О использовании TDA7317
Привет всем котам. Тут вот такое дело. Захотелось использовать в своем очередном усилителе эквалайзер на TDA7317. В общем ничего необычного , микросхема позволяет построить 5 полосный регулятор. Но , как обычно, не все так просто, нужно хоть как то усложнить исходную задачу и вот теперь нужно каскадировать две TDA для получения 10 полосного регулятора. В datasheet об этом вскользь сказано , что мол можно так поступить. Но никаких данных об этом нет. Емкости конденсаторов фильтров как узнать ? И еще - фильтры в TDA идут не по порядку BAND1 - 10363Hz , BAND2 - 261Hz , BAND3 - 1036Hz , BAND4 - 3168Hz , BAND5 - 59Hz. Фильтры не идентичные ? Отличаются не только внешними конденсаторами/резисторами ? Их нужно располагать именно так ? А если 10 полосный , как расположить ,? Ну вот , вот такие вопросы возникли. Причем TDA уже едут...
sergeisams
- Друг Кота
Re: О использовании TDA7317
Стесняюсь спросить, а в энтом очередном усилителе имеется возможность управлять оной микросхемой ???KSN75 писал(а):Захотелось использовать в своем очередном усилителе эквалайзер на TDA7317.
А потому что они особо не нужны. Соединяете последовательно две, получаете 10 полос. можно даже 15 полос (и более), но вот тогда управление по I2C усложнится, так как в упрощённом виде адресация позволяет на одной шине управлять лишь двумя этими микросхемами.KSN75 писал(а):нужно каскадировать две TDA для получения 10 полосного регулятора. В datasheet об этом вскользь сказано , что мол можно так поступить. Но никаких данных об этом нет.
Так что, всё, что Вам надо - рассчитать фильтры и на одной микросхеме ногу Addr притянуть к плюсу (в даташите сказано - оставить в воздухе, вероятно, там есть подтяжка), а на другой - к минусу. Расчёт фильтров в даташите есть.
sergeisams
- Друг Кота
Вот об оном я и спрашивал ...Martian писал(а): управление по I2C
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4266663#p4266663"]
[/uquote]
Не стесняйтесь. Будет. Протокол там простой. Сначала про номинал конденсаторов, а уж код написать это проще. По крайней мере вопросов не должно возникать.
Добавлено after 34 minutes 12 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4266680#p4266680"]
Так что, всё, что Вам надо - рассчитать фильтры и на одной микросхеме ногу Addr притянуть к плюсу (в даташите сказано - оставить в воздухе, вероятно, там есть подтяжка), а на другой - к минусу. Расчёт фильтров в даташите есть.[/uquote]
Что касаемо протокола, все ясно. Вопрос о номиналах конденсаторов в случае каскадирования.
ну так, посчитать номиналы.. Мне не совсем понятно, в чём у Вас возникла трудность, там же есть все формулы. Считайте две последовательных микросхемы как одну с десятью фильтрами, каждый из которых можно настроить на любую (в пределах возможностей микросхемы) полосу частот.
Только лучше в екселе забабахать для удобства формулу, а то ведь будет как всегда - для нужной полосы конденсатора не найдётся, и придётся подпихивать полосу в сторону, снова пересчитывать, и так все десять... а в екселе будет удобно и быстро.
