Телесигнал -> комп
Сообщение Binary »
Здраствуйте!
Нарисовалась такая задача: есть аналоговый ч/б видеосигнал. Его надо смотреть на экране компа и, самое главное, анализировать в реальном времени.
Вопрос состоит в том, какое устройство для этого подойдёт и как бы программно получить доступ к картинке...
Вроде бы проблема просмотра с лёгкостью решается тв-тюнером или же видюхой с видеовходом, а вот можно ли тырить из них картинку в свою софтину (ну кроме как записью/чтением, но это не совсем подходит)?
Или, может быть, есть какие-нибудь простенькие АЦП для этих целей? Сумермногобиттности тут не надо)
Сообщение Seal »
к каждому ТВтюнеру,щла софтина позволяющая делать захват и запись видео со входа. Возьми тюнер,и будет О.К!
Сообщение Binary »
да, я знаю, но, грубо говоря, мне нужно написать прогу, которая сама будет показывать эту картинку в реальном времени. :idea: Точнее, не только показывать, но ещё и реагировать на некоторые простые события на этой картинке.
Сообщение Seal »
ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ говорить,что надо делать запись по движению, или выбор сектора для записи.Таких прог полно ,80% платные,остальное с усеченными возможностями.
Экономим на видеонаблюдении?
Сообщение Binary »
нет-нет, видеонаблюдение тут не при чём 8)
Просто что-то вроде передачи данных по видео)
Сообщение Seal »
а какие ДАННЫЕ кроме самого видео предпологаются? Распознование объекта?
Сообщение Binary »
Яркого пятна на экране или типа того
Сообщение Seal »
в любом случае,используй карту захвата,а какую - решай сам.
Сообщение РадиоЛоматель »
Вообщето это телетекст называется: там вместо трех строк битики-байтики гоняются. А потом собираются телевизором в текст и простые картинки.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение AlexMu »
Может я не совсем правильно понял задачу , но посмотрите этот проект возможно какие то идеи подойдут.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/wi ... stract.pdf
Сообщение BCluster »
Возьми SDVR-404, плата видеозахвата. Стоит копейки. С ней в комплекте идет некоторый софт, ну с ней вообще работает любой софт даж для тв тюнеров.
Сообщение uk8amk »
Binary писал(а): а вот можно ли тырить из них картинку в свою софтину (ну кроме как записью/чтением, но это не совсем подходит)?
Однозначно можно. Но для этого вы должны знать что такое Direct show, описание API драйвера вашей карты или как коннектиться к WDM драйверу платы из своей утилиты. Все остальные вопросы потом отпадут сами собой.
dmi
Сообщение dmi »
подскажите где можно найти схему любого TV тюнера к компьютеру ?
Сообщение Seal »
В любой компьютерной лавке помогут !
Сообщение radteh »
Вот программа принимающая сигнал от любого источника видео в системе http://www.reallyvision.com/rv.zip
Вернуться в «Интеграция с ПК»
