
Ничего подходящего не найду, а то что "дают" нормально не ставится.
Последним ставил PROTEUS , но он нормально не встал пишет не хватает- LXLCORE.dll
Вторй вопрос:
- Что это и чем "лечить".
Если кто что может подскажите :cry: а то одну дурную схемку прогнать надо, на практике никак работать не хочет.
Заранее благодарю.
(18.1 КБ) 59 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Maykill
Re: Симмулятор к ВИН 7 ПРО не получается пристроить?
Сообщение Maykill »
" запуск в режиме совместимости" - есть в последующих форточках такой прикол
Может и прокатит
BOB51
Сообщение BOB51 »
К сожалению симуляторы "старого образца" (да и многие иные программы) под 7кой/10кой работать не будут.
Даже "виртуальная ХР" не помогает в некоторых случаях.
Придется или делать "двухсистемный" ПК (как вариант резервировать один ПК специально под ХР)
или искать более "современные" программы аналогичного функционала.
:beer:
valentinovich
Сообщение valentinovich »
BOB51
Придется или делать "двухсистемный" ПК ...
А чего его "делать", при сильной нужде поставить (не виртуалка) второй ОС "ХР" и стартуй когда надо. А ежели не надо, то лежит она спокойно на своём разделе и никому не мешает.
А меня на двух ноутах так.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4265799#p4265799"]или искать более "современные" программы аналогичного функционала.[/uquote]Можно особо не искать. ЛТспайс, Микрокап 12 - бесплатные и вполне корректно работающие. Функционал сравнивать не берусь, но думаю, эти не хуже старого Wоркбенча.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
mickbell писал(а):ЛТспайс, Микрокап 12 - бесплатные и вполне корректно работающие.
Эти ещё не пробовал загружать, спасибо гляну.
Пока, только из-за EWB5-12, держу свой старый 18 летней давности, ноут с ХР ...
Но нужно чтоб всё было под рукой, а не вытаскивать из закромов старый.
Потом отпишусь, о результате.
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
mickbell писал(а):ЛТспайс, Микрокап 12 - бесплатные и вполне корректно работающие. Функционал сравнивать не берусь, но думаю, эти не хуже старого Wоркбенча.
Неделю протрахался.
Установил оба симмулятора, чтоб проверить.
LTspice IV чёт сразу каким то дубовым показался, или я уже дегратировал в темах мяяяяу.
Microcap 12 evalution- кое как осилил нарисовать схемку.
Но так и не нашёл там симмуляции -где осцилографы, где генераторы....
Кто то Пнуть может по запуску симмуляции на Микрокапе?
Воркбенч, тоже нужно было изучать, но там как то всё под рукой было и работало.
Теперь я ещё и без ХР остался, на старом ноуте график карта накрылась.
Или придётся БУшный брать ради одной программы (что будет дешевле чем карту брать) или моя не знает, ни белмеса...
У Воркбенча требование не только ХР но и 32 битная система.
Поэтому установки двух ОС на один ноут, мне как то подозрительным кажется, всё равно не пойдёт у меня 64 бит.
ПС:
На LTspice IV кое что нашёл. С красным щюпом можно просматривать цепи.
Короче ещё поработать надо.
1 升 + 1 升 = 2 升。
12943
Сообщение 12943 »
По микрокапу, найди книжку (Амелин, Амелина Micro-cap версии 9 и 10).
Такого уродства, как "осциллограф" и прочие "виртуальные приборы" ни в каком вменяемом симуляторе не бывает.
Генератор напряжения и тока находятся в верхней строке символов - там, где земля, резистор и прочая. Выбираешь нужный генератор ЛКМ и ставишь курсором на схему, сразу откроется меню генератора, выбираешь синус, импульс или другое, забиваешь в окошки нужные тебе параметры, говоришь ес-обэхэес и генератор к работе готов.
Вывод графиков в капе очень нудный, в режиме PROBE чуть попроще: в верхней строке глав меню выбираешь Анализ, в выпавшем окошке выбирай из нижних cтрок нужный тебе PROBE.
После того, как симуль просчитает, наводи курсор на схему, рядом с курсором будет символ того, чего будет выведен график - V() I() или ещё какая-нибудь хрень, поменять символ можно, нажав Ctrl и тыкая в пробел, символы будут меняться по кругу. Когда выберешь нужное, наводи курсор на узел или проводник или элемент схемы и тресни ЛКМ. На поле графиков появится от, что хотел.
Можно на одном поле вывести хоть миллион графиков, но в капе уродские вертикальные оси, поэтому, возможно, будет удобнее каждый график вывести на своё поле, короче, разберёшься.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
12943, Спасибо, пока переварю и проверю. Отпишусь о результате
1 升 + 1 升 = 2 升。
12943
Сообщение 12943 »
Но лучше, сразу осваивай ЛТС - ни с чем не сравнимое удобство получения любых цифр и графиков. Для начала сгоняй сюда: https://rcl-electro.ru/threads/ltspice-switchercad.49/ там есть видео "экспресс-урок".
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Если будут вопросы по симуляции, лучше отправь схемный файл, к названию файла добавь .txt и он прикрепится.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
12943, спасибо, уже конкретнее.
И за ссылку отдельное.
Отмечусь.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Вернуться в «Практика»
