Частотный преобразователь
_LomasteR_
Re: Частотный преобразователь
Сообщение _LomasteR_ »
Здравствуйте.
НD600 на зерношнеке 4кВт работал часа 4, выключили. Включили на холостом ходу F1, потом -0- при перещелкивании готовность. Загружаем шнек с 5-10 попыток начинает работать пока загружен работает. На холостых снова F1.Сверхток не горит. Подскажите причину.
упс
Сообщение упс »
автор дс -дс скажите за прошивки моторные к пик 628 и показометра 676 может быть я что то не понимаю или это ка кто так и должно быть с вашими прошивками вот вопрос почему у меня все шеться на пике 628 -прошивки под кнопки все хорошо - а вто прошивки под показометр и моторная прошивка для пик628 не как нешется выдает ошибку вот поэтому я провозился неделю с прошивкой показометра на 676 никак неидет а оказывается прошивки для дисплея и крутилки и даже моторная не шется в этот же пик 628 проц ориг тут без проблем его шю прога вин 800 и прогер экстро-пик самоделный все четко проверл сто раз . вы уж скажите что не как или где взять или купить я не против . ато сдешние учителя мне сказали что проц в нулях и тде но дело в прошивках это я убедился . ошибка вота - 0х000000 в буфере 0х282е реално в чипе 0х0000 как только я заливаю прошивку моторную под кнопки ве ок полное соввпадение . если для меня чайника у не будет ответа по покажите схему как прикрутить стрелочник к оптронам 3120 или еще куда показометр нужен хоть какой сним интересней правда кип лабовцы могут возмутиться что я украл их тему .
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
упс, 1) в тех прошивках, скорее всего, установлены биты защиты от чтения (CP / DP), если при записи ошибок не выдает, значит, всё нормально.
2) попробуйте прошить более современным picpgm, программатор должен определиться как JDM, там и CP/DP удобно обнулить (чтобы защиту отключить), тогда и верификация пройдет нормально.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Fazinur
Сообщение Fazinur »
[uquote="упс",url="/forum/viewtopic.php?p=4262202#p4262202"]моторная прошивка для пик628 не как нешется выдает ошибку[/uquote]PicKit 2 не так дорого же стоит. Я в свое время его рублей за 500 взял. Щас она стоит рублей 800. Учитывая что поделок под пики привеликое множество, покупка второго пиккита решит уйму проблем с прошивками будущих самоделок.
У меня второй пиккит уже много раз выручал. Раза 4 уже. Все шьет с первого раза.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
_LomasteR_ писал(а):Включили на холостом ходу F1, потом -0- при перещелкивании готовность
Сброс моторного контроллера из-за помех, а когда нагружаете DC-шина садиться и амплитуда помех снижается. Проверьте монтаж силы, плёночные конденсаторы на ключах, подключение проводов питания 24В ближе к драйверам и конденсатор керамика 0,1мкФ или больше по питанию контроллера. Если стоит переключатель на перемычку 7 (с 17 ноги проца) - не выводить длинные провода на него.
упс писал(а): скажите за прошивки моторные к пик 628 и показометра 676
Прошивки все рабочие, на показометры битов защиты нет, на моторные остались только на первых двух под кварцы 8Мгц, они самые древние, я их не перезаливал. Прошивки все под кнопки, под крутилку на 628 нет. Если делать проверку при программировании, а не после, то ошибок нет.
Для 20Мгц кварца программа для 628 и для 648 битов защиты не имеет и там реализовано полное управление частотой кнопками, и вверх и вниз. Архивы по ссылкам лежат в папке программы и схемы.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Сам давно уже показометры не прошивал, но у людей что-то похожее было, правда, непонятно, какой там софт участвовал.
"Зачем эта защита ведь прошивки открытые?Особенно для показометра"
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Поэтому и давно нет никаких битов защиты на всех прошивках, кроме двух самых древних для 628 на кварц 8МГц.
_LomasteR_
DC-AC, спасибо. Поторопился.
Эмоции .Нашел Ваши и HEMETC рекомендации artem190278 и dron106, у них такие же симптомы. Буду проверять.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Все проверенные продавцы оригиналов в один голос твердят что MBQ40T120FDS снят с производства. Вместо нее предлагают версию FES. Типа она лучше. Я глянул даташиты и сравнил с версией FDS, и увидел что диоды стали слабже. В версии FDS пиковые токи были 240А в то время как в версии FES они просели до 160А. Но в то же время в версии FES не так сильно растет величина заряда восстановления диода при 150град.
Если честно я не особо разбираюсь в вопросе выбора IGBT транзисторов поэтому уважаемый DC-AC просвятите этот вопрос. Подойдет ли версия FES для сборки частотника? Ссылки на даташиты я прикрепил.
FDS
https://www.lh.pe/file/mbq40t120fds.pdf
FES
https://www.magnachip.com/wp-content/up ... 120FES.pdf
dron106
Сообщение dron106 »
Подскажите такие банки на hd600 пойдут?
Казалось они не такие большие, а как в руки взял так аж страшно стало.
https://img.radiokot.ru/files/145390/me ... ld0ud0.jpg
DC-AC
Сообщение DC-AC »
FES пойдёт, они почти одно и то-же.
Банки пойдут, но т.к. емкость большая демпфирование колебаний по обратной связи снизится и может колбасить привод на х-х. Зависит от конкретных условий, инвертора, мотора и механики.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4262685#p4262685"]FES пойдёт, они почти одно и то-же.[/uquote]
Спасибо. Тогда закажу их.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Какие то изменения нужно вносить в плату или в прошивку если предполагается использование без тормозного модуля?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Fazinur, нужно читать инструкцию и смотреть схему подключения тормозного модуля. При этом желательно включить мозг.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Пока тут разводили ля-ля по поводу модулей и транзисторов мне пришли IGBT модули BSM25GP120, доставка именно из Китая по цене ~1400р. Продавцов называть не буду, чтоб "засланцы" не сделали антирекламу, война идёт по всем фронтам. У двух разных магазинов результат одинаково-положительный.
Модули пришли новые, ёмкость затворов близка с оригиналом, 1000В держат, падение на диодах инвертора при сравнении с оригиналом почти в ноль и одинаковое на всех 6. Кристаллы IGBT выглядят иначе, но они новые, а не "восстановленные" :facepalm: . Крышку открыть можно и посмотреть на них, она на одноразовых защёлках (потом крышку приклеивать). Никаких стальных втулок, цветмет.
Справа новый и оригинальный со взорванным выпрямителем (попробуй восстанови :) )
Сегодня проверили модуль непосредственно в работе на отремонтированном фирменном приводе, все нормально.
На втором сделаю HD600.
Подделать модуль незаметно сложнее, чем дискретный транзистор, соответственно вероятность успешного запуска привода на модуле выше, чем на неизвестных "FGA".
Fazinur
Сообщение Fazinur »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4266198#p4266198"]Модули пришли новые, ёмкость затворов близка с оригиналом, 1000В держат, падение на диодах инвертора при сравнении с оригиналом почти в ноль и одинаковое на всех 6. Кристаллы IGBT выглядят иначе, но они новые, а не "восстановленные" :facepalm: . Крышку открыть можно и посмотреть на них, она на одноразовых защёлках (потом крышку приклеивать). Никаких стальных втулок, цветмет.[/uquote]
Неужели на али можно взять вполне себе рабочие модули??? Я ведь из-за рисков нарваться на фиг пойми что заказал MBQ40T120FES. Дайте я вас расцелую за отчет по покупке из китая и использованию в восьмикруте таких модулей.
Мишук
Сообщение Мишук »
Приветствую здешних форумчан ! Напряг с неполярными конденсаторами более 630v.
Можно ли в HD600 220v-380v поставить C48 (для максимальной токовой защиты). 2 штуки по 1,5 мкФ х 630v ( естественно последовательно), и снаберные 0,47х630 (как уже отвечалось с 1 мОМом)?
2 предыдущих Восьмикрута успешно трудятся и так-же успешно ремонтируются (скорее всего косяки в сборке да и под дождь попадал один их них) уже около 3-х лет. Не устану благодарить - спасибо Разработчику Дмитрию,!
Мишук
Сообщение Мишук »
В наладке HD благополучно добрался до пункта 7.
И вопрос к НЕМЕТС. Собираю 3-ий экземпляр (на pic648) с Вашим показометром на Ардуино с 4-мя знаками. Без силовых транзисторов индикация частоты при вращении потенциометра должнаА присутствовать? Глубоко не копал пока. Просто - да или нет? При включении отрисовывается прямоугольник, F01(или F02 ( уже не помню точно)) , после нажатия сброса в нули перехОдит.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4266527#p4266527"]Просто - да или нет?[/uquote] Условия не понял, поэтому просто - сложно :)) Крутилка реагирует только на переменный резистор, показометр - только на сигналы от моторного контроллера, внутри дуньки крутилка с показометром не связаны никак. Истинно асинхронно.
